Сверчки, скрипы
Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
сверчки в салоне, салон ФФ2, скрип, шумка, шум, дребезжит, стук, дребезжит, панель, обивка салона
Gav
22 July 2005
Сверчки, скрипы
746,4K
1,3K
4K
koreec
30 December 2008
У меня скрипит по кругу, я уже всё что можно облил силиконом, осталось самому намазаться, а салон всё скрипит и скрипит, правда когда побрызгаешь меньше скрипит, но всё равно противно, у меня уже фобия на скрип форда начинается. На форуме нужно ветку открыть, психологическая помощь, интересно компания форд компенсирует моральный ущерб, ну хоть путёвочку на острова или домик в деревне(европейской) подарят?
komdem101
30 December 2008
K
koreec:
Изолента и все скобы замков обклеить... в районе контакта дверной защелки и скобы. И сложить задние сиденья там тоже есть такие скобы.
Ailen
30 December 2008
Скрипит водительское сидение, напрягаюсь по этому поводу УЖАСНА.
koreec
30 December 2008
Два сидока с зади, спинка прижата, за ручки двери на себя тянут и две передние тоже натягивае за ручки, еду по не большой неровности, а скрипит всё равно, причём по кругу, но больше зад.
lvsw
31 December 2008
Ailen:
Мне эту батву вылечили в Автопассаже, протяжкой сидений и смазкой салазок.
atrus
31 December 2008
а у меня после ТО стало что-то бренчать в задней сидушке. опытным путем выявлено
разобрал я заднюю сидушку...
снимается-сдергиватеся войлочная накидка, остается клей, потом на него приклеиться ли...
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037813.jpg
обивка снимается сзади, пластиковые направляющие стоят в пазах
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037817.jpg
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037821.jpg
далее снимаем весь пластик
крепления подголовников отжимаем пластиковый упор и выдергиваем вверх
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037825.jpg
накладку под 3й ремень просто сдергиваем вверх
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037828.jpg
далее сдегивая вверх снимаем крыку вокруг кнопки складывания
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037831.jpg
вот такая у нас кнопачка
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037833.jpg
и вот он зараза мой сверчок!
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037835.jpg
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037838.jpg
опытным путем выявлено, что дребезжит катушка
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139037836.jpg
добрался до своего животного - это шарик, который стопорит барабан при не том положении
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139053100.jpg
http://photofile.ru/photo/atrusfocus/135192238/xlarge/139053101.jpg
так вот этот шарик и бренчит на всю машину!
как быть?что с ним сделать?
замазать нафиг литолом? тогда он будет крутиться в любом положении( стопориться при резком движении он продолжает), но это и не важно же...
господа, не стесняемся, высказываем свое мнение!
X016XX
6 January 2009
Помогите вычислить насекомого где то в потолке взади в районе голов задних пассажиров!Что там может скрипеть?
andy_sm
7 January 2009
На предыдущей машине (новой Рено) бренчало справа сзади. Замучался искать...Потом на сервисе смышленый мастер быстро опознал сверчка и извлек шарики из замков задних ремней... И наступила тишина... Сказал, что гремят они на всех машинах, где-то больше, где-то меньше. Кстати служат они для фиксации ремня, когда машина, не дай Бог, переворачивается.
YOGO71
7 January 2009
У меня тоже сверчек из задней катушки ремня базопасности, видима тоже этот шарик , что с ним делать-замазать литолом или удалить, но тогда ремень не будет фиксироваться??? У кого было?! Что делали?
Witall
10 January 2009
Когда начались морозы, что-то начало громыхать в районе торпеды, после прогрева - меньше. Сегодня нашёл злоумышленника - это шариковая ручка, которая в бардачке на крышке. От холода усики разогнулись и ручка болталась - выкинул нафик, всё пропало
alexei-1980
11 January 2009
при прослушивании музыки дребезжит обшивка дверей, советуют сделать шумоизоляцию, не подходит. дорого, да и на машине планирую проездить до следующей весны потом продам, не охото денюжку вбухивать, типо убавь басы или громкость не катит так как и так все на среднем уровне, увожаемые формучане помогите разобраться с этой пробремой, нервы уже на пределе советуют в дверь паралона насувать - паможет ??? буду рад любой не дорогой альтернативе. спасибо за внимание
авто - фф2 хетч купе
TranceFusion
11 January 2009
У меня стало дребезжать боковое стекло (слева от водителя)... =(
Biz000n
11 January 2009
Товарищи, я поборол дребезг в пассажирском кресле трехдверки!
Звук из сиденья исходил просто жуткий, многократно срывался и бил по спинке в порыве ярости.
Первый раз разбирал кресло пару месяцев назад, результата не было. Позавчера снял сиденье, отнес на работу и ковырялся с другом 3 часа. Проблема найдена.
Дребезг исходит от ударов механизма, к которому крепится трос откидывания спинки, и полозьев, по которым двигается сиденье.
1. Снимаем кресло- необходимо открутить 4 винта под звездочку, затем головкой на 7, если не изменяет память, открутить контактник попогревов.
2. Переворачиваем сиденье "вверх ногами"
3. Отсоединяем механизм от полозьев- лучше делать вдвоем- там противный крепеж типа клепок
http://s53.radikal.ru/i141/0901/0d/f41e58174201.jpg
Между этими металлическими частями я подкладывал пористый материал для шумоизоляции, клейкий с одной стороны- названия, к сожалению, не помню.
Далее в кулчаке, за который цепляется тросик также был обнаружен люфт:
http://s61.radikal.ru/i172/0901/e4/df8ed8bdf279.jpg
Он же крупнее:
Люфт был также устранен путем подкладывания этого материала.
Плюс ко всему я закрепил стяжками понадежнее все провода, кое-где подклеил пористого материала.
Да, чуть не забыл- часть сиденья, на которой находится попа, может иметь в направляющих довольно значительный люфт и издавать посторонние шумы. Поэтому направляющие также были обернуты шумкой для устранения люфта.
Результат- тьфу тьфу тьфу- ни единого звука из под пассажирского сиденья + кресло стало лушче двигаться по полозьям- видимо, из-за того, что не стало люфта в кулачаках.
Фуф, вроде все, а то я хотел уже машину продавать из-за этого дребезга
всем удачи
glman
11 January 2009
Может кто сталкивался,железный лязг в водительской двери,появляется только на кочках??Появился на морозе,уж очень противный звук?? КАк лечить,может подскажите??
andrew1991
11 January 2009
glman
Если при плюсовой температуре лязга не наблюдалось, то думаю дело в намерзании. В свое время разбирал дверь, вынимая замок из двери целиком. Зная его конструкцию, могу сказать, что нет ничего удивительного в появлении какого-нить дребезга при замерзании на нем конденсата.
lvsw
12 January 2009
TranceFusion:
Опусти стекло, и пройдись силиконовой смазкой по резинкам в которых стекло ходит... мне помогло.
YOGO71:
Берем пушечкную смазку (смазка для орудий, можно надыбать на военных автобазах) и замазываем этот шарик.. Она густая и никакая температура не меняет ее вязкость - хоть при -25 хоть при +30 одинаковые свойства...
sadc
12 January 2009
glman
Может поможет
ТЫЦ
У меня брякало при закрытии двери, а на кочках тишина. Оказалось тяга открытия замка, та которая соединяет личинку ручки двери и сам замок. Брякала т.к. не плотно сидела в месте соединения с пластиковой тягой замка.Подлезть к ней невозможно не сняв весь замок, а для этого пришлось разабрать всю дверь.
Полность вылечить не удалость. Вполне возможно замок с дефектом, т.к. на пасажирской двери тишина. Вообщем если у кого такой же дефект, то лутше забить на него или требовать замены по гарантии, но что то я в этом сильно сомневаюсь.
Такой замочек мне сказали более 6500 тыс руб выходит, продавец сказал что подобный ему от мерседеса 500 вышел в чуть более 3000 руб. Вот и дешевый автомобиль Форд.
Кстати иногда шум может быть когда балка безопасности соприкасается с внешней поверхностью двери. Для избавления от этого на заводе в шель заливают герметик. Но на некоторых машин этот герметик начинает отходить.
Вообщем НАРОД нужно потерпеть до лета, тогда будет потише
EuGeNe2410
12 January 2009
Кто подскажет? Как то видел инфу, что в дверные резиновые уплотнители засовывали какую то трубку... Помогите найти(((
lvsw
12 January 2009
EuGeNe2410:
ДЕРЖИ
vancho163
18 January 2009
уплотнитель от десятки
redizka
18 January 2009
У меня в мороз все скрипит по кругу!!! Уже начинает раздражать(((
lvsw
19 January 2009
Тут обнаружил что в холода скрипит рамка вокруг ручки открытия двери салона... мож эту рамку просиликонячить?
komdem101
19 January 2009
redizka:
Я думаю совет про изоленту на скобы дверных замков надо поместить на самое видное место... у всех скрепели пока не сделали ЭТО!...не понимая что счастье так близко за 20 рублей + силиконовая смазка на уплотнители. Делайте товарищ и не партесь на счет скрипов... если и будет скрипеть то только из за льда который очень любит скапливаться в желобах около стекол...
И ваще в фокусе надо сразу делать следующее если слышан скрип
1) Изолента на скобы замков дверей
2) Изолента на скобы замков сидений
Со всем остальным уже посложнее...если конечно заскрипит... мне было достаточно этих 2х пунктов чтобы не париться о скрипах... Правда сиденье пассажирское немножко скрипит... но это уже другая история.
lvsw
19 January 2009
komdem101:
А замок не переклинит?
И в каком месте именно накручивать изоленту? там же не прямая скоба как у сиденья, и скоба сбоку входит в замок
Ts@r
19 January 2009
lvsw:
+ 1
Фоточки, если не сложно, мона сделать?
komdem101
19 January 2009
lvsw:
komdem101:
2-4 витка достаточно... и ни че не переклинит... наоборот двери будут мягче закрываться..без лязга.
Фотки выкладывать? Зачем? Тут разбереться даже первоклассник! Я лично наклеил черную изоленту которую электрики используют.. и на фоне черных скоб совсем не заметно что что-то наклеено.
Roman GTI
19 January 2009
Примерно через месяц эксплуатации появился противный скрип в райноне правой задней стойки, как будто резина об металл, у диллера сказали что случай не гарантийный (на безопасность не влияет), попробовал устранить сам при помощи силиконовой смазки (полил уплотнители двери и замок + защелку сиденья) помогло не надолго, скрип опять появился, повторное смазывание уже не так эффективно, что делать?
kotegor
19 January 2009
Roman GTI
Кузов то какой ?
lvsw
20 January 2009
komdem101:
ты во всю длинну скобки намотал? или только со стороны где замок защёлкивается? И главный вопрос - изолента быстро изнашивается в местах трения скобы и замка??? просто смотрю краска черная на скобе в местах защелкивания протерлась... изолента же тоже будет тереться!
komdem101
20 January 2009
lvsw:
komdem101:
Я клеил только с одной стороны которая для защелки... на счет износа ...пока не заметил ни каких потертостей.. изолента просто спрессовалась в месте контакта и все... если протереться заменю на новую.
Система охлаждения
