Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2023), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
2,9M
1,4K
20,4K
Maggi
24 February 2009
На сонивские колонки нужен ли усилитель? И какие у них данные (мощность, сопротивление???)
Wzhick
24 February 2009
Alex Napoli:
На заметку. У меня в ТРИА на горбушке скидка есть как у постоянного покупателя.
А что толку? В обход триа можно взять дешевле и без скидки... )))
Бери 701ый. Там ломаться нечему.
Alex Napoli
24 February 2009
Wzhick
Если есть вариант где взять скинь в личку. Я объискался.
Wzhick
24 February 2009
Alex Napoli:
Wzhick
701? Тока с рук б/у.
xemul
24 February 2009
Анатолий13, tihiy
Итого новости: звонил сейчас в контору они там чего продают сами не понимают.
Про Т-23 говорят, что она на парафине (а это однозначно отжигать или в ацетоне вымачивать) рекомендуют Т-13 (она с прямым замасливателем Богом клянутся, что эпоксидка (полиэфирка) на ней встанут 100% и так) хотя на сайте как раз написано про Т-13, что она на парафине. Фиг поймешь.
Завтра буду звонить бронировать отрезы. Кстати скидки не будет Цена -2 действует если берешь от 10 отрезов по 10 метров.
Анатолий13 твоя тряпка тоже с прямым замасливателем, но как обещалось выше смола встанет, хотя риск есть при таких продавцах.
На сегодняшний день заказик такой.
xemul : стеклоткань Т-23 10п/метров - 550 р
Анатолий13: Стеклоткань Т-11-1П-41 10 п/метров -680р
tihiy ---- Т-23 10п/метров - 550р (т.к. берете 20метров то смотрим цену 2)
До завтра до 16-00 подтвердите участвуете в закупке или нет, потому как в четверг или тяпницу собирался поехать отоварится.
Djonson
24 February 2009
Все привет.
как вам такое?
DionnissS
24 February 2009
Djonson
нипанятна. это фф1?
Djonson
24 February 2009
DionnissS:
Djonson
нипанятна. это фф1?
это фф2 рест
DionnissS
24 February 2009
Djonson:
DionnissS:
Djonson
нипанятна. это фф1?
это фф2 рест
ацкое маньячество...
а торпеда разве не одинакокая с дористайлом? просто меня нехватка некоторых ее частей в ступор ввела.
Djonson
24 February 2009
DionnissS:
Djonson:
DionnissS:
Djonson
нипанятна. это фф1?
это фф2 рест
по идее торпедо одинаковые...
но лично не проверял... только в своей разобрал...
DionnissS
24 February 2009
идея очень интересная получается.
под СЧ ящики? сколько объем?
Djonson
24 February 2009
DionnissS:
2 л. с небольшим.
tihiy
24 February 2009
xemul:
Анатолий13, tihiy
T-13 вроде у них двух типов на парафине (Т-13П) и Аминосилан (T-13А). Если они имеют ввиду T-13А и подтверждают безпроблемность с клеями (я кстати еще на паре форумах наткнулся что проблем с этим замасливателем не должно быть) , то яб ее взял.
xemul
24 February 2009
tihiy
будем считать подтверждение по одной позиции есть
DionnissS
24 February 2009
Djonson
блин. просто класс. давай побольше фоток, очень интересный вариант. место в факе обеспечено.
MODERN
24 February 2009
Gorrr Толку от установки ДЛС р6А не будет без усилителя не будет!!! Говорю это как юзавший данные изделия - установил эту акустику на штатную голову
- штатная лучше играла! Потому что акустика под усилитель только! Поставил усилитель - другое дело сразу.
DionnissS:
Gorrr
толк будет, наверно, но мааааааленький такой. Попробуй, всё лучше чем штатное.
Не дезинформируй людей
sergoen
25 February 2009
Требуется мастер для установки автозапуска [SIZE=7][COLOR=red]
пишите в личку
Хватит постить объявления!
Создайте тему в куплю/продам или поиском по гуглу
MexaniK
24 February 2009
Вопрос к знатокам... кто что может сказать про этот аппарат- DEH-P85BT ???
Описание..
Нашел его в магазе за 5900 руб...
До этого присматривался к DEH-P6000UB
описание
MexaniK
24 February 2009
А про СОНИ кто что скажет???
Бюджет 6000руб...
xemul
24 February 2009
MexaniK-77-86
Я не знаток, но отвечу. Pioneer DEH-P85BT по функциям побогаче будет, чисто внешне DEH-P6000UB интереснее. Плохо, что у обоих аппаратов подсветка синяя.
Maggi
24 February 2009
Так что никто подсказать насчет усилка на сони не может? Нужен или нет? И какие у них данные?
gsx-r
24 February 2009
Уважаемые,здравствуйте!
Может кто из вас сталкивался с проблемой расшатывания креплений стекол в передних дверях и ,как следствие, дребезжание на более-менее повышенных громкостях? Стоит мид ад 600 на подиуме из 5 колец МДФ по 20 мм каждое +основание 20-мм фанера.Между основанием и щитом поклеен слой резины в 1 мм. На щите лежит вибра Визомат МП в 1.5-2 слоя с одной стороны и в 1 с другой.
Играет замечательно.АД очень нравятся,сочные дины в связке со стегом к2.02.Слушаю обычно на приличной громкости,т.к. саб только делается.Но вчера появился противный призвук в передних дверях дребезжащего с большой частотой стекла .Вот грешу что разболталось крепление. Сейчас опять придется походу снимать и так заезженную обивку и снова смотреть в чем там дело...
MODERN
24 February 2009
gsx-rСмею преложить такой вариант устранения проблемы - обшиву снять, болты крепления выкрутить и посадить на фиксатор резьбы, или герметик. Вибрация будет им уж точно не страшна.
gsx-r
24 February 2009
MODERN
Вариант стоящий конечно...Но чтоб мне снять щит,придется ломать искусство рука не поднимется..Может есть какие либо альтернативы...Включать потише не предлагать
MODERN
24 February 2009
gsx-r ну тогда стёкла приклеить к рамке - третьего не дано.
gsx-r
24 February 2009
MODERN Да,видимо что-то из этой серии и придется *исполнять*
Интересно кто еще сталкивался с этим и к чему прибегал для решения...
xemul
25 February 2009
gsx-r
В щите есть технологические отверстия если речь идет о подтяжке болтов в рамке которая стекло держит.
gsx-r
25 February 2009
xemul
подтянуть конечно через эти отверстия можно,но разболтаться снова им ничего не помешает.
MexaniK
25 February 2009
xemul:
MexaniK-77-86
Ну то что Р85 по функциям более навороченный это я и сам вычитал...
Интересно мнение знающих(мож кто пользовал)...как он играет...ведь у всех бывают неудачные модели...
З.Ы. А про СОНЬКИ ни кто ни чего не скажет???
А то приглянулась одна... ТЫНЦ
З.З.Ы Ищу или с синей или зеленой подсветкой...такие у Элки в салоне...
xemul
25 February 2009
gsx-r
тогда анаэробный герметик рулит
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
