Форсунки омывателя (лобовое/заднее)
12 years
Держи схему
стекла, форсунки, стеклоомыватель, веерные форсунки, струйная, форсунки с обогревом
Алексей@Focus
16 December 2005
66,9K
Ivamg
14 February 2009
Всем спасибо!!!
Чистого лобового стекла, счастья и удачи на дорогах.
С уважением,
Иван.
АлекС 52
14 February 2009
-Романыч-
работают при включении обогрева лобового стекла
вкл. автоматом у всех комплектаций при загорании красной снежинки
надо разобраться.
По включению обогрева форсунок при вкл. обогрева лба - не верю. Слишком короткое время работает обогрев лба, обогрев заднего и зеркал дольше, но всё-таки тоже отключается, форсунки могЕт прихватить. Получается постоянно тыкай в клавишу обогрева лба. А вот постоянная работа при красной снежинке - вероятнее.
Ak-Cmax
14 February 2009
АлекС 52
Всегда греют когда зажигание включено! Схему посмотри!
АлекС 52
14 February 2009
Ak-Cmax
Схемы нету!
Летом тоже греют!!!???
Джордж Вашингтон
14 February 2009
АлекС 52
Саша, блин, тему ЧИТАЕМ, да?
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=1062542
-Евгенич-
14 February 2009
Гоша, оч полезная ссылка!
Саш, подогрев форсунок упровляется МОЗГОМ машинки, и включает обогрев в зависимости от забортной темепературы (что чрезвычайно удобно, согласись)
"летом тоже греют" только для этого датчик температуры надо засунуть в снег или лед, кторый можно начесать в морозилке
АлекС 52
14 February 2009
Джордж Вашингтон
-Григорий-
Ребят вы чего?
Пост: 4481225 чуть выше
-Евгенич-
14 February 2009
АлекС 52:
Сообщение 4481225 чуть выше
так там: "помойму"! а я тебе точно говорю
Джордж Вашингтон
17 April 2009
-Григорий-
А чего с ними делать-то ? Эт они типа с подогревом... и т.п.???
apluzhni
14 May 2009
Всем привет!!!
Подскажите как поменять форсунку на новую, сам пробовал что-то не получилось
С уважением Александр
Ak-Cmax
14 May 2009
apluzhni
Сжать усики снизу и вынуть. Все.
ЗЫ Придется снимать тепло/шумоизоляцию капота. Она на пистонах. Пистоны сжать пинцетом, выходят на раз!
-Евгенич-
15 May 2009
Леш, это где такие "усики"?
аааа, есть такое:
testov-test
15 May 2009
-Григорий-
на дорестайле
Илья с Питера
15 May 2009
-Григорий-
половина машины: на усиках ,защелках, клопах , штырьках и кнопках.
mefody
5 August 2009
Может и было... не увидел.
Установил клапан от Тойоты в трубку к задней форсунке.
Результат порадовал - брызгает сразу и хорошим напором, без "сухого взмаха"
Constantine
17 November 2011
Аналогично установил и себе, но в месте где добавил ты клапан была небольшая пластиковая трубка (внутри металический шарик) видимо типа стабилизатор давления. Так вот что ты с ней сделал, на твоём фото её нет? И кто знает нужна она или нет эта трубка?
-Евгенич-
9 August 2009
это и был клапан, подобный тойотовскому. они даж устроены одинаково
mefody
9 August 2009
Const_nk
-Григорий-
У меня, к сожалению, ничего подобного не было. Трубка была цельная, разрезал, вставил клапан.
Повторюсь - результат порадовал
Constantine
9 August 2009
Ну и меня тоже порадовал . С родным жидкость не сразу текла, а с задержкой, а теперь как нажмёшь так сразу писается.
MOTLI
22 December 2009
Установил вчера переделанные от ФФ posted image работают и даже греют
ondeko
30 December 2009
Привет, коллеги,
У меня рестайловая модель
Первый раз в жизни увидел такую конструкцию форсунок омывателя лобового стекла. Обычно направление струи омывающей жидкости регулируется иглой во всех направлениях. У меня форсунки ( у кого такие же поймут) выглядят как "лапка" которая регулируется только в двух направлениях - вверх и вниз ( т.е. право и влево нет вообще, а вверх и вниз всего два крайних положения, промежуточных нет). В мануале нарисованы обычные форсунки и написано , что их регулируют иглой. Пробовал не получается.
Проблема в следующем: при крайнем нижнем положении омывающая жидкость еле "достреливает" до стекла, а при крайнем верхнем пробивает на крышу, а с крыши уже стекает на стекло. Как результат, уходит много жидкости ( но не это главное) и процесс очистки стекла сильно затормаживается - пока прочистишь стекло до нормальной видимости можно пару раз кого-нить догнать. На скорости много жидкости уходит на крышу с потоком воздуха...
Их как нить можно отрегулировать? Если да, то как?
Заранее спасибо,
С уважением, Сергей
димочкин
30 December 2009
ondeko
Может у вас стоят веерные форсунки омывателя...
как тут
k-510
30 December 2009
димочкин
На рестайл когда-нибудь ставили НЕ веерные?
shorich
30 December 2009
Елки палки не понимаю что твориться! Форсунки без оборева на рестайловый с-мах стоят дешевле обычных!
Подскажите пожалуйста у кого стоят форсунки с обогревом, проводка с какой стророны по капоту идет, а лучше и если можно то фотку бы! Замучали замерзать! Будет ли работать если подключу (нужны ли какие либо предохранители и реле)! Провода под рычагами дворников какието лежат, думаю, что от обогрева лобовухи и форсунок!
димочкин
30 December 2009
k-510:
димочкин
Димка, вот ты на меня накидываешься!
Я то откуда знаю!
У меня дорейсталинговая модель автомобильчика, форсунки омывателя точно не веерные!
-Евгенич-
31 December 2009
Николаич, это он так типа шутит
shorich
1 January 2010
Подключил сегодня провода (пока без форсунок)и обнаружил, что на них есть постоянный ток при заведенной машине, Вне зависимости от включения кнопки обогрева лобового! Это правильно?
Скорпионъ
1 January 2010
shorich
Правильно, они по датчику температуры включаются
ondeko
3 January 2010
димочкин
похоже на веерные.
их можно как нить отрерулировать вручную? ( влево-вправо) или без вариантов?
парни, нид хелп, срочно!!!
Заранее спасибо,
С уважением, Сергей
АлекС 52
3 January 2010
ondeko
У моего веерные.
Стоят и регулировки не требуют. Один раз покрутил вверх вниз и поставил в каком-то среднем. 2 года не трогаю.
Бъют чуть выше поводков дворников. Крыше "достаются" капли
Может быть:
- слегка не хватает омывайки на нижний левый (водительский) угол лобовика;
- в начале прохода дворников можешь попадаешь так, что весь факел лупит как раз в поводок дворника.
