Если поставить, гарантия пропадёт?
На C-Max идёт как опция - гарантия остаётся...
На ФФ2 MSDesign - продаёт эти пружины под своим брэндом?
Очень хочу пружины, но очень не хоче терять гарантию...
zzzGцитата: |
сколько см остается до отбойника при -50HR на сток аммо?примерно хотябы.. |
НЕТ, -50мм на штат нельзя
, ляжет практически на отбойник, жесткости сток.амортизатора нехватит чтобы компенсировать короткий ход, ну а далее удар в буфер, или разбитый опорный подшипник
и встанут на штат железо -50??? |
А почему нет?? конешно встанет, тока предние пружины болтатца будут слекга без нагрузки
Гуры!
у меня чё-то заскрипело в подвеске... при езде по кочкам из-под машины визги недетские.
Причем только в такую гнилую погоду , как сейчас... В холода визг пропал.
Аммо Кони Спорт, все остальное- сток.
Чего может быть? Может это отбойник на штоке аммо по сухому так елозит? Или сайлент блоки? Как тестировать?
Спасайте!!!
MARТочно не отбойник на штоке!!! Проверь ступичный подшипник,- вывесь колесо, покрути, пошатай, послушая, второй вариант - опорный подшипник - его можно проверить путем поворота руля на месте, - открой окно - если накрылся услышиш треск.
MAR
9 February 2009
Gorrr
Ух ты! Ответ через 3 минуты,- РЕСПЕКТ!!!
Нет, звук как от не смазанной телеги, типа того, как в электричках в тамбуре ,- именно что-то резиновое скрипит .
И скрипит при ходах подвески- на неровностях!
MARцитата: |
И скрипит при ходах подвески- на неровностях! |
Если недавно менял стойки - проверь все болты- возможно недотянул, а так сам прикинь:
1)Нижний рычаг отпадает - сайленты в нем ходят по 150-200 000 км
2) Стойка стабилизатора??7 - мало вероятно!
3)Сам амортизатор - будут удары при пробои
4)Пружина?? - 300% нет
5)Отбойник??? нет - он работает тока при пробои, в обычных режимах он не третца об шток - относительно штока он неподвижен.
Andy555
10 February 2009
Парни!
А повышать подвеску ФФ2 тут никто не пробывал?
Или все только занижають?
Да нет в общщем..
Просто иногда залезаю в "дебри" и с тоской вспоминаю что нибудь типа Ауди Олроуд: где надо поднял, где не надо опустил!
В такой ситуации паркетник был бы кстати...
Andy555цитата: |
Да нет в общщем.. Просто иногда залезаю в "дебри" и с тоской вспоминаю что нибудь типа Ауди Олроуд: где надо поднял, где не надо опустил! В такой ситуации паркетник был бы кстати... |
Купи паркетник и не насилуй фокус
MAR:
Гуры!
Спасайте!!! |
Gorrr
...,тогда били B8 подожду...
я так понял в конструкцию B8 входит отбойник?
HR тоже разные для 1,6 и 1,8(2,0)?
у мене 1,8 ,если есть финис пружин -50HR,напиши)
PIT 1
10 February 2009
zzzGисправь свою цитату, а то забанят за скрытый мат
править надо саму цытату
PIT 1
я не совсем понял о чем ты:D
Gorrr
у мене 1,8хетч 5D ,если есть финис пружин -50HR,напиши..)
Gorrr
10 February 2009
zzzGцитата: |
я так понял в конструкцию B8 входит отбойник? |
Да и на В6, и на В8 , и на ... внутренний отбойник, штатный выкидываетца
HR тоже разные для 1,6 и 1,8(2,0)? |
У ХР -40мм два варианта
для СТ и дизеля и
все остальные бензиновыеХР -50мм - один вариант для всех типов двигателей фф2
тогда били B8 подожду... |
А что их ждать обещали вроде или на этой недели или через одну неделю будут в наличии В8
Gorrr:
Andy555
цитата: | Да нет в общщем.. Просто иногда залезаю в "дебри" и с тоской вспоминаю что нибудь типа Ауди Олроуд: где надо поднял, где не надо опустил! В такой ситуации паркетник был бы кстати... |
Купи паркетник и не насилуй фокус |
Не всегда наши возможности совпадают с нашими желаниями!
А если по подвеске - то конечно к тюнингу нуна подходить с головой!
Gorrr:
А что их ждать обещали вроде или на этой недели или через одну неделю будут в наличии В8 |
друг, я за 1024км от Моск
у себя еще не узнавал ,может где и есть...
да и с $
вот думаю на отбойники положить пока..месяца на 3.. отбойки от Ст поставить..они чуть меньше вроде..
ну колхоз,ну да..
так ездить не хочу,кошки сидят на колесе под аркой
не вар ?,думаешь на каждой волне пробивать будет?
zzzGцитата: |
не вар ?,думаешь на каждой волне пробивать будет |
Да, и отбойники от Ст не спасут
друг, я за 1024км от Моск |
Жаль
Gorrr
11 February 2009
Друзья сегодня отправил запрос на поставку из Англии полиуретоновых сайлентблоков передних рычагов PowerFlex для фф2/Ст
Изучаю спрос: Логично сразу заказать несколько комплектов, в РФ в наличии нет. Кому интересно пишите здеся, цены пока не известны, но думаю в районе 5000 р.
A.R.C.H.E
11 February 2009
Подскажите плиз, как ведет себя машина после установки заднего стаба от СТ, в плане устойчивости в поворотах, кренах?
A.R.C.H.EПолисай топик назад. а так намного устойчивее становитца
A.R.C.H.E
11 February 2009
GorrrСпосибо. Неожидал такого оперативного ответа
легоЛеха, я даже не сомневался
Сначала дождемся ответа от англичан - не очень то они торопятца
kislovodsk
12 February 2009
Так все же что лучще, koni kit или bilstein kit?
kislovodskЛучше BMW купите
А по посту , почитайте - смотря что Вам нужно
Друзья, подскажите не опытному тюнеру, если собираюсь себе купить Bilstein 14pss, к ним нужно покупать пружины или можно оставить родные фордовские?
Кстати, не кто не вкурсе, сколько ходять B14pss, так же как и родные 40-45 т.км., при классической езде с элементами драйва или меньше.
BadDogдык они ж уже с пружинами своими?!
BadDogцитата: |
Кстати, не кто не вкурсе, сколько ходять B14pss, так же как и родные 40-45 т.км., при классической езде с элементами драйва или меньше. |
не меньше 200 000 км точно
Друзья, подскажите не опытному тюнеру, если собираюсь себе купить Bilstein 14pss, к ним нужно покупать пружины или можно оставить родные фордовские? |
ТЕБЕ СЮДАУ В14 свои пружины
FistichGorrrВот спасибо, а я голову ломал, какие пружины лучше выбрать
Кстати, на этом сайте можно заказать B14pss и вполне за преемлемые деньги
http://www.european-parts.net/catalog/prod...products_id=591
Через недельку буду брать
Gorrr
13 February 2009
BadDogоколо 43 000 руб + таможня??? = ни разу не выгодно + сроки доставки+
Я такие перед новым годом привез за 35000, вчера пришли по 41 000
