Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
199,2K
4K
Bataner
2 January 2009
,хорошо парни,щас я пешком уже пришел домой,машину на работе оставил ,завтра посмотрю,обязательно отпишсь!мне кажеться что это все таки из-за топливной системы,либо воздуху не хватает!
2 January 2009
Подскажите хороший сервис в Питере недилерский? Чтобы без разводок и тп. Адреса, пароли, явки.
(Проблема с ремнем ГРМ похоже: посторонний гул в районе ремня ГРМ и синтетическая вонь в салоне. Дыма/горения нет слава Богу. Понятно, что на машине никуда не еду.+нужно ТО сделать)
Если важно, машине - первый фокус-4 года, раньше обслуживалась только на фирм СТО.
Pink a pig
3 January 2009
Счастливая
заходи СЮДА
Космик
3 January 2009
Т.А.Ю
Ни как! Поменяйте пружины, ну и амортизаторы заодно! У меня американец, высоты клиренса вполне хватает.
Нормальных проставок под пружины на ФФ1 в продаже нет!
Т.А.Ю
3 January 2009
MADK
Спосибо за ответ
Quickboy
3 January 2009
Так должно быть? На FF1 USA универсал при нажатии тормоза загорается только верхний фонарь. Лампочки все рабочие.
Космик
3 January 2009
Quickboy
Нет не должно! Проверяйте предохранитель, если вы так уверены что все лампы целы!
Bataner
3 January 2009
Парни,проверил предохранитель все работает,щас новые свечи поставил один хрен не заводиться,цепляет но не заводиться!ПОМОГИТЕ
latysch
3 January 2009
Bataner
Ты напиши, как всё началось? До этого какие проблемы были?
Проверь, топливо в систему впрыска поступает?
Отогревать машину пробовал?
Катушку менял?
Union_Jack
3 January 2009
Добрый день.
На авто ФФ1 российской сборки у дилера (Превокс) был установлен фаркоп.
Раньше не обращали внимание , а сейчас выяснилось, что на розетку не выведен сигнал заднего хода.
По этой причине отказано в прохождении ГТО на прицеп.
Мастера в превоксе ничего конкретного не говорят.
Если кто сталкивался с такой проблемой киньте ссылочку.
Bataner
3 January 2009
Парни,свершилось чудо!!!6 часов на морозе ковырялся,но своего добился!Проблема оказалась в свечах!гокда я ставил новые,то одна из свечей оказалась с плохой резьбой!!!она не доконца вкручивалась,после ее замены все заработало,но не сразу,т.к. машина стояла на морозе 2 дня!теперь все работает на ура!спасибо огромное всем кто помогал и советовал!!!
latysch
3 January 2009
Т.А.Ю
сюда напишите. Быстрей ответят!
Т.А.Ю
3 January 2009
Парни кто нибудь может подсказать можно снять поддон двигателя своими силами не снимая движка с авто" дв сплит порт 2л АКПП"
4 January 2009
подскажите пожалуйста! фф 2008г 1.6 испанец глохнет. чихает. подергивает .динамика не та пробег 20300 менял свечи .чистил дросель .мерили давление в бензонасосе .нормальное поменяли датчик расхода воздуха .диагностика тоже нормально .изменений ни каких 7 раз ездил к оф дилеру 150 км от дома в г Пенза они наверно до конца гарантии мне так и будут ее делать.
Разберитесь со структурой форумов!
В этом разделе обсуждаются ПЕРВЫЕ Фокусы.
Вторые фокусы - в соседнем разделе.
tarh
4 January 2009
Привет всем!
только что купил фф1 и решил поменять расходники, в том числе масло в движке и коробке (у меня автомат) - но не знаю какое масло приобретать, с какими характеристиками. буду благодарен за посдказку или ссылку на форуме где это обсуждалось
Chily
4 January 2009
tarh
Выбирай. На будущее, в поиске стучишь, что тебе необходимо найти и все перед глазами.
Zidanishe
4 January 2009
Ребят Сорри что пишу сдесь... не наю где искать... подскажите пожалуйста где находятся датчики: Оборотов Коленвала и датчик оборотов Распредвала!!! заранее всем Большой КИтос!!!
nik272
5 January 2009
Zidanishe
Двигатель какой? Если для Зетека, то вот датч. коленвала 6С315, распреда 12К073.
nik272
5 January 2009
Zidanishe
Датчик распредвала 12К073.
Zidanishe
5 January 2009
nik272!!! у меня двигатель дюратек!!!1.6л
nik272
6 January 2009
Zidanishe
В любом случае датчик положения к. вала следует смотреть в районе(маховика) соединения коробки с двигателем(не ошибетесь он там один ), а датчик распреда смотреть на головке блка по углам, так на всех авто(ну или почти на всех ).
Zidanishe
Если нужно конкретно спросите здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry4213097
Konste
6 January 2009
подскажете референс (код заказа) для изоляционного (тепло/звуко) покрытия под капот - оригинальный фордовский.
или где достать каталог на аксесуары для фокуса, тогда наверное сам найду.
latysch
6 January 2009
Konste
здесь
Tolyan09
7 January 2009
Приветствую всех!Ребят,помогите пожалуйста!Нужно срочно купить задние фары китайского производства,цвет серая дымка или что-то в этом роде.то есть те,которые изначально стоят на фокусах,что идут в китай.Где в Москве можно их купить и чтоб не очень за дорого?Заранее благодарен всем откликнувшимся!Форд фокус/титаниум.
Round
7 January 2009
Konste
Есть тема, где можно спросить - Запрос на коды запчастей ! (Р)
А ещё можно и самому поискать - http://wiki.ffclub.ru/FF1/Zapchasti/Shumoi...ijaKapota?v=176
Tolyan09
Если фары нужны к титаниуму - то Вам в соседний раздел.
doolight007
7 January 2009
Добрый день,
Катаюсь вот на дизильке 1.8 tdci 2002 год. Еду как то никого не трогаю периодически переключаясь то с 3-ей на 4-ую то на оборот и обороты как то начинают подергиваться. Если едешь на передаче в это время, то потряхивает аж всю машину (не сильно, но не приятно...), затем если скидываешь на нейтраль то видишь как обороты на тахометре подергаются и успокаиваются - потом едешь всё хорошо опять. И так за 40 км один раз, но точно наступает момент когда таким образом дергаются обороты. Я так подозреваю что хандрит топливный фильтр! Как Вы думаете, уважаемые форумчане?
П.С.: надеюсь что проблема разрешится без серьёзного вливания финансовых средств
Chily
7 January 2009
doolight007
С дизелем Вам лучше обратиться сюда. Зайти в поиск по Вашему вопросу, типа "не держит обороты", "не устойчивая работа двигателя" и т.д.
КаНаЛья
7 January 2009
подскажите плиз. Порвался тросик на регулятор направления потоков воздуха
Как поменять и нужны ли для этого какие нибудь спец инструменты
Гадаринец
7 January 2009
Купил на доливку антифриз, разбавил как положено 50/50, долил. Сегодня утром открываю багажник, а остатки моего раствора в бутылке замерзли. Мороз ночью был под 30. Скажите, я что-то неправильно сделал???
Chily
7 January 2009
КаНаЛья
Держи
Гадаринец
Смотря какой антифриз залил. До состояния льда не замерзнет, не боись. В кашу может превратиться.
А лучше-бы долил не разбавляя.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
