И так пришлось мне кататься по Кутузовке с включнной на максимум печкой, когда мне разбили стекло
И после этого печка работает только на второй скорости
) Только на ней. Певая третья и четвёртая, печка просто перестаёт дуть.
Хочу отметить, что на второй скорости печка работает во всех положениях обдува.
Господа, куда смотреть, предохранители кажись целы
Absolut
29 March 2005
Печка дует только на второй скорости...
Вот посетила аналогичная проблема. Обдув работает только на 4 позиции. 1,2,3 позиции - молчат как рыбы!
И если честно, даже прочитав эту тему не знаю к чему приступить, к замене резистора или еще чего-нить...
Буду очень благодарен тем, кто расскажет как решил данную ситуацию!
У меня обратная проблема, работают все скорости кроме 2! Что может быть??
Оказалось все просто. От постоянного использования 2 скорости- на переключателе подплавился и просел контакт. Все поправили и поставили на место. но порекомендовали иногда переключать на другие скорости и не держать постоянно на 2. Цена вопроса 300 руб.
Все забываю отписаться здесь.
Итак проблемка решилась, действительно весь вопрос был в резисторе, который находится под бардачком...
Варианты ремонта были такие
- обжать проволочку
- заменить весь "вариатор" с резистором
После дождя обдув стал работать только на 4 положении переключателя, буду устранять с учётом прочитанных советов. Спасибо.
davnik
С учетом советов, проверьте еще-
-прилегание крышки салонного фильтра
-наличие течи в салон (вода на пассажирском коврике)
Рекомендации учту, вода на пассажирском коврике была, как бороться?
davnikПриехать на сервис к CD!!!
У него в подписе значится -
Сервис "у Commics-a" (Fservis.ru) на Парке культуры! АКЦИИ для ФФклуба! Клубная символика. |
Вам именно сюда!
dmitrynem
21 February 2009
На днях у меня случилась беда, утром сел в машину, а печка не дышит, работает только 4 скорость
я обратился к данному форуму для помощи в утранении неисправности
разобрал всё, и переключатель и мотор печки снимал, где я нашёл не мало листьев, хоть гербарий собирай!!! как выше описано снял резистор, он стоит за мотором печки, под бордачком, в воздуховоде. Сняв его и прозвонив определил что не звонится термосопротивление на резисторе, фото см.ниже припаял перемычку , сделанную из кусочка обычной медной автомобильной проводки и всё работает!
:apl:http://img24.imageshack.us/my.php?image=40007719.jpg
Energy_zer
21 February 2009
dmitrynem
А как ды думаешь, для чего оно установлено это термосопротивление. И в чем причина его кончины? То что ты нашел причину - респект. А вот то что просто зашунтировал - плохо.
DeWhite
22 February 2009
dmitrynemМолодец, что разобрался
Но, вероятно, это не термосопротивление, а термопредохранитель. Перегорает при превышении температуры! Нужен, чтобы остальное не полыхнуло от перегрева. А раз у Вас расплавился - значит перегрев был.
Лучше, от греха подальше, поменять на аналог. Думаю, в Калининграде нет проблем с магазинами электроники.
Для справки, Питер-Москва:
http://chipdip.ru/catalog/1872.aspx
Energy_zer,
А это и не причина, это следствие
Причина, скорее всего - плохие контакты в каком-то месте. Причём в любом
vano 22:
Вентилятор печки работает только на 4-ой скорости ,а кондиционер вообще не работает. Эту тему уже рассматривали на форуме и пришли к выводу что требует замены термопредохранитель на блоке резисторов . |
отлично!!решение проблемы нашел в течение 1 минуты на форуме!!!всем спасибо!!!буду пробовать делать сам, надеюсь у меня без осложнений.
Поменял сам, работы на 15 минут!!! купил резистор отопителя за 1100 :-)
Круто... За двадцати центовый предохранитель.
добрый день!
у меня вот тоже что-то с печкой..уже второй предохранитель сдох...на 1-3 сокростях работает нормально..кондер нормально работает..как включаешь 4 - бымс и отрубает..при это запах пластамассы паленой в салоне несильный...и предохранитель в блоке (в моторном отсеке) сгорает..до этого моторчик печки вынимался и спазывался, поскольку скрипел жутко (по инструкции FAQ)...
при этом запах гари идет снизу со стороны пассажирского сиденья...
что эжто может быть?посоветуйте девушке (про СТО заню сама, итак скоро туда на ТО)..просто самой хочется знать...
буду очнеь признательна
ЗЫ
прошу не удивляться, что девушке интересно, что она шарится по своему авто сама
для меня нормальное явление...
хде там за моторчиком ентот резистор находится...найти его да проверить...
моторчик отопителя же сама смазывала..
Всем здравствуйте!а у меня такая проблема:воздух слабо тёплый идёт, особенно когда стоит режим обдув ног и лобового стекла!хотя ручка темп.стоит на полную!холодный воздух дует хорошо!
кто менял резистор? какой номинал, цифры? пожалуйста, подскажите. нужно заменить резистор. облазил справочники и схемы, не нашёл номинала.
точнее, не резистор, я маленький термопредохранитель внизу синей планки. чем именно можно заменить? думаю, что можно припаять проводок, но стрёмно- как бы до пожара дело не дошло.
Zetaman
а что предохранители перегорают?
FENIX-FOCUS нет, не перегорают. перегорел термопредохранитель на резисторе вентилятора
Zetaman
20 May 2009
вопрос решил.
может кому полезно будет: заменил термопредохранитель. он на 216С Цельсия. в электрочайниках такие же. паять нельзя. прикрутил вместо старого маленькими клемниками. всё работает. цена вопроса- 5,300 бел.рублей (чуть меньше 2$)
RENT
10 June 2009
dmitrynemЭто не термосопротивление,а термопредохранитель!!!
Когда у меня он сгорел (только на доп. резисторе который отвечает за включение 1-й скорости вентилятора охлаждения на радиаторе,был вечный перегрев)
варианты решения были такие:
1. Купить новый доп. резистор - 2000 руб. (вариант отпал из-за всем известной жабы
2. Починить самому
Технология ремонта:
купил на "Юноне" (это в Питере,но можно на любом радиорынке) термопредохранитель - 30 руб.
и самое главное олово которым этот термопредохранитель впаеваешь нужно покупать термостойкое т. к. возле него находится термостат который очень нагревается из-за сопротивления,чтобы 1,2,3 скорость вращения была ,я купил с содержанием серебра которое выдерживает + 300 градусов С (прикинте есть такое),кстати на самом термопредохранителе стоит цифирка 230 т.е. температура срабатывания термопредохранителя,так,что когда будете брать его попросите с такой характеристикой (ну или примерно около этого)
И самое ГЛАВНОЕ - когда будете припаивать НЕ ПЕРЕГРЕЙТЕ ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ,иначе он сработает!!!НУЖНО БЫСТРО И АККУРАТНО!!!
Всем удачи!!! А экономия очевидна 30 руб+олово против 2000 руб.
Здравствуйте! Ребят, у меня такой вопрос: печка перестала работать на малых и самых малых оборотах. Работают только самые большие. Почитал темы, узнал, что это может быть термопредохранитель сгорел на доп. резисторе печки. Так вот, хочу узнать это дело именно в нем, может у кого было такое, и сколько примерно стоит сей предохранитель. За ответы буду признателен!
Focusss90
10 September 2010
Всех приветствую! Ребят, подскажите, где находится реостат печки? Вроде как слышал, что в самой печке, ну конечно хотелось бы знать поточнее и как он выглядит. Заранее спасибо.
sega.pskov
5 November 2010
Всем привет! Pashencia был прав в решении этой проблемы. СПАСИБО
Romario.72
5 November 2010
Focusss90
У меня на американце под бордачком с левой стороны в воздуховоде.
у меня случилась следующая проблема: печка включалась только на 2 или на 3 силе обдува, но при чем воздух дул максимально сильно (как на 4 мощности). вскрытие показало, что оплавился контакт регулятора. после реанимации регулятора печка стала работать следующим образом: 1,2,3 мощности нет, а на 4 дует максимально, т. е. как надо. как я понимаю сейчас следует смотреть термопредохранитель?
