Литые диски для FF2
Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
15 дюймов, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литые диски, резина, колеса
AlexiSSS
3 March 2005
Литые диски для FF2
1,7M
1,6K
14K
MiShanya
23 April 2006
- = M@X = -
Если не трудно скинь в личку подробно где там этот авторынок в кунцево. За ранее спасибо.
Это тот который на мажайке за мкад?
- = M@X = -
23 April 2006
MiShanya
по внешнему МКАДу едешь и прям перед минским/можайским шоссе рынок справа
рынок делится на части слева и справа от дороги (которая из Москвы идет - не помню улицы)
на правой части нужно идти по правой сотроне ... к тебе там пристанут и не пропустишь
MiShanya
елси уж совсем хошь конкретное место скину в личку
bullet762
24 April 2006
MiShanya
У D-Racer на всех типоразмерах двойная сверловка. Как-то я об этом подзабыл Звякни им, они в принципе охотно апщаюццо.
mixasmi
24 April 2006
bullet762
Почему ЕТ38 перебор?
MiShanya
24 April 2006
- = M@X = -
Благодарю
Dr.Ford
24 April 2006
Вот такие дисочки прикупила. Как на Гии "комфорт+", только R15.
Даже не знаю зачем написала, тут все такие "тюнингованые" , да "фотошопные"!!!
Abadona
24 April 2006
mixasmi
38 встанет. 35 уже вылазит, мерил. 38 нармальна
MiShanya
24 April 2006
Буду заказывать ТУТ, хорошие цены и на диски и на резину...
MiShanya
24 April 2006
- = M@X = -
Ещё вопрос. У нас на кажется шпильки стоят? Или болты нужно будет покупать? Если да, то какие? И ещё... кольца на ступицу проставочные идут в комплекте?
Black F2
24 April 2006
nex2003
Да, дизайн и правда не особо, а что по поводу Dezent N думаешь?
Ruslan188
24 April 2006
А кто подскажет на сколько расход топлива увеличиться, если диски 17" поставить?
Пойдут ли такие диски с параметрами 7.5j x 17, 5 x 108, ET45, 70,1 и какую резину на них можно поставить? Заранее благодарен.
Мож у кого фото авто есть на этих дисках?
- = M@X = -
24 April 2006
MiShanya
все идет в комплекте:
ДИСКИ
ЧУДО - ГАЙКИ
КОЛЬЦА
+ еще автомобиль (свой)
mixasmi
25 April 2006
Abadona
Спасибо за ответ, дело в том что я поставил диски с вылетом ЕТ38, все нормально, почитав топик просто подумал может что с подвеской случится из-за токого вылета.
Abadona
25 April 2006
mixasmi
ну думаю все таки будет какое то большее усилие на ступичный
Abadona
25 April 2006
колеса с СТ на обычном фокусе-покусе
bullet762
25 April 2006
mixasmi
Ну кагбы на 14,5 мм плечо больше, типа износ подшипников ступиц и т.д. Но я там добавил ИМХО, если чо
Xpert
25 April 2006
М-да, пейзажик на заднем плане... и улица такая "Рабочая". От такой грязищи накакой цвет не спасет, кроме как цвет самой грязи.
mixasmi
25 April 2006
bullet762
Abadona
Вы хотите сказать что подвеске скоро наступит трындец?
Top-Line
25 April 2006
mixasmi
Не надо так всё воспринимать буквально! Ничего не случиться. Максимум, что произойдёт при критических расхождениях (пример:18" или 19", J8 или 8,5 и родной 52-55 ЕТ) с расчётными параметрами, так это просто подшипник ступичный сначала загудит, а уж потом рассыпется. Но гул в ступице Вы наверняка услышите
Всем
Кстати, а никто не знает параметров ST-эшного диска? Посмотрите и сравните с "обязательным к применению" диском, из-за чего весь сыр-бор
С уважением.
Андрей Ра
25 April 2006
Всем
Top-Line
Ширина 8 радиус 18. Вылет не знаю, но ИМХО не 52,5 потому что ширина всех остальных фордовских дисков 18-го радиуса 7.5. К примеру вылет всех дисков 16-го радиуса с шириной 6,5 - 52,5 а а у диска 16-го радиуса с шириной 7 - уже 59!
Top-Line
25 April 2006
Ну вот теперь давайте подумаем при каком вылете будет бОльшая нагрузка на ступицу
Андрей Ра
25 April 2006
Top-Line
ИМХО это зависит от того, положительный вылет или отрицательный. Или мы говорим только о диска FF2?
Top-Line
26 April 2006
Андрей Ра
Конечно о ФФ2
sereja 23region
26 April 2006
а сколько обощлись колеса от СТ ? я тоже думаю о них,...надо прикинуть
Abadona
26 April 2006
mixasmi
не моя ж машына...хе-хе...знакомого...
Xpert
зато там сейчас нармальный такой автосалон форд отбабахали...подъезд и впрямь не очень
mixasmi
26 April 2006
reckless
Классные колеса! Сколько обошлись?
Top-Line
26 April 2006
reckless
Респект! Ударим суровой практикой по рафинированным теоретикам
bullet762
26 April 2006
Top-Line
Чем меньше ЕТ, тем дальше внешний край диска от плоскости прилегания, т.е. колеса больше торчат из арок, т.о. колея шире, плечо на ступичный подшиплик больше, износ больше при движении по прямой, а в поворотах все совсем плохо с усилиями, формулу не помню, но нагрузка увеличивается значительно. Вроде +5мм по ЕТ допустимо, больше - хуже. Но красота требует жертв
nex2003
26 April 2006
bullet762
Если не сложно поясни мне, как ширина обода влияет на вылет, вот задача:
1. Диск родной (6х15, 5/108, вылет 52,5)
2. Диск Скад Парадиз (6,5х15, 5/108, вылет 42)
Мне манагер утверждает, что при изменении ширины обода от роднного параметра (6) до 6,5 или 7, допускается устанавливать диски с вылетом от 38!!! Но все же я выступаю больше за надежность, вот и сомневаюсь!!! Помогите, как быть!!!
AJAlex
27 April 2006
Так это ж математика:
при увеличении ширины обода на 0.5 дюйма (12 м.м) плоскость проходящаая через середину обода сдвигается от внешнего края диска на ~ 6мм. Таким образом для сохранения плеча силы соответсвующее стандартному диску расчитываем ET=52.5-6, т.е. ~ 46,5 м.м. При увеличении ширины обода на 1 дюйм соответсвенно ET =40 мм. А теперь в магазине выбираем из стандартных ближайшие к этим значениям. Получаем "правильный" диск.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Увеличение вылета колес
Кованые диски 15-16 на FF2
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Гайки на диски
Размер колес на Focus 2
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
