Задние барабанные тормоза. (Р)
Всем привет.
Пробежал мой русфокус аж целых 80т.км. уже . За это время я ни разу не пытался ничего сделать с задними барабанными тормозами в плане замены изнашиваемых комплектующих или ремонта .
У меня достаточно плохо с теорией автомеханики с точки зрения барабанных тормозов, посему вопрос:
Нужно ли менять какие-либо части задних барабанных тормозов и каким образом это делается? Возможно ли осуществить эту операцию путем привлечения к ней слесарей из непрофильного неродного сервиса?
Благодарю
Информация для ff1 1998-2005 года выпуска:
Тормозные барабаны Ford: барабан в сборе с подшипником 4886779 (1 шт.)
Внимание! Не оригинальные барабаны продаются без подшипников ступиц. Подшипник ступицы Ford: 1201568
Рекомендована замена парами, т.к. одинаковое торможение разными колесами на одной оси - важное условие безопасного торможения.
Если Вас не устраивает эффективность задних барабанных тормозов или Вы устали бороться со скрипом, то Вам сюда: Задние дисковые тормоза: установка, эксплуатация.
барабанные тормоза, тормозная система, барабаны, тормоза, колодки, задние тормоза
tarabrine_m
18 March 2005
476K
1,4K
-Volk-
7 January 2009
LisijBrat
Простой там подшипник.
LisijBrat
7 January 2009
А у меня конусный! Почему???
-Volk-
7 January 2009
LisijBrat
Сомневаюсь...
LisijBrat
7 January 2009
цитата (-RNG- @ Сегодня в 19:02)
LisijBrat
Сомневаюсь...
Да! Именно такой! Сам Конус на втулке был, а в барабане уже кольцо!
Кто нибудь в курсе???
Может у кого есть схема барабанных тормозов???
LisijBrat
7 January 2009
У меня такое ощущение, как будто задние тормоза с Fiestы
nik272
7 January 2009
LisijBrat
Вот у Фиесты
nik272
7 January 2009
LisijBrat
Вот у Фокуса, подшипник одинаков. Фото ролика в студию! . Вряд ли.
LisijBrat
7 January 2009
завтра выложу, но поверте у меня не так!
LisijBrat
7 January 2009
да и на partstrain.com на fieste другие
Vasily.N
8 January 2009
ЕслLisijBrat
Начал менять колодки. одна из крепёжек колодок была сломана. вобщем барабан выбивал, подшипник рассыпался. Поехал покупать суют другой. у меня конусный, а мне впаривают простой!
На фото , это ваш подшипник или вы подобрали по своему разумению, как вам кажется похожий ?
Ладно. Первым делом ,что высыпалось из подшипника шарики или ролики ???
Как выглядит наружняя обойма в барабане?
LisijBrat
8 January 2009
ролики,
а вот такой продаётся! правда я почему то ссылку нимогу вставить, но это на ebay.co.uk
а картинка с ebay, и подписано New Wheel Bearing Ford Focus Rear 1998 on
Vasily.N
9 January 2009
Не парься, какой должен быть мы знаем. Но вот что у тебя за чудо ??? Там шариковый двухрядный упорный подшипник.
Наружняя обойма сплошная,внутренняя из двых частей, когда пошипник развален могут возникать непонятки но если высыпались ролики
Размеры самого подшипника 53х29х L37
DoctorH
9 January 2009
Vasily.N
позвольте, но шариковый двухрядный - спереди, сзади двухрядный роликовый, причём если его разломать то ролики там как раз конусом стоятъ, просто обойма ровная цилиндрическая...
ЗЫ просто самостоятельно поменял все подшипники по кругу, сзади дважды
nik272
9 January 2009
http://74.125.43.101/translate_c?hl=ru&u=h...Tn8YJVDxaeLWf4g Кто что на это скажет, самому стало интересно, кто просветит?(сори за перевод гугл виноват )
Vasily.N
9 January 2009
DoctorH
Мабуть что то с головой...
100% Роликовый
nik272
Фигня какая то...
no comments
Chily
9 January 2009
LisijBrat
Ты об этом говоришь?
DoctorH
9 January 2009
То о чем пишет Chily, так и выглядит задний, а то что на тех непонятных картинках, вполне сошло бы за РемКомплект, тока зачем... причём это к америкосу... нипанятна...
LisijBrat
9 January 2009
DoctorH
Мозет ты и прав! я снял он у меня рассыпался. Завтра сфоткаю и выложу барабан, я там есчо невыпресовавал!
Chily
Это не тот, а вот то что выложил nik272 один в один, только мне прислали, то что ты Chily показал!
Паника! Незнаю, что делать!!
DoctorH
9 January 2009
LisijBrat
там в наружной обойме по сути 2 встречно расположеных конических роликоподшипника... Берёшь трубу подходящего диаметра (у меня вроде голова на 32 подошла) и выбиваете (обычно без проблем), причём сначало выбивается внутреннее кольцо и высыпается всё лишнее, затем на этот гребень который увидите ставити трубу и выносите остальное. установка!!!ВОТ ТУТ ПРИГОДИЦЦА ВЫБИТАЯ НАРУЖНАЯ ОБОЙМА ОТ СТАРОГО!!! при помощи тисков меня не впечатлила (мы их сломали не допихнув подшипник и до середины) далее добивали 600гр молотком и всё прошло легко и без проблем(через доску и трубу подходящего диаметра=старая наружная обойма). Удачи!!!
ЗЫ просто с передним всё труднее потому как гребень на внешнем конце не высокий и за него не зацепицца нормально, а в заднем НА РАЗ!!!
Vasily.N
9 January 2009
Не, надо разобраться ,что за шняга, один другим заменить, ни фига не получится...
Но можетLisijBrat не разобрался до конца, по крайней мере, я с таким не сталкивался на Фокусе.
Зы. А может это с дисковых ???
LisijBrat
9 January 2009
DoctorH
Спасибо за совет! Завтра пойду химичеть! Пожелайте удачи!
НЕ Vasily.N
У меня барабаны, а выбивать всё ровно надо, что бы знать, и на гущ негодать!
DoctorH
9 January 2009
Vasily.N
не, не с дисковых, с дисковых как передний...
в том то и дело что я так понял ему прислали то что надо posted image
там нмутри две отдельные обоймы, снаружи одна общая...LisijBrat так??? если с ABS не запресуй тока магнитным кольцом внутрь барабана, а то это... ну как его... ABS не будет работать...
Vasily.N
9 January 2009
Вот , мы как то тёрли, в теме Задний ступичный подшипник
на коленке эксперементировать не стоит, ведь ещё назад надо запресовывать. Можно попробовать в больших тисках или могучим съёмником.
Но Умнее будет, разведать по окресностям :грузовые гаражи, автобазы, мастерские, автосервисы мелкие.
Потом берёшь ступицу под мышку и решаешь вопрос.
Скорее всего придётся делать Болван для выпресовки, нар. диаметр 43-45 мм он должен с минимальным зазором проходить в ступицу со стороны гайки, важно это потому, что борта подшипника не видно, он не выступает за края ступицы, а при выпресовке внутренняя обойма вывалится(если не вывалилась до этого ), бован упрётся в конусность внутри наружной обоймы, а там перепад всего пару милиметров.
С обратной стороны нужно подложить кольцо под центр ступицы чтоб через него вывалилась выпресованная обойма, диаметр дырки 55мм+2-3мм. Если подкладывать просто под края барабана, он может лопнуть или деформироватся.
Запресовывая, давить можно только в наружнюю обойму подшипника, а внутренняя торчит выше , до определённого этапа можно давить старой обоймой (Хоть и неудобно), но до места всё равно не получится, она застрянет . Поэтому нужен болван на миллиметр худее -диаметр 52мм, но с дыркой- диаметр 42+ мм ,чтобы не повредить внутреннюю обойму.
DoctorH
Не пужай человека, АВС, какой стороной стороной имеет значение только в переднем, в заднем АВС-ная вставка в манжете, что закрывает подшипник
LisijBrat
9 January 2009
Завтра Посмотрю, а как узнать какое магнитное???
DoctorH
10 January 2009
Vasily.N:
DoctorH
вот тут я не согласный... магнитное кольцо в подшипнике (то что чёрное на картинке!!!) а то о чём те... так это тока чтоб грязь не попадала... типа пыльник
Vasily.N
10 January 2009
Поспорнём ???
Я не предпологаю.
Я знаю точно
Задний подшипник с АВС это развод на бабки...
LisijBrat
10 January 2009
Ну разобрался! То что я выставлял - ЭТО Ремкомплект, а прислали мне нужней!
LisijBrat
10 January 2009
Новичок!
Vasily.N
10 January 2009
LisijBrat
Обоснуй...
Chily
10 January 2009
Vasily.N:
Поспорнём ???
Я не предпологаю.
Я знаю точно
Так и есть. Датчик скорости вращения колеса отдельно (С АБС), подшипник отдельно.
