Что-то слишком много новичков, только что зареганных на форуме, стало интересоваться кодами магнитол... А не кормим ли мы злодеев?
| В СООТВЕТСТВИИ С ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКОЙ ФОРУМА КОД МАГНИТОЛЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СПРАШИВАТЬ И ПОДСКАЗЫВАТЬ. ОБРАЩАЙТЕСЬ К ОФИЦИАЛЬНОМУ ДИЛЕРУ |
| Самые частые варианты расположения кода: 1. Сервисная книжка; 2. Солнцезащитный козырек; 3. Крышка подлокотника; 4. Корпус магнитолы изнутри... |
Всем, кто "забыл" код, просьба обращаться к офф.дилеру. Как в сообщении ниже:
testov-test
8 January 2011
6000СD, Sony и прочие штатные
Turkmen выведенный сфоткаю и выложу, но разбирать и фотограф. не буду там фордовский, очень похож на компьютерный, резать не хочется. |
Понятно что не будете разбирать, опишите пожалуйста поподробнее где он находился под обшивкой, в каком месте, чтобы Ваши последователи не разбирали половину торпеды.
А про переходник -
тут смотрели? Если это тот разъем что Вам вывели, то заказывайте AUX-гнездо 1310208 и наслаждайтесь.
цитата: | Turkmen выведенный сфоткаю и выложу, но разбирать и фотограф. не буду там фордовский, очень похож на компьютерный, резать не хочется. |
Понятно что не будете разбирать, опишите пожалуйста поподробнее где он находился под обшивкой, в каком месте, чтобы Ваши последователи не разбирали половину торпеды. А про переходник - тут смотрели? Если это тот разъем что Вам вывели, то заказывайте AUX-гнездо 1310208 и наслаждайтесь. |
А придется
Разбирать нужно с пасажирской стороны, провод находится как раз напротив левой ноги пас., где-то сантиметров 30- от пола, там идет металическая стойка и помоему он там как раз и болтается.
Так..., а теперь нужно присоединить изображение..., и как это сделать?
фото 2
Turkmen
9 March 2006
efsgБольшое человеческое спасибо. Седня попробую его обнаружить. Я так понимаю, его вывели куда-то в район бардачка?
Обнаружение решено перенести "на когда потеплеет
Судя по его виду (4 дырки с торца) - это как раз то что "втыкается" в AUX с номером 1310208. Их есть у меня
если разъем не найду - можем пересечься и протестить Ваш.
TurkmenУгу, в бардачок.
Лучшего пока придумать не смог.
Пересечемся не вопрос
его еще можно обнаружить по кол. проводов.
Их три всего
Turkmenцитата: |
Седня попробую его обнаружить |
ну как успехи в поисках?. Надеюсь все запротолировал на фотик?
Turkmen
цитата: | Седня попробую его обнаружить |
ну как успехи в поисках?. Надеюсь все запротолировал на фотик?  |
Холодно пока, однако
решено подождать потепления. Фотки обязательно сделаю. Речь скорее всего идет о месте где примыкает пассажирский "нижний" воздуховод. Я, когда бардак первый раз разбирал, там тоже "был", но лишь с целью воткнуть этот воздуховод обратно в систему, т.к. при разборе он вывалился. А разъема там, увы, не наблюдал.
Уважаемые!
Ответе человеку. Прочитал все выше изложенное ответа не нашел. Можно ли подключить МР3 плеер, МР3 flash... через разьем AUX на магнитоле 6000CD?
Primaxцитата: |
Можно ли подключить МР3 плеер, МР3 flash... |
Можно. при наличии такого разьема AUX и при наличии выхода у вашего МР3 плеер, МР3 flash
TurkmenРазем не у воздуховода, а за обшивкой консоли, ну или как там...
Проще фотку выложить..., хотя на форуме это уже было и фотки тоже
Turkmen Разем не у воздуховода, а за обшивкой консоли, ну или как там... |
Все правильно. Воздуховод и примыкает в том месте, где заканчивается обшивка (изогнутая, сложной формы, она еще обтекает "прилив" с ручкой КПП). Ее довольно геморно снимать, кстати...
Люди подкажите как правильно ничего не ломая вытащить бардачок в C-MAX
где находятся винты которые удерживают его снизу
Трудяга
Нижние винты под декор.прямоугольной накладкой (она чуть ниже бардачка, сидит на защелках).
Там еще есть один боковой винт, слева держит бардачок. Он находится за обшивкой "прилива" вокруг ручки КПП. Этот прилив тоже на защелках, и не пускает бардачок наружу при всех вывернутых винтах. Собственно весь гемор (у меня во всяком случае) и состоит в том чтобы аккуратно отодрать этот прилив.
http://wiki.ffclub.ru/UstanovkaRaz'emaAUXFF2посмотрите плиз, если ничего не отличается между FF2 с C-MAX то выложу статью и в раздел C-MAX FAQ
Товарищи ставил себе этот разъем на своем ФФ2. я снимал тоже бардачок и долго искал где это провод AUX и так и не нашел! Если не найдете то можно (как сделал я) вытащить магнитолу 6000 и посмотреть выходит ли из нее провод для AUX фото прилагается! Качество не очень правда! Пустая колодка с права это та колодка куда подключается AUX, конкретно крайний правый в верхнем ряду это земля,
предпоследний ряд рядом с землей это левый и правый канал, я взял 2 провода от компь-ра аудио провод для CD-ROM срастил их и вывел от магнитолы к бардачку, купил у дилера штатный AUX разъем, сделал дырочку в штатном месте бардачка и вставил туда разъем! Вот и все! Дилер это сделать не смог, они сказали что у них нет проводов, и как я понял из разговора они даже не знают как его делать!
terУвы, отличается. Бардак снимается гораздо сложнее (надо отдирать несколько накладок обшивки, самая сложная накладка - та которая вокруг "прилива" КПП. Внутренности за бардачком также устроены по-другому. Разъем пока сам никто не нашел, но ищем
А за ссылку на "младший" ФАК - респект!
Пробовал сегодня снять магнитолу, замки разблокировал, она поддалась на полсантиметра. А дальше не идет
, слева она болтается, а правая часть неидет...непривязан ли жгут проводов сзади к чему нибудь? С силой не решился...
Прошу прощения у всех, но поиском не нашёл.
В чем причина наличия отсутствия функции перемотки на Сони?
Как такое могло прийти в голову?
Я по вечерам, пока вожу ребёнка из садика, включаю ему сказки. Когда сказка идёт 25-30 минут, приходится прослушивание на 2-3 раза разбивать. Это значит, что я потом не могу другой диск поставить... Труба.
Просто крик души, сорри
Вчера после фокусировки наконец то подключил ноут к магнитоле, радости было...
Коллеги!
В описании магнитолы 6000 CD сказано об установке времени с помощью системы RDS. Там же сказано о невозможности ручной корректировки времени. На практике имеем обратный вариант: вручную - пожалуйста, а по RDS - никак. Машина выпуска 10/2005. Может, у меня просто инструкция старая?
Коллеги! В описании магнитолы 6000 CD сказано об установке времени с помощью системы RDS. Там же сказано о невозможности ручной корректировки времени. На практике имеем обратный вариант: вручную - пожалуйста, а по RDS - никак. Машина выпуска 10/2005. Может, у меня просто инструкция старая? |
GreenWizardПо RDS никак это как? Если активирована функция РДС время выставляется по сигналу РДС. Поэтому если радиостанция транслирует правильное время, то оно и будет отображаться на Ваших часах. На практике все это происходит с задержкой в 5-10 минут после выбора станции. А на некоторых станциях время вообще сбивается.
Поэтому я это РДС выключил нафик.
Ak-Cmaxпроблема видимо в прошивке...
трабблы с магнитолой (в смысле часов и РДС) как были, так и остались
у меня аналогичная проблема... кстати "лечится" т.о.:
1. через меню отключить функцию RDS TIME ON на OFF...
2. минут через несколько (5-10) снова войти в меню и включить данную функцию заново .
3. включить на магнитоле радио с сигналами РДС (например "Серебряный дождь") и через неск секунд часы автоматически настроятся на правильное время
еще "глюк" (у меня постоянный) - если на стоянке без ключей включить магнитолу на воспроизведение в часовой режим, то после автоматического выключения оной все показания сбрасываются в "0" (время, дата)
MisharПеремотка работает! нажимаешь лепесток и держишь- "перематывает", нажмешь коротко- следующая песня.
Решил поделиться с вами. У меня на "максе" стоит 6000, сейчас отдал её другу, он с ней калдует, если получиться в идеале, то будет у меня МП3, с линейным выходом, выходом на саб, и другим усилком (дал ему на припарирование кенвуд, лежит от предидущей машины).
Так вот пока моя на операционном столе, взял Соньку из фокуса и поставил себе...использовал привычную свою компашку, так вот звух ИМХО заметно хуже чем у 6000, даже был такой глюк на кочке сонька потеряла дорожку
, был паражен, с 6000 такого небыло.
Тут кто то писал, что кроме пин кода магнитола вин определяет и просто так не воткнуть
работает все без проблем.
Видимо существуют разные прошивки. У меня в меню магнитолы (6000) тоже нет функции RDS. Время корректирую вручную
С-Максимка
13 April 2006
GreenWizard
т.е. как? РДС есть, а такого пункта в меню нет?
для входа в главное меню надо кнопку "меню" нажать и удерживать нажатой несколько секунд...
стр.42 "Руководство по аудио аппаратуре"
GreenWizard
13 April 2006
