Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
252,6K
4K
al_ru
28 January 2009
Monti.B:
Подскажите какой провод надо перерезать и где, чтобы отключить снятие сигнализации ПБ5 с ключа, но не родных, а дубликата например который был сделан в автосервисе.
а где-то рекомендуют РЕЗАТЬ провода ПБ5 ??
anton-ivanych
29 January 2009
Народ, извиняюсь за глупый вопрос, но можете поподробней рассказать что это за двойное запирание дверей и включение сигнализации? Как я понял сигнализация так и так включится...либо через 30 секунд после запирания дверей, либо ты ее сам включаешь двойным нажатием на клавишу закрывания на пультике...
Maggi
29 January 2009
al_ru
Вот ТУТ почитай!
al_ru
29 January 2009
Maggi:
al_ru
Вот ТУТ почитай!
+1.
p.s.:А красный цвет - шикарный!
JustR
29 January 2009
после покупки машины в течение 3х месяцев эксплуатации поменял два замка по гарантии (вод. и зад. левая дверь)...
сначала один начал трещать, через 1000 пробега второй зажужжал.
Moriak
30 January 2009
А что за жжужание такое? Просто может я привык и не замечаю... Откуда оно и когда?
X016XX
30 January 2009
Moriak:
При нормальном закрывании,при двойном нажатии на брелок,раздаётся двойной щелчок. А при неисправности,первый щелчок нормальный,а второй сопровождается противным жужжанием.
Tom669
31 January 2009
Вот и у меня с морозами начал жужжать левый задний замок при двойном нажатии на брелок. Позвонил в салон, сказали без проблем приезжайте, в пятницу еду.
alex493
1 February 2009
Мне в задней левой двери поменяли недели 3 назад. Вчера начал скрепеть в передней пассажирской
Din_db
2 February 2009
жужжание? поприслушиваться чтоли
alex493
2 February 2009
Din_db
Не, прислушиваться не надо.. заскрипит - поймете
Alexej B
4 February 2009
Ключ в личинку замка водительской двери стал входить только наполовину, дальше не хочет! WD-шкой побрызгал не помогает! Мыл несколько дней назад, когда были морозы, но при этом замок работал нормально! А вчера не захотел!
Че бы попробовать сделать чтоб на сервис не ехать?
Зверъ
4 February 2009
Alexej B
Ключик зажигалочкой нагрел.. в замочек вставил... пошевелил...
снова нагрел... снова вставил.. снова пошевелил...
У тя вода в морозы где то змирзла сильно... потеплее стало теплом из салона ее растопило... попала в замок... машинку поставил.. водичка замерзла...
грей ключик (жижигалкой) или замок (теплом из машины или теплого бокса)...
А ВДшка она ж ВДшка.. ее нада брызгать до замерзания воды.. а не после...
Alexej B
4 February 2009
Зверъ
Спасибо, попробую! Главное чтоб брелок не расплавился!
Зверъ
4 February 2009
Alexej B
ТАк ты аккуратно, и только самый кончик грей... потому как остальная поверхность ключа в этом применении работать не будет...
Illuminati
4 February 2009
Открывает и закрывает раза с 5го. Поменял в брелоке ключа батарейку на новую - ничего не поменялось. У кого-нить было такое???
Alexej B
4 February 2009
Illuminati
Может перепрошить надо?
Кстате знает кто-нибудь где приемник находится?
демон123
4 February 2009
Alexej B
Зверъ
Вообще сообщю вам что есть такая штука как размораживатель.
Alexej B
4 February 2009
демон123
Спасибо что сообщили! Только приходится выбирать из того что есть под рукой!
Зверъ
4 February 2009
Alexej B:
демон123
Это раз..
Размораживатели тоже разные бывают... и большое кол-во льда сходу тож не возьмут..
Это два...
Против льда нет ничего лучше тепла...
Это три...
ЗЫ главное аккуратно и не перестараться...
michgan-nmv
4 February 2009
Есть беспонтовый способ но очень эффективный.
Взять грелку с очень горячей водой и прижать к личинке,
причем лучше если центр грелки будет чуть ниже замка.
Отогреет все и все.
Alexej B
4 February 2009
michgan-nmv
долго держать придется!
Mackzy
4 February 2009
michgan-nmv:
Отогреет все и все.
И краско отвалиццо от резкого перепада температуры. Утрирую конечно же, но ЛКП от этого худо будет
Illuminati
4 February 2009
Alexej B
А как перепрошивка повлиять может??
Где приемник?? У меня лучше всего получается открывать/закрывать сзади со стороны водителя!!
marriott
8 February 2009
помогите нужен совет. Недавно менял по гарантии замок передней правой двери (издавал посторонние звуки при запирании), новый замок работает нормально, только машина перестала мигать 2 раза при двойном запирании дверей (при отпирании один раз мигает как и раньше). Манагер не смог объяснить почему так стало
АлекСаша
8 February 2009
marriott
а запирает?
Andrew62
8 February 2009
marriott
Что то не закрыто. Включи зажигание, комп. напишет что
marriott
8 February 2009
сидя в машине пробывал двойное запирание работает (двери не открываются изнутри), комп ничего не пишет.
titanikum
8 February 2009
marriott:
странно...но это точно не из за того,что тебе замок поменяли!!!езжай пусть по гарантии посмотрят
Andrew62
8 February 2009
marriott:
marriott
Сигналка не моргает, если какой то датчик из периметра не включен или отключен.
А замененный замок видит? Заведи машину и открой пер.пасс. дверь. Комп должен подтвердить- открыта дверь пассажира. Если нет, то к дилеру. И так все датчики.
