Рост среднего расход топлива
16 years ago
Уважаемые одноклубники, может, кто сталкивался?
В мороз завел машину порядка -17 было при просмотре БК заметил, что средний расход значительно увеличился, (около 17,4 литра на 100 км пути) ,
Далее заметил, что растет на холостых оборотах (прибавляет по 0,1 в 2 секунды), что это может быть?
P.S. Поиском, подходящего не нашел.
pitbull
3 February 2009
5,7K
ANDREW Z
3 February 2009
И сколько стал расход в итоге?
Crazyik
3 February 2009
pitbull:
Видимо аккамулятор был разряжен и при заводе данные сбросились, отсюда и такие цифры..как проедите 200-300км так быстро средний расход прибавляться не будет.
pitbull
3 February 2009
ANDREW Z
Сегодня по дороге, домой увеличился до 18,5.
Crazyik
Не думаю, скидываю после каждой заправки, такого раньше не замечал.
Обороты в норме.
Muxomor
3 February 2009
pitbull
у меня такаяже песня,аккумулятор позавчера садился,ночь заряжал со вчерашнего дня ползёт каг змея по пустыне.Мож правда дело в акумуляторе
VanSpb
3 February 2009
Сбрось средний расход и проедь по трассе чем больше тем лучше. И понаблюдай.
Muxomor
3 February 2009
VanSpb
ага делать нечего больше же,в москву и обратно сгоняю за наблюдениями
Crazyik
4 February 2009
Сбросьте еще раз и наблюдайте.
pitbull
4 February 2009
VanSpb
Muxomor
Crazyik
В том-то и дело, сбрасывал. Наблюдается такая ситуация, на холостых растет дико, а при езде уменьшается (раньше такого не было).
Попробую снять клеммы на время, на сколько минут посоветуете отключить аккумулятор???
pitbull
5 February 2009
Снял клеммы вчера, ничего не помогло.
Сейчас расход растет бешенно, правда ехал почти только в пробке
Сантей
5 February 2009
pitbull
Успокойся.Всё нормально.Сам сказал,что постоянно обнуляешь показания. У меня то-же самое после обнуления.
Двигатель 2.0?Коробка автомат?
A. V. M.
5 February 2009
сейчас морозы, у меня тоже вырос вместо 11.5-12.5 в городском режиме, теперь 13.6 показывает, да и средняя скорость теперь упала, до 18 км/ч. считаю что всё гуд.
pitbull
5 February 2009
САНТЕЙ
A. V. M.
Буду тестировать, думаю время покажет!
АРХонт
5 February 2009
эээ большие дядьки а БК верите. Как показали мои замеры он врет на 2-3 литра.
CHEL 1
5 February 2009
У меня сейчас 13,1 езжу по пробкам только и очень агрессивно+музыка+фары+климат. Движок 2,0
pitbull
5 February 2009
АРХонт
CHEL 1
У меня сейчас 18-25 литров, это не нормально,
Самое странное, повторюсь, что прибавление расхода идет на холостых оборотах, когда машина не движется и расход небольшой.
Средний Расход в этом случае должен только уменьшаться
по уровню топлива в баке, криминала не заметно.
igor2106
5 February 2009
АРХонт
Не скажи я постоянно поле того как загарается лампа сбрасываю пробег и расход и разница в показаниях БК и моими вычислениями составляет максимум 0,3 литра. БК показывает на 0,3 литра больше причем стабильно
pitbull:
АРХонт
CHEL 1
Как это уменьшаться, все правильно он и должен расти ведь машина топливо потребляет, но при этом никуда не движется, а средний расход топлива это отношение между пробегом за период и сколько было потреблено топлива за этот же период. Так что не парься все правилно у меня то жеt как только сбросишь расход то показывает и по 30 л на сотню через 100 км пробега все становится нормально. и вообще вследующий раз когда загорится лама топлива сбрось одометр и средний расход и заедь на заправку залей 30-40 и еть опять до лампочки после сравни показания БК и свои вычисления и станет ясно врет на 0,3 л как у меня или на 5 л тогда криминал! Удачи
pitbull
5 February 2009
igor2106
Спасибо, буду тестить! Думаю время покажет.
pitbull
10 February 2009
Вобщем все нормализовалось
но такой расход меня сильно насторожил.
maifoon
12 February 2009
У меня сегодня началось тоже самое ,средний расход на БК бешено растет даже на холостых 13,5 . Расскажите как и через какое время у вас это прошло
RichatZ
13 February 2009
maifoon
Ребята, я так понял что средний расход растет на холостых, то е сть когда машина стоит и не едет ?! Если так, то все нормально, машина-то не двигается, ср. расход считает Литры/КМ ! Мысль понятна ?! Попробуйте на ровном участке дороге обнулить ср. расход и пройтись накатом. Если ОФФ, то извините.
pitbull
13 February 2009
RichatZ
maifoon
Именно растет на холостых, Такая практика, я обычно (почти всегда) заправляюсь за городом, и доехав до города (приблизительно 10 км) средний расход успевает установиться на малых значениях. а заправившись в городе, и стоя в пробках почти на холостых конечно же он растет!!! как только начинаете двигаться на свободной улице, то он постепенно опускается.
Удачи.
black16rus
13 February 2009
Все верно расход растет на холостых и средняя скорость падает...иначе как-бы водители на гос.машинах бензин списывали который спалили в ожидании босса у подъезда)))
allpol
13 February 2009
Ну теоретизируя-в холод плотность воздуха увеличивается , недаром ставят интеркулеры, соответственно увеличивается масса в постоянном объёме камер сгорания ДВС. Для поддержания оптимальных параметров смеси контроллер увеличивает подачу топлива.
Кажется так..или чушь написал?
black16rus
13 February 2009
Интеркулеры для турбин ставят.в атмосферном двигателе от него толку нету...а в мороз расход увеличивается в основном за счет прогрева дольшего
maifoon
14 February 2009
pitbull:
RichatZ
maifoon
Удачи.
Спасибо.пробовал не помагло . сейчас средний расход при езде показывает от 18до 30 ,на холостых скачет от13 до24 ,при этом мгновенный расход показывает как надо .
Roma_Zver
14 February 2009
забейте вы на средний расход. он зависит от скорости, оборотов и нагрузки на двигатель. а при скорости меньше 10 км/ч он вообще выводится в литрах в час! на холостых потребление топлива около 0,9 л/ч у меня на 1,8. если стоя на месте все показания сбросить, то расход средний будет 99,9 л - и что, этому верить? реальный средний расход если хотите знать, считайте старым дедовским способом: заправились до полного, суточный счетчик на 0. потом снова до полного, смотрим в чек и на пробег с предыдущей заправки. делим количество заправленных литров на количество пройденных сотен км - вуаля! РЕАЛЬНЫЙ расход топлива. в идеале же пробег между заправками по GPS мерять надо - точнее.
savonkin
14 February 2009
Зимой если бы не прогрев двигателя, расход бы уменьшался. Согласно школьной формуле КПД=(Т1-Т2)/Т1, где Т1 температура сгорания топлива, а Т2 окружающей среды. Так вот чем больше разница между двигателем и окружающей средой тем выше КПД, то есть в конечном итоге расход топлива. И еще по идеии зимой еще возрастает мощность дигателя
maifoon
14 February 2009
Roma_Zver:
Забить не могу ,раньше он был 9,1 летом ,зимой 10,3 . ВСЁ было чётко ,информация изменялась постепенно а теперь она скачет (на холостых 28,3 ,выключаю климат падает до 27 потом опять набирает).
band234
14 February 2009
Расход по компу 11,6 л по городу. заправился до полного проехал 326 км и опять до полного бака влезло 33,7 литра в результате расход чуть больше 10-ки. Пробег 1700 км.
