Гидроудар. Как бороться?
Ехал Я на своей симке вдруг чтото збрякало и больше мой симка незаводится.Атторобанил симку на СТО(ЮГРА-АВТО,офециальный дилер ford) 2мая и до сегоднешнего дня ничего неизвестно.Менеджер по гарании говорит что был гидро удар.Ятак понимаю что гидро удар получается когда машину утопиш,а я то ехал по дароге.Ктонибуть подскажите номер телефона в МОСКВЕ чтобы можно было пожаловаться на дилера и выеснить что мне делать?(8800-200-22-66 не катет)
система впуска, гидроудар, вода, неисправность, эксплуатация, ремонт двигателя, воздухозаборник
Александр c-max
21 May 2006
147,8K
aksakal52
11 February 2009
Что-то реально, а не теоретически пострадавших не видно, кроме одного. Да и тот немного глубину лужи преувеличил.
SimWorT
11 February 2009
aksakal52
В ветке ФФ2 почитай, там про это много писали, да и пострадавших там поболе было.
Джордж Вашингтон
12 February 2009
Про гидроудар
kent81
12 February 2009
Джордж Вашингтон
Написано классно, все правильно. К сожаления я все сделал как не нужно было , по причине отсутствия опыта в таких ситуациях.
Итого ремонт со всеми запчастями обошелся мне в 133 тыщы наших рублев.
-Phil-
12 February 2009
Да, печально (я про статью).
Кстати, так никто ничего не сказал про воздухозаборник, может его вообще снять?
-Евгенич-
13 February 2009
Филипп, "снять" начиная с какой точки?
Скорпионъ
13 February 2009
-Григорий-
До коробки с фильтром, тока что будет?
Джордж Вашингтон
13 February 2009
Скорпионъ
без тотальной герметизации капота оч фигово будет!
Скорпионъ
13 February 2009
Джордж Вашингтон
На первых десятках, в коробку с фильтром воздух тоже снизу брался, потом снизу к дыре стали гофру приделывать, и выводить вверх к радиатору под капот, можно и у нас также сделать, если бюджетно, если не бюджетно, то ставить от рестайла.
-Евгенич-
13 February 2009
не очень хорошо получится:
- резко увеличится шум впуска
- температура всасываемого увеличится -> уменшится плотность -> хуже смесь
- ну и кидать всякое прям на фильтр будет
Скорпионъ
13 February 2009
Вот и вопрос, если все целое, как вода в двигло попадает?
almus
13 February 2009
Скорпионъ
Когда всю морду в воду топят, фильтр рвется или сильно деформируется - вот и попадает! По другому очень маловероятно. Дырку над фильтром сложно заиметь, да и слышно будет.
-Евгенич-
13 February 2009
если все целое - никак. да еще и деталь есть 9F721 - дефлектор
вспомнить где была фотография снятого левого крыла...все вопросы снимутся
Скорпионъ
13 February 2009
Тоесть делаем вывод, вода попадает если эта деталь сосет воздух не от туда откуда положено( трещина в корпусе в следствии удара,, либо в следствии заводского брака, деталь же не целиковая, наверникасклеена, отсюда делаем выводы.)
almus
13 February 2009
Скорпионъ
Если даже будет трещина до воздушного фильтра - для гидроудара несущественно, просто будет больше грязи на воздушном фильтре. Если вода идет не "лавиной", фильтр намокает и движок глохнет от недостатка водуха БЕЗ ПОСЛЕСТВИЙ!
zimnik
13 February 2009
Чтоб был нормальный гидроудар,надо,чтоб объем воды превысел объем камеры сгорания. Вода же не сжимается
Джордж Вашингтон
13 February 2009
В ВМТ !
okm_odessa
18 February 2009
На днях мой знакомый ( он посоветовал мне купить с-мах ) получил гидроудар. У него машина 2006 года. Воду поймал от мчавшихся на встречу двух джипов. Есть над чем задуматься.
almus
18 February 2009
okm_odessa
Опять чудеса! Сухое ровное шоссе, все отлично, мимо проносятся два джипа - опаньки, гидроудар!
okm_odessa
18 February 2009
смеху конечно много , обхохочешся, если б не случилось с человеком которого знаю лично.
и не надо придираться к словам, если поймал воду - то дорога наверно была не совсем сухая ... я конечно извиняюсь что не описал во всех красках погоду в этот день
могу дать телефон - пообщаетесь лично потом вместе и посмеемся
almus
18 February 2009
okm_odessa
На не совсем сухой дороге гидроудар не поймаешь! Может просто не нужно было Макса по зеркала топить с работающим движком? Да и с неработающим тоже не стоит. Выше все уже несколько раз обсуждалось!
Gas-gas
18 February 2009
Короче если заглох после проезда по луже лучше мошину не заводить, да? И как после этого устранить эту неприятность, чтобы не стать еще одним неудачником.
-Евгенич-
20 February 2009
как понял: когда-то Форд делал сборно-разборные двигатели
Скорпионъ
20 February 2009
Тынц
Вот заборник от до рестайла.
aksakal52
20 February 2009
Попробую обобщить результаты обсуждения. Скорректируйте, если не точно.
Гидроудар происходит при работающем двигателе в результате попадания через воздухозаборник и далее через воздушный фильтр в цилиндры двигателя воды.
В статическом положении, даже если машина стояла в луже до середины колеса, никто гидроудар не поймал.
При езде по дороге в дождь, даже в ливень гидроудара нет.
Гидроудар происходит в динамике при проезде большой лужи и при наличии встречной волны (от камаза), когда части фюзеляжа Симакса становятся черпаком и подают воду в воздухозаборник под давлением.
Осталось выяснить параметры бедствия. Глубина лужи, высота волны, относительная скорость автомобилей. И сформулировать рекомендации. Например:
1. Объезжать лужи
2. Если не удаётся объехать, то ехать медленно, не черпая воду, не создавая волну.
3. Если есть встречное движение, то пропустить
4. Добавляйте
389-й
20 February 2009
Лужу можно задним ходом преодолеть (шутка).
Не зная броду - не лезь в воду.
На десятках гофру сделали не от гидроудара, а для забора воздуха из наименее завпылённой зоны.
Чтобы получить гидроудар, надо уж совсем воздухозаборник в воду погрузить, но это надо такой уровень, что движок гораздо раньше заглохнет от противодавления в выхлопной трубе, если не газовать до одури.
На казанском телевидении постоянно крутят заставку к новостям ЧП - восьмёрка форсирует лужу глубиной метр - вода переливается через капот и доходит почти до окон. Длина лужи - около десяти метров. И ничего, форсировал и поехал дальше, не останавливаясь!
-Евгенич-
20 February 2009
aksakal52:
4. Добавляйте
заменить впускной трубопровод на рестайловый
almus
20 February 2009
-Григорий-
Не поможет, вернее принципиальной разницы нет! На глубинах, где вода доходит до воздушного фильтра (хотя бы при волне) пофиг какая форма воздуховода. На Максе такие глубины НЕДОПУСТИМЫ! А если вода по пороги - аналогично пофиг! Если возможно образование приличной волны от других ТС - нефиг туда соваться, а если уж попал - глушиться и ждать когда вода спадет, либо потихоньку на буксире.
-Евгенич-
20 February 2009
на рестайле нижняя точка корпуса ВФ (фильтр теперь круглый, надет так сказать, на трубу) находится заметно выше
alexeef
20 February 2009
almus
загвоздка не в месте нахождения воздушного фильтра, а в месте расположения точки забора воздуха (чуть выше колеса) и в точке расположения воздушного рессивера имеющего отверстия для слива конденсата (через которые и сосёт воду из лужи в цилиндры)
в дорестайленге всё это находиться очень низко (в луже )
