Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
19 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1M
1,6K
9,9K
ZEL
10 December 2008
меня инересует наличие аналоговых проводов центрального замка в салоне в титанике, ставить CAN или нет.
ekat а вам CAN ставили?
Фанат-Ford
10 December 2008
MeskA
смотрите в разделе адреса (Справа на верху!!)
а там и диллеры и сервис-центры.
Удачи!
рао еэс
10 December 2008
Z
ZEL:
И в догонку- необходимо ли устанавливать CAN с точки зрения гарантии на электрооборудование.Слышал мнение,что если ставить без CAN модуля можно с этой гарантии слететь (типа не коректная установка). Просветите знающие люди.
PanD@
10 December 2008
рао еэс
Изучай:
http://www.google.com/search?hl=ru&rls=ru&...EE+%F2%E5%EC%E5
ekat
10 December 2008
Z
ZEL:
Привет,
can не ставили, подключали в двери, вроде в салоне нет аналога (может и не искали), ставил дилер...
Aleksandr13
11 December 2008
Добрый день.
Озадачился тем, что очень понадобился автозапуск.
Езжу на ff2 до рестайлинговый конца 2007 года. Ghia седан коробка автомат. Стоит с завода ПБ5.
Подскажите мне каким образом мне у вас можно сделать себе автозапуск с минимальными потерями по безопасности машины. Естественно насколько это возможно.
Заранее спасибо.
bbaleksiy
12 December 2008
Необходима консультация вот по какому вопросу...Хочу сделать тонировку Infiniti...пообщался с одним человечком...он сказал что данная тонировка будет приглушать сигнал от сигнализации...Хотелось бы узнать, так ли это?...Стоит MS 600...Соответсвенно так же хотелось бы знать..насколько она повлияет на сигнал Агента - 3 в общении с меткой?...
Autosecurity
12 December 2008
bbaleksiy:
Добрый день.
Плёнка Infinity, равно как и её аналог Llumar, является металлизированной плёнкой, что априори подразумевает возможность при наличии на стёклах такой плёнки некоторое уменьшение качества приёма радиосигнала, а если точнее - снижение дальности приёма. Но здесь в основном действуют ещё и факторы местности, т.е. наличие радиопомех в эфире в конкретном районе.
Касаемо Agent - предполагается, что он "общается" с меткой при включенном зажигании, т.е. изнутри салона, так что никакого влияния на качество этого общения наличие металлизированной плёнки не оказывает.
bbaleksiy
12 December 2008
Autosecurity
По поводу Агента возникала такая ситуация,очень редко,что если снимать с охраны со стороны багажника...Агент не находил метку...В данном случае еще и будет плёнка...
зы Спасибо большое за ответ...
Autosecurity
12 December 2008
bbaleksiy:
AutosecurityПо поводу Агента возникала такая ситуация,очень редко,что если снимать с охраны со стороны багажника...Агент не находил метку...В данном случае еще и будет плёнка... зы Спасибо большое за ответ...
Ну тут, вероятно, кроме того, что удалённость от антенны была достаточно большая, ещё и фактор помех играл роль. Плёнка здесь уменьшит дальность несущественно. Не совсем только понятно, в чём скрытый смысл снятия с охраны агента снаружи автомобиля, если он не управляет блокираторами дверей?
bbaleksiy
12 December 2008
Autosecurity
Агент,насколько я понял, можно настроить двумя способами...по опросу события либо по открытию двери...У меня настроена(по опросу события)после снятия с охраны MS 600 Агент сразу же опрашивает метку...
Не совсем только понятно, в чём скрытый смысл снятия с охраны агента снаружи автомобиля, если он не управляет блокираторами дверей? (с)...Я так понял смысл в том,что при отключении первой зоны охраны, Агент опрашивает метку и если он её не находит то включает сирену и блокировку...Либо я Вашу мысль не до конца понял...можете пожалуйста поподробнее её изложить...
тов. Серго
12 December 2008
у меня FF2 Ghia 2007 г.в. без ПБ5 и Шерхан В который ставил дилер. после утсановки у меня есть вопросы по работе сигналки которые дилер отверг как неустранимые:
1) приоритетное открывание вод.двери при снятии с охраны (хотя с ключа я настроил именно этот режим)
2) закрытие ЦЗ при заводе двигателя
3) самый больной вопрос сейчас - с заведенным двигателем сигналка ставит авто на охрану, но не закрывает ЦЗ - только слышно что раз 5 он срабатывает впустую
так можно ли их реализовать на Фокусе с Шерханом???
StooDent
13 December 2008
тов. Серго Рестайл 2008 года:
1)такая же фигня,не знаю что делать
2)включал эту функцию,всё исправно работает
3) не знаю,не пробывал,как попробую,отпишусь.
Просьба для владельцев с сигналкой Шерхан,отпишитесь,как у вас с этими пунктами?Особенно интересует приоритетное открывание двери водителя с пульта сигнализации.
Хазаныч
14 December 2008
Братцы, сейчас конечно почитаю тему сколько успею, но времени в обрез, надо уже решение принимать =))) Беру FF2, 5D, Ghia, 1.8/MT, пакет безопасности 5
Хочу поставить сигналку с автозапуском (на предыдущей машине (14-ая) была Старлайн с автозапуском, так привык зимой в прогретую машинку садиться =)))
В общем дилер предлагает следующие варианты с автозапуском:
1) Scher-kahn-5 (стоимость с установкой 17600р.)
2) Centurion XP (стоимость с установкой 13800р.)
3) Centurion Tango (стоимость с установкой 14150р.)
ну и как варианты без автозапуска:
1) Lockus 3 (стоимость с установкой 15465р.)
2) Scher-kahn-6 (стоимость с установкой 13600р.)
3) Scher-kahn-3 (стоимость с установкой 12000р. )
4) Centurion Twist (стоимость с установкой 11150р.)
Что посоветуете и почему?
и еще судя по опросу с ПБ 5 многие вообще не ставят дополнительную сигналку, можно и без нее получается обойтись?
pa®adise
15 December 2008
Приветствую всех... хотел бы поинтересоваться у меня фокус рестайлинг с ПБ5. хотел бы установиь дополнительную сигнализацию с обратной связью... посоветуйте что лучше ... думал над sсher-khan B и starline b6 или посоветуйте что нибудь ещё!!!
ekat
15 December 2008
pa®adise:
Привет,
эти сигналки с динамическим кодом, которые скрываются 5 сек граббером, сейчас есть с диалогом : ms 600nb , пандора (говорят сырая), вроде как по-надежнее.
но в любом случае точно надо ставить замок на капот!!! тогда подобраться к блокировкам и двигателю будет сложнее...
Autosecurity
16 December 2008
pa®adise:
Добрый день.
В целом, если в приоритетах стоит именно наличие обратной связи и не делается большого упора на противоугонные возможности системы, то StarLine B6 для реализации этих целей, наверное - один из оптимальных вариантов выбора. Надёжность, работоспособность, дальность приёма сигнала у этой системы вполне приемлемы и в общем по характеристикам "цена/качество" отвечают запросам, предъявляемым к системам подобного уровня. Однако если в задачах стоит ещё и эффективная противоугонная защита автомобиля, я бы не стал полагаться на одну только эту охранную систему.
shell-focus
17 December 2008
-4
Игорь,добрый день!!!Подскажите,пожалуйста! А что посоветуете мне ,у меня фокус 2 с пакетом безопасности номер 5, машина дорестайл 2007 года. Хочу автозапуск,привык к нему-на другой машине стоит. Что посоветуете??? Какие есть подводные камни,как он (запуск) будет работать при дабл стартах (которые бывают на автомате 2 литра). По крайней мере у меня,вот повернешь ключ и если выждать чуть больше обычного -секунд 10,то заводиться с первого раза. Можно ли этот интервал в настройки запуска заложить. Вообщем реально ли?? Стоит ли заморочиться? какова цена???
nikosta
17 December 2008
Всем доброго времени суток! Планирую поставить охранный комплекс из замка капота+иммо+сига. Комплектация ГИА. Звонил на днях в АВТО АСС - сказали что ОБЯЗАТЕЛЬНО требуется CAN модуль и что без него подключить сигу нельзя. Вопрос: действительно это так? а если нет, то как лучше тогда - с CAN'ом или же без онного? Заранее спасибо.
ugona.net
25 December 2008
Х
Хазаныч:
Lockus 3 -----более менее вариант.
Шерхан или Centurion XP --------как сервисные устройства, вполне сгодятся.
Для защиты авто -вряд ли)
Ставьте доп иммо, поддерживающий запуск и замок капота.
Например Black Bug 72W +Defen time.
pa®adise:
Например MS600Light с диалоговым кодом:
- http://ugona.net/item440.html
-Умка-
26 December 2008
купил машину с сигнализацией black bug super bt-85, ни одна из функций по паспорту не работает, только закрывает и открывает машину. можно как то ее настроить или нужно менять на другую сигнализацию ?
Дмитрий А.
27 December 2008
elchucopanebrella
Есть сервисные функции, реализация которых требует определенной схемы подключения: запуск, откр. багажника и т.п.
А есть базовые: паника, поиск на стоянке и т.п.
Так вот вторые должны работать, а первые надо делать с другой сигналкой.
И имейте в виду, что брелок от вашего авто имеете не только вы, но и воришки и угонщики. Называется он кодграббер.
bbaleksiy
Смысл опроса метки по событию (по снятию MS-600NB) интересен тем, что это событие совершается владельцем. А открытие двери и угонщиком. Опрос метки это включение радиоканала Агента. по включению радиоканала можно судить о наличии системы. При его постоянной работе м.б. попытки ретрансляции. и т.п.
Т.е. полностью соблюден смысл пошагового снятия комплекса с охраны.
pa®adise
28 December 2008
ugona.net сколько будет установить это на фокус рестайл и ПБ5? и какой замок на капот вы посоветуете???
shell-focus
28 December 2008
Подскажите , пожалуйста , У меня форд фокус 2 2007 года 2 литра на автомате (дорестайл),комплектация ГИА,с пятым (по-моему пакетом безопасности). Интересуюсь,возможно ли установить сигналку STARLINE B9 с автозапуском?
1) сколько стоит работа (сигналку мне подарили),интресует конечная цена-если там нужен кан модуль и т.д. Вообщем сколько стоит уехать с готовой системой?
2) Нужно ли мне прежде сделать третий ключ у диллра??? Или можно у Вас?
2) какая гарантия на работы???
SKuznetsov
28 December 2008
Из охраны в машине стоит следующее:
1. ПБ5.
2. Иммобилайзер DF-KEY ver. 2 с меткой присутствия на частоте 2.4 GHz.
3. Электромеханический замок капота Defen.Time, который управляется от иммо DF-KEY.
4. Замок на руль Гарант.
Выбирал иммо между Агентом и DF-KEY. Выбрал DF-KEY, потому что у него нет опроса присутствия метки во время движения. Как то опасаюсь, что движок может заглохнуть где-нибудь на трассе во время обгона длинной фуры. DF-KEY все-таки опрашивает только при заводке движка и если открыл-закрыл любую дверь. Иногда глючит, но редко и во время стоянки, когда еще не тронулся.
Сигнализацию не ставил, так как все равно найдут способ сграбить сигнал с брелка. Обратную связь решил не ставить - глючат все эти брелки, жрут батарейки и радиус действия в городе (а я живу в центре) маленький.
ZLOBSTER
30 December 2008
ЗАВТРА забираю фиесту, подскажите какую и у кого лучше ставить сигналку?
Мне сигналка нужна не дорогая, каторая реагирует на удар по машине и чтоб не глючела.
В дженсере где пакупаю машину за Scher-kahn-5 просят 24.500 руб. !!!
ZLOBSTER
31 December 2008
Народ СЕГОДНЯ забераю машину, что с сигналкой делать подскажите!!!
ТВЭКС
31 December 2008
модуль
sanches_tazovod
31 December 2008
взял пб-5 с дооборудованием диллера, симкой(обратной связью по средствам сотового оператора) и доп.датчиками.
что скажите?у кто что про неё знает
bbaleksiy
31 December 2008
ZLOBSTER
ИМНО ставь с диалоговым кодом, пандора или сталкер.Два самых нормальных варианта. Где именно ставить,полистай данный форум,тут много установщиков отписывается,я не буду писать,а то за рекламу сочтут...
