Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
254,2K
4K
terts
5 January 2009
E
EpmakF:
Я заметил такую особенность, что если с брелка открываешь багажник, потом его захлопываешь, ножно подождать примерно секунд 5 и он заблокируется. До 5-ти секунд он открывается.
Открываю с брелка, закрываю сразу моргает и неждя нисекунды закрывается, привычка, каждый раз проверяю.
mahovik
5 January 2009
X016XX
замок двойного запирания начал дурака валять.Это не смертельно и работать он будет,а вот радости от такого запирания не будет...
Случай гарантийный,только скорее всего придется недели две ждать запчасти.Удачи.
КАЛУЖАНИН
5 January 2009
когда поставил на охрану и открыл с ключа багажник:
захлопиваешь посильнее закрывается и моргает.
захлопываешь слабо - закрывается(дверь багажника будет болтаться) но не мограет
X016XX
5 January 2009
mahovik
Спасибо! А у тебя было такое?
kostja.I
5 January 2009
X016XX
Дней 5 начилась такая же фигня.
Alexej B
11 January 2009
Вопрос: при заведенной машине (ключ в замке зажигания) можно с другого ключа запереть машину снаружи?
Alexej B
11 January 2009
или никто не пробовал???
X016XX
11 January 2009
Alexej B:
Вопрос интересный. надо попробовать!
alexxff2
11 January 2009
Alexej B
не фурычит! пробовал,тоже лень сидеть в холодной пока греется!!!
Nonames
11 January 2009
Тоже пробовал... при включ. зажигании не запирает.
sanja41
11 January 2009
X016XX
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: когда закрываю машину,то при двойном нажатии слышен неприятный звук в районе замков пассажирской и водительской двери. При однократном нажатии всё нормально,слышны щелчки закрывающихся замков,а после второго нажатия-жужжание. Появилось недавно!Звук хоть и не здоровый,но двери закрываются как положено! Что это такое?
То же самое, только у меня жужжит задняя правая дверь ( как шестерёнки ржавые ), заметил перед НГ, но может и раньше, просто с водительской стороны не слышно.
АлекСаша
11 January 2009
Nonames
Alexej B
X016XX
alexxff2
А чо если вторым ключом завести и брелком закрыть, ИМХО? (так работает, опробовано)
Nonames
11 January 2009
АлекСаша
Хм... у меня запуск с кнопки... а ключ - он всегда в кармане.
Alexej B
12 January 2009
АлекСаша
у меня ПБ5, заказывал вместе с дополнительнительным ключом, т.е. у меня два одинаковых складных ключа с кнопками, никаких доп сигнализаций не ставил! Запрется со второго ключа?
Nonames
12 January 2009
Alexej B:
АлекСаша
Разве при приёмке автомобиля - дополнительный ключ не проверяли и ПБ5 на работоспособность?
Думается с ПБ5, если ключ считан при вкл. зажигании, то извне, врятли получится закрыть (надо проверить).
Alexej B
12 January 2009
Nonames
проверяли конечно!
просто хочется узнать при заведенном двигателе можно запереть машину снаружи или нет!
Nonames
12 January 2009
Проверил!
При включ. зажигании (неговоря о работающем двигателе) - ПБ5 диактивирован и автомобиль, естественно, извне - не запереть, только изнутри.
X016XX
12 January 2009
Nonames:
Проверил!
При включ. зажигании (неговоря о работающем двигателе) - ПБ5 диактивирован и автомобиль, естественно, извне - не закроется, только изнутри.
Блин,вот засада,а я так надеялся!
Alexej B
12 January 2009
Nonames
X016XX
Я тоже надеялся...
а так неохото топтаться возле прогревающейся машины! тем более при минус 20 прогревается не быстро. жалею что попогрейки не заказал!
Nonames
12 January 2009
Alexej B
В моей комплектации попогрейки имеются, только греть начинают минут через 4-7 (в зависимости от градуса снаружи).
По теме выход один - установка дополн. сигналки.
OlegTsk
12 January 2009
Nonames:
Не надо на ППП экономить, благо при заказе дешево достается. Несмотря на недостатки (в FMC "забыли" про дистанционное управление), вещь очень удобная зимой. По теме - бесконечно безопаснее сигналок с автозапуском , не говоря уже об оффтопиках, типа скорости прогрева салона при холодном запуске и т.п. плюсах.
Nonames
12 January 2009
O
OlegTsk:
Nonames:
С этим не поспоришь!
Alexej B
13 January 2009
Nonames
считаю что установка дополнительной сигналки с автозапуском не вариант! Дополнительные брелки, обход штатного иммобилайзера, в сильные холода без выжатого сцепления трудно проворачивать движок и возможность открыть популярные сигнализации с универсального брелка (статья ЗР) не вдохновляет!
lis20
13 January 2009
X016XX
Абсолютно такая же ситуация: при двойном запирании дверей ( во время второго нажатия) слышно жужжание в течение 1-2 сек. с какой-то двери. Кто-нибудь обращался для ремонта по гарантии? Двери запираются.
kland
13 January 2009
То же самое! В правой пассажирской двери при двойном запирании жуткий звук (1-2с), как будто две шестеренки со стертыми зубьями пробуксовывают. Началось с первыми морозами. Причем заметил, если машина изнутри хорошо прогрета, а внешняя температура не ниже нуля - скрежета нет. Раньше в этой ветке я про такой дефект не читал. Машина на гарантии, но ехать за 200 км в Нижний Новгород к дилеру что-то не хочется, тем более, что функция двойного запирания работает. Буду ждать планового ТО, хотя летом возможно это и не проявится. Если кто решил эту проблему, отпишитесь.
Андрей Омск
13 January 2009
lis20
kland
Была такая проблема на водительской и левой пассажирской дверях.
Как объяснили официалы, там на самом деле что-то с шестеренками.
Поменяли замки дверей по гарантии, теперь все Оk.
Vosten_MK4
13 January 2009
lis20
kland
Андрей Омск
+1, та же фигня на водительской дверке. Уже месяца три не могу заняться этой проблемой -- времени нет
black-cat
14 January 2009
Стоит вообще заказывать пп5? Есть от неё какой то толк?
Nikolay1
14 January 2009
black-cat
Конечно есть толк!Так чисто чтобы была!
Alexej B
14 January 2009
black-cat
незнаю какой ваще толк от сигналки!
