6000CD, Sony и сабвуфер.
заказал штатную CD магнитолу, и вобщем она меня устраивает, но всё-таки хотелось бы установить сабвуфер. Так и не нашёл на форуме, есть ли у 6000сд линейный выход. В мануале - тоже ни слова.
Зато поиск по тырнету навёл меня на такое заявление в вопросе/ответе Мэйджора:
Линейный выход у магнитолы присутствует,но только для оригинального усилителя. Т.е.разъем, который находится сзади магнитолы, не подходит для всех предлогаемых усилителей. Всязи с этим, установить сабвуфер весьма сложно.
насколько я понимаю, линейный выход - это аналог. Тогда какая разница "орининальный" усилок или нет?
Может кто ставил?..
штатная магнитола, сабвуфер, 6000 CD, ford 6000, 6000сд, сони, sony, саб, музыка в машине
ZaZoo
19 October 2005
574,9K
1,6K
il134
24 April 2006
tarabrine_m
Не, ну если надо только бумс, то конечно не надо заморачиватся. Просто я считаю (ИМХО) - делать надо хорошо, плохо само получится
veo
24 April 2006
mkondras
если выберете можель активного саба - поделитесь своим мнением... и тем более если опробуете на деле... думаю.. не только мне будет это интересно
а для седана - какой мощности имеет смысл активный саб брать?
будете делать кроссоверы на имеющуюся акустику в дверях?
-PREDATOR-
25 April 2006
veo
лучше конечно же саб + усилок,без вопросов. Это получится и саб хороший и усилок,а за токую же цену,когда все в одном,там и дороже и усилок обычно слабоват . я до покупки слушал в магазине (в кэмпе),активный саб и не активный с усилком... по цене активный был дороже,но звука никокого,громче...все...тресканье т.д. лучше усилок + саб.
GRG
25 April 2006
mkondras
Спасибо за оценку. Маленькая поправка - динамик там 8 дюймов, т.е. 20 см.
И маленький вопрос - какое у него сопротивление?
veo
Вам сюда
А вот насчет кроссоверов промолчу, это к Мегабасу Но можно тут посмотреть.
Еще от себя добавлю по поводу выбора конфигурации с использованием высоковольтных входов. Так как будет использоваться тыловой канал, то автоматически получаем регулировку баса (вместе с тылом) с самой магнитолы. А это не может не радовать.
mkondras
25 April 2006
GRG
4ома, да какая разница, всё равно в одной коробке. С одной стороны должно быть сбалансированное решение, с другой стороны, как и с домашними кинотеатрами ничего хорошего. В разделах куплю продам, есть человек, который собирается ваять ящики для FF2, посмотрим что получиться, обещал через месяц.
chepa
25 April 2006
А кто нибудь можети что нибудь сказать вот про эту штуку ?
GRG
25 April 2006
с сайта журнала car & music
JBL BassPro II
Перед началом мультитеста мы недоумевали, как такой малыш может воспроизводить бас, но после ознакомления с его конструкцией можем сказать: разработчики из "JBL" не ищут простых путей, и надо отдать им должное за выдумку и остроумие.
$235
а описание недоступно почему-то...
имхо дизайн не очень!
chepa
25 April 2006
да по мне нормальный дизайн(если ножки откручиваются ), просто неохота городить отдельно саб+усилок проводов больше и тд .
А кто нить знает есть активный саб чтобы оттуда ещё были выходы из усилителя ,чтобы зыдние колонки от него же подключить ?
GRG
25 April 2006
chepa
Обычно на активных сабах есть линейные выходы. Тыл от них не получится запитать, только если с усилителем.
Можно запараллелить подключение саба и тыла на тыловые выходы магнитолы. Только сопротивление упадет. Магнитола может не выдержать.
veo
25 April 2006
GRG
PREDATOR (FF2)
спасибо за советы и линки - сегодня погляжу.
GRG
так что в итоге получается:...
-можно саб (активный или пассивный + усилитель, обязательно с выковоуровневыми входами) подключить вместо тыла (тыл будет отключен)
-можно саб (активный или пассивный + усилитель, обязательно с выковоуровневыми входами) подключить параллельно тылу... но при этом сделать развязку, как сделал d.j.E. http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=17606&st=25
-при этом не рассматриваю выпайку линейников по причине гарантии.
так что остался выбор за сабом с усилком... если у кого то будет опыт установки конкретных моделей (особенно в седан), пожалуйста, прокоментируйте свои впечатления..
GRG
25 April 2006
veo
Совершенно верно!
Но вот вариант с умелыми ручками d.j.E. меня точно не устроит - темный лес!
К тому же, если взглянуть на схему подключения Apline через тылы, то не надо никаких примочек. 2 Ома правда получается при стандартных нагрузках 4+4 Ом
Единственный вопрос остался - это управляющий провод...
Кто подскажет?
veo
25 April 2006
GRG
так уважаемый d.j.E. вроде параллельно тылам поставил саб... только правда - через ту штуку, с потенциометром...если я правильно понял - она как раз еще и решает вопрос уменьшения сопротивления при параллельном подключении..
кто то говорил - как то подключался к замку зажигания.. правда не знаю как - мне самому интересно...
типа когда двиг не включен.. усилок выключен.. не садит аккум...вроде граммотно
Drakula_51
25 April 2006
GRG
veo
Просмотрел ветку Установка разъема AUX про утановку разъема Aux, там в двух вариантах распиновки балалайки присутствуют выводы "Remote+" и "Remote-". В ближайшие выходные буду тестером обсматривать, что там на них появляется. Не уверен только, на какой ток ОНО рассчитано, надо ли через релюху развязывать?
GRG
26 April 2006
veo
Я как раз и писал про вариант подключения через зажигание
Drakula_51
Странно что их 2 (+ и -). Насколько понимаю управляющий провод должен быть один. Отвечает за подачу питания на переферию головы (усилитель, выдвижная антена и т.п.) В обычных магнитолах либо "blue" либо "blue white" провод.
Может это для пульта управления с руля?
Там есть еще какие-то 4
ANTITHEFT - дословно - антиугон.
ILL - нечто плохое и неизведанное
BATT - от аккума
ACC - от зажигания наверно.
Drakula_51
26 April 2006
GRG
Два лучше, чем один. Может, они "балансные", т.е. развязанные от бортсети по питанию (хотя маловероятно)?
ИМХО сопля приглушения подсветки от выключателя наружного освещения (от ILLumination).
ScreenShot
27 April 2006
Только что звонил своему дилеру... В их условиях это сделать нельзя... посоветовал обратится на радиорынок... =)... В гараже уже пол года лежит 2х канальный орис и саб JBL... не знаю что с ними делать ...
chepa
27 April 2006
Может когда подключаешь усь через высоуровневые входы то и включается он от сигнала от этих входов ??
Там же какойто ток подается ! (имею ввиду ток для управления а не для питания усилителя)
А подключать усь возле задних динамиков или возле магнитолы ? А то у меня трех дверка и разбирать задние панели не есть хорошо я так думаю !
А задние динамики не могут от этого пострадать ,сгореть, или магнитола если запаралелить саб с задними динамиками ?
GRG
27 April 2006
Не могу ничего сказать.
Разобрать то можно - ничего страшного не будет. В этой модели авто все нормально разбирается и собирается.
Ну надо соблюдать ТБ. Все соединения производить без питания. Если производится параллельное подключение, то сопротивление упадет. R=R1*R2/R1+R2 а для усилителя падение сопротивления - смерть! Если только он не расчитан на работу в широком диапазоне сопротивлений (2-8 Ом).
chepa
27 April 2006
Так а как тогда быть ?
Отключать задние динамики нехочу да и не буду этого делать уж лучше без саба или линейки впаять !
А если через такую штуку запаралелить тынц
chepa
27 April 2006
Позвонил в установочный центр узнать цену установки активного саба скакзали что можно подключать поралельно с задними динамиками и стоить этио будет 4500 руб !
Хотя сам сабвуфер (Mystery MBB-302А ) стоит столько же .
-PREDATOR-
27 April 2006
chepa
позвони сюда 1328942
Я там тонировался и сейчас устанавливаю усилок и саб. Магнитола у них в данный момент,линейники делают.
Там установиль УСИЛОК 2200,Ну а саб активный не намного сложнее,наврятли 4500 там будет.
-PREDATOR-
27 April 2006
http://www.erta.ru/line.shtml
имеено туда поехала моя магнитола выпаиватся
vladikk
27 April 2006
chepa
могу такую штуку отдать тебе безвозмездно, лежит у меня без надобности
У кого то на форуме через эту штуку работает, вроде все ОК.
GRG
27 April 2006
chepa
Ну про этот девайс могу сказать что он предназначен для уменьшения напряжения.
А вот про сопротивление при параллельном подключении с этой штуковиной ... не знаю.
Мне в магазине тоже предложили через эту штуковину обычный саб подключать, мол "нафиг тебе линейники выпаивать".
Насчет 4500 за подключение - наверно оно того стоит. Можешь сам попробовать - там в принципе ничего сложного нет. Один день в гараже.
Drakula_51
27 April 2006
Господа! Читайте внимательно: "High/Low Impedance Adaptor" т.е. соединитель с высокоомным входом (10кОм на нем написано)! Подставив сии значения (4Ом и 10кОм) в фомулку про параллельное соединение из школьного курса физики, получим 3.998Ом, что на усь головы никак не повлияет и вешать сей девайс на концы задних динамиков ИМХО безболезненно.
Проблема в том, что при таком подключении мы собираем в усилок (внешний) искажения, которые вносит усилитель мощности балалайки (хотя для баса, а тем более суббаса это не совсем критично).
GRG
27 April 2006
Drakula_51
Сорри, да, действительно. Перепутал с другой штуковиной
veo
27 April 2006
vladikk
если речь о сабвуфере Mystery MBB-302А - то почему так отдадите? скверного качества?
если chepa не возьмет у Вас, то я готов Вас облегчить )
trebret
30 April 2006
veo
Нет. Не саб, а "Адаптер MAD HL предназначен для соединения головных устройств, не имеющих линейных выходов, через акустические выходы к стандартым RCA-выходам усилителей." http://mystery-audio.ru/
RedLineFF
30 April 2006
Так вобщем можно запросто подсоединить к задним колонкам усилок и нет проблем!!!
veo
1 May 2006
trebret
S@BWOOFER
понял...
но... я так понимаю.. что усилок с высокоуровневыми входами даст (может едва заметно) но лучше качество, чем эташтука и обычный усилок с лин входами.
верно?
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация аудио ч.4
Система охлаждения
