Подсветка ног в салоне (опция)
Слух дошел, что есть опция типа "подсветки ног в салоне", когда двери открываешь, а в тренде якобы есть все необходимое, кроме самой лампочки. Мол типа нужно вставить лампочку и опция будет доступна. Кто что может сказать? Бред или правда?
салон ФФ2, подсветка в салоне, подсветка ног, опции, светодиодная подсветка, плафон подсветки
Gig
4 September 2005
514,6K
SKYVIP
19 December 2008
KrashMSK
Да в разделе "моё авто" - видимо старые фотки =)
slawe
19 December 2008
Kirian отписал в личку
Pizano
19 December 2008
Пару вопросов после прочтения темы - если пускать провода по стойке лобового от салонного светильника, там кроме собственно обивки стойки ничего снимать не нужно будет? провода между торпедой и кузовом пролезут?)
И еще может кто-нить все таки посмотреть из какого жгута выходят стандартные патроны для подсветки, не оставляю надежды найти её
kotiara 2.0
19 December 2008
Ravik
если патронов передних нет, то ток от плафона тянуть (так проще)!!! Факт
kuznet74
20 December 2008
Не очень ли сильное свечение?ИМХО,но по фоткам хочется более приглушенного
Pizano
20 December 2008
kotiara 2.0
Так я о том и спрашиваю, если пускать провод на подсветку ног от потолочного плафона, пускать надо будет через стойку лобового. Дальше, где соприкосается стойка и торпеда провода нормально к педалям проходят, ничего больше снимать не придется? Есть там щель на стыке торпеды и стойки, в которую их можно просунуть, вот в чем вопрос
bbaleksiy
20 December 2008
Камрады,есть несколько вопросиков...
1.Сколько лет нужно для освещения 4 мест и багажника?...
2.Где лучше закрепить ленту в багажнике и откуда её лучше подвести?...
3.Где брали на Южке данные ленты?...Хочу сегодня смататься...
kotiara 2.0
20 December 2008
bbaleksiy:
ну 4-х лет хватит
bbaleksiy
22 December 2008
Я взял на Южке 5 красных полосок в каждой по 9 диодов (ИМНО оптимал для подсветки) по 200 руб...продавали за 250 я торганулся... Хотел две на перед,две на зад и одну в багажник...потом подумал что одна в багажнике будет колхозно...итого...сейчас две спереди,две в багажнике и обна в бардачке (наконецто там ночью стало видно)... Теперь надо докупить две на зад... Да еще в сервисе забабахал по одному диодику на ручки для открытия дверей...на все 4 шт...включаются при включении зажигания...Прикольно смотрится...В ближайшее время постараюсь фотки сделать...
-DiMaS-
22 December 2008
bbaleksiy
интересно посмотреть как они святят. просто по девять не встречал... у самого стоят ленты по 48 диодов и то хочется ярче
bbaleksiy
22 December 2008
цитата (-Dancer- @ Сегодня в 13:08)
bbaleksiy
Енто что же у тебя за новогодняя ёлка то... Не мне так ярко не надо... приглушенный насыщенный красный цвет...то что как раз подходит для меня...
зы В ближайшее время выложу...
SashaN
22 December 2008
-Dancer-
ну вообще-то яркость у диодов разная по этому сравнивать освещенность количеством диодов некорректно
-DiMaS-
22 December 2008
SashaN
я с тобой согласен и я не сравниваю колличеством, интересно увидеть как горят ленты по 9-диодов
bbaleksiy
просто помоему два этих термина не сопоставимы как одновременно может быть насыщено и приглушенно выкладывай глянем
bbaleksiy
22 December 2008
-Dancer-
Да лана,не сопоставимы...всё...ушёл батарейки для фотика заряжать...
-DiMaS-
23 December 2008
bbaleksiy
хочешь сказать что у PITa новогодняя елка? а у него ярче чем у меня) и мне очень нравится как он сделал просто каждый выбирает то что ему нравится)
F_o_x
23 December 2008
Благодаря этому форуму,заглянул под панель и увидел то что надо, все было установлено оставалось только лампочки вставить
Сначала простые поставил по 5 руб. слишком уж ярко все крошки на полу видно,взял светодиоды зеленые все ок!
Кстати комплектация простая ни каких пакетов не установлено и подогревов нет 1,6 АКПП 2007 г. февраль, только не пойму автомагнитола стоит 5000С (касетная), когда у всех 6000 CD ?
И еще один вопрос я думаю что у мня комфорт и где это можно узнать?
burya
23 December 2008
F_o_x
...а раньше Вы как думали ?
фотку машины бы глянуть и станет понятно !
F_o_x
23 December 2008
burya я ее взал годовалую, не спрашивал что за название
slawe
28 December 2008
На днях пересветился...выкладываю свое творение
Отдельное спасибо Kirian за помощь!
slawe
28 December 2008
...и с другой стоороны в темноте
MMarat
30 December 2008
Тренд август 2007 провод не нашёл
SashaN
30 December 2008
MMarat
у меня комфорт того же времени проводка есть. Может просто не нашел?
Psiholove
4 January 2009
Спасибо за инфу!
Всё чётко,всё работает.Поставил синии диоды,50 рябчиков штука,смотрится классно.
Только со стороны водителя лампочка,буд-то провалилась внутрь,видно патрон держится слабо.А со стороны пассажира контачить не сразу стала,пришлось повертеть,со временем может видимо отходить и гаснуть.
Комфорт декабрь 08,ПБ5,радиопакет 6.
SashaN
7 January 2009
Psiholove
Ты когда ставил диод патрон нечайно выдернул аккуратно сверху надави он с щелчком защелкнется
USSRrat
8 January 2009
Тренд немецкий, 9го месяца - все есть НО не горит, буду пробовать кидать провод массовый, сначала на массу машины, потом на массу верхнего плафона.
Muxomor
8 January 2009
USSRrat
местами пробовал + - менять?
КАЛУЖАНИН
9 January 2009
ленты есть во всех радиодеталях причем любые
kotiara 2.0
обивку не снимал?
кокой порядок действий при снятии обивки на передних стойках?
kotiara 2.0
9 January 2009
КАЛУЖАНИН
пост изменил...от потолка я не тянул...(проводка была штатная)
USSRrat
9 January 2009
Muxomor:
USSRrat
непонятно,см предохранитель тогда стоит нет
Простите меня, я только начинаю, а где предохранители? Видел за бардачком, но не понял как их выдернуть ((( - в смысле поближе подтащить что б рассмотреть, мот откидывается как в ноги пассажиру? Я так понимаю если б накрылся предохранитель -не работало бы еще что-то, не может же быть 1 предохранитель на 2 маленькие лампочки.
-XXXXL-
9 January 2009
USSRrat
А мануал у тя есть?
