Господа, кто-нибудь знает, какие диски идут в пакете на Ghia, том, что за 815 долларов. Знаю только, что 16-й радиус, литые. А на картинке подлый менагер их так и не показал. Точнее, показал какую-то мутную фотку на компе размером 3х3 см. Но сказал, что диски, наверное, будут как на С-Мах Ghia. Может, кто-то пришлет фотку или конкретных дисков, либо С-Маха с этими дисками? Кстати, о тапочках, что такое ИМХО?
CHEL 1огромное спасибо лови плюс
Jek616
Диски вполне! Но желательно с внутренним расположением крепления спиц к ободу иметь размер , максимальный. 18 -19 ! Иначе на маленьком диаметре они будут смотреться как проваленные в резину. Высокий профиль не для этих дисков. Здесь надо 45-40 -35. Тогда получим , то что хотим!
Вот еще конечно вариант...
YAMATO Nomura
Размер: 7 x 16
Сверловка (PCD): 5*100/108
Вылет (ET): 45
Dia: 73,1
Цвет: HS
думаю или литье или ковку Слики
zihочень клевый диск видел на машине смотрится очень клево
(правда машинка японска была)
SashaNну вот или подобные хочу Слики(немного не по теме)
SIZE 16x6.5
HOLES 4/5
PCD 98..114.3
ET 33..47
WEIGHT 7.2
Ценик конечно разный...
Ямато стоит 12000-14000р
А слики 20000-21000 Комплект
У меня черный хэтч
zihЕсли чесно я бы взял Ямато смотрится лучше да и на сликах очень много машин + их покраска оч настораживает
Мужики а кто что скажет про такие
Диски КиК Сочи (Алмаз черный)
Литые
6.5J16, 5x108, ET37, DIA67.1
Игрик_76
я тоже хочу на лето взять потестить дисочки фирмы КиК... отзывов плохих вроде нет.. только то что краска кусками отлетает при встреч с бардюром
3. Чтобы внутренний край диска с большей шириной был на равноудаленном расстоянии от кузова по сравнению с диском с меньшей шириной, вылет надо уменьшить на половину прироста ширины диска. Что обычно и делают.
у меня половина прироста ширины диска 0,5дюйма/2 = 6,35мм
а нового диска ED = 45мм (старый 52,5)
Пойдет???
pa®adiseцитата: |
только то что краска кусками отлетает при встреч с бардюром |
ну это уж как кто паркуется
po-w-er
эт не от парковки зависит...есть диски которые царапаются или трутся а у этих краска отваливается как штукатурка в старом доме...но это по слухаммм... я тоже на лето беру КиК
pa®adise
po-w-er
Имел дело с двумя моделями К&К.Ничего хорошего о них сказать не могу.Краска правда не отваливалась,царапались как и все.
Диски словно "пластилиновые".В этой теме про это уже писали.
уважаемые господа подскажите пожалуйста где купить вот такой диск, кроме дилеров
FiFa3
в ветке КУПИ/ПРОДАЙ
~DimNik~
спасибо..погляжу темку... а то хотел на лето взять погонять...
если кто знает подскажите диски недорогие тыщи по 4 за шт
Помогите чайнику в литых дисках разобраться.
Чисто внешне нравятся 5-6 моделей. Диаметр 15 или 16. На лето.
Чтобы наглядно было нафотошопил на свою машину.
Первый вариант.
Пятый вариант. Пока всё. Делал на скорую руку, не судите строго.
Доброго времени суток.
Подскажите какой диски с минимальным вылетом можно поставить на фокус?
Дело в том что понравились диски Racing Wheels но вылет не соответствует штатным
Вот модели
1 Racing Wheels H158 (ЕТ 35)
2 Racing Wheels H131 (ET 40)
3 Racing Wheels H290 (ET 45)
FiFa3CHEL 1 в личку чиркани, он вроде такие продавал
Андрюха™1. Положение оси симметрии колеса не зависит от ширины а зависит только от вылета. Поэтому для сохранении оси надо брать диски с тем-же вылетом.
2. При увеличении вылета диск "глубже" входит в колесную нишу что не желетельно.
4. Для лучшего представления влияния ET на расположение диска в колесной нише нужно зафиксировать положение привалочной плоскости и в уме поменять длину синей полоски.
http://www.klax.ru/et.gif
zih
если я правильно понял то ширина диска обратно пропорциональна вылету.
Увеличиваем ширину диска, уменьшаем вылет и наоборот. Так?
То есть по идее диск с размерами 6.5J R15 ET45 5*108 должен подойти?
цитата (Андрюха™ @ Сегодня в 22:37) |
zih если я правильно понял то ширина диска обратно пропорциональна вылету.
То есть по идее диск с размерами 6.5J R15 ET45 5*108 должен подойти? |
Ничо нипонил.
Но диск с указанными параметрами еще как подойдет.
VOVASUSЯ ничоне понял или ты?
Спрошу по другому. для диска с шириной 6,5J какой вылет необходим?
да вроде нормально будет..
просто представь как это будет с твоими параметрами...диск смещается от моторного отсека..
цитата (Андрюха™ @ Сегодня в 22:53) |
VOVASUS Я ничоне понял или ты? |
Оба.
Вылет и ширину буквально взаимосвязывать между собой довольно-таки спорно.
Ширина диска - это ширина диска, подразумевающая величину, оптимальную для посадки покрышки с той или иной шириной профиля.
Вылет - название, говорящее само за себя. То есть насколько диск будет "торчать" из арки крыла.
Однако в цифром обозначении получается наоборот - чем больше число, тем глубже он в крыле.
(эт если папрастому истолковать...)
ребята, а есть сайт какой-то, где можно прям на фотку подбирать диски.
кто нито ссылку знает?
VOVASUS
Я имел ввиду следующее: если покупать диск с большей шириной обода (например 7J) то и вылет диска нужен меньше. (То есть диск 7j ET 52.5 уже не подойдет, так как будет ближе находиться к двигателю). Так?
