C-max 2005 г.в. АКПП, 2.0 Ghia. 3 года 4 месяца 147 000 пробег. Все началось где-то на второй год жизни
, пробег примерно 35 000, начался загораться Check, сервис лечил ошибку путём сброса
, как часто появлялась проблема - раз в 3 месяца с весны по осень.
Затем к Check добавилось "не работает лампочка стоп-сигнала", хотя лампа горела, лечение тоже. Затем при температуре воздуха более 30 градусов, начали "плавать" обороты двигателя, климат работал с надрывом, иногда давая тёплый воздух.
На сервисе проблемы решали, но не надолго. И в итоге - заводим машину, поехали, и тут начинается свистопляска Check, "неисправны лампы стоп-сигнала", "неисправно ESP", "ограниченная работа стояночного тормоза", "ограничение скорости", "двигатель не исправлен"
, но на скорость и работу машины это не влияло. Check загорался в последним.
Глушим двигатель, заводим. Ничего не горит, вроде порядок, но минут через двадцать езды, особенно в пробках, всё заново. Как загорелся Check, то после перезапуска двигателя всё гаснет, а Check горит, на следующий день может погаснуть.
На сервис попасть с "рабочей проблемой" было сложно, как к ним приезжаю, всё работает, (ездить вокруг сервиса не предлагать :-)), но всё же попал я к ним с эти букетом дня 3 смотрели, сказали, что проблема с шиной CAN, но где не знают, пропояли слабые места с их слов, и вроде всё нормализовалось, а сегодня за бортом +14 и всё начинается снова...
Что можно сделать, понимаю, что нужно продавать, но в таком виде людям отдавать не удобно, да и самого раздражает. Help!
