Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
456,5K
2,4K
MODERN
29 December 2008
Denwer:
Диллер предложил версию что это когда двигатель хлолодный то там есть некий люфт у коленвала, и типа это отражается на этом ролике, хотя сам же и сказал что ролик нормальный, в тоже время сказал, что если хотите...
Во блин, новые версии одна круче другой - оказывается уже люфт коленвала , отражающийся на ролике. Да ролик натяжной шумит, воет, клацает или что там еще... Генератор у тех кого автообогревы подвывает от нагрузки. Некритично... Хотя ИМХО(!) автообгревы, по крайней мере тем у кого автозапуск, лучше програмно отключить...
mik-nn
29 December 2008
Чем дальше тем страшней , приходит уверенность, что это особенность фордов, тобишь отличительная особенность, конструкторская хитрость если хотите.
Alexej B
29 December 2008
K
kernel:
Satelite
Надо подпись у темы сменить - у кого не дребезжит, ни в коем случае тему не читать!
в противном случае задребезжит!
Посмотрел вчера капот, ничего подозрительного не увидел. На НГ поеду далеко, потом отпишусь дребезжит или нет, а то по городу не поймешь!
kernel
29 December 2008
Alexej B
Сразу захвати с собой поролон, а то ежели затрещит, то на дальняк настолько достанет, что будешь готов подкрылок вообще снять. А так хоть вариант будет. Сам я пока не подсовывал ничего - холодно было. Сейчас вроде как потеплее, а времени уже нет - то за подарками ехать, то за продуктами...
Джордж
29 December 2008
Wave:
Alexej B
У меня после 90 км/ч начинается ТРЕСК, как будто стекло (лобовое) отклеивается Возникло недавно с приходом холодов!
Было у кого так???
ИМХО, этот треск появляется , когда в месте стыка стекло/кузов намерзает льдышка.
Тоже самое на заднем стекле, стык стекла и задних стоек и стекло/багажник лечится постукиванием до отлетания льдышки, или оттепелью .
По крайней мере у меня только такой треск был
Джордж
29 December 2008
Мда... все новое- это хорошо забытое старое- была уже такая тема года два назад.
Резюме- шелестит ремень генератора, ни на что не влияет...вердикт- забить.
У меня пробег 78 тык, и проблем нет
В чем проблема - ХЗ, скорее всего - грязь- когда я однажды влетел в грязную лужу со снегом, да так, что аж в приоткрытое окно брызги залетели, то звук от ремня был ваще ужасный- на весь двор
Тем не менее, мой лозунг- см подпись- опять сработал- 5 км. пробега, и все, тишина.
Вот так то
djaw
29 December 2008
" Знатоки" мне сегодня заявили: не парься, это стучат гидрокомпенсаторы и точка. А есть ли они на фордовских движках?
kernel
29 December 2008
Джордж
У вас может и ледышка пощелкивает... У меня так долбит, что никакая ледышка не выдержит - рассыпется 100%. Эх, теплый бы гараж, обязательно подложил под локер что-нибудь, уж очень ломает на холоде в темноте ковыряться...
Login_TM
29 December 2008
эту тему обсосали как Маня... нету гидрокомпенсаторов.
далее... а кто сказал, что генератор подвывает. у меня совсем ничего не подвывает. я все-таки сколняюсь к вибрации двигателя. он в какой-то момент "проседает", где-то с частотой 3-4 секунды и в этот момент какая-то его железка бьет о железки корпуса/ходовой хз его..) через 60-90 сек двигатель подстраивает обороты и все норм. - звук пропал. ессно вибрация идет при включенных потребителях.
БЕЛГОРОД
29 December 2008
сегодня звонил диллеру на счет звуков на холодную на что мне сказали если это зимой и после того как машина прогрелась все почти утихает у меня (на что сказали холод зима смазка замерзла резина замерзла по гарантии пролет да и не надо ничего менять )
а если постоянно этот звук то заменят и ремень и подшибники по гарантии
aleko
29 December 2008
ff2 рестайл. стучит что то при запуске в мороз пока не прогреется. выжимаю сцепление пропадает. никакие климаты и обогревы не влияют. Кто нибудь разобрался в чем проблема? Ехать ли в сервис или нафиг до первого ТО. Пробег 2000.
P/S около работы стыдно прогревать машину. Коллеги на акцентах будут смеяться
Слэш
29 December 2008
ФФ рестайл. Подогрева лобового и сетки в бампере нет. Звук болтающегося в платмасске болтика есть при минусовой температуре и скорости >100. Появился при пробеге 14000. Думаю на пластиковую защиту двигателя - она болтается слегка.
kotegor
29 December 2008
aleko
Стучит или свистит?
БЕЛГОРОД
29 December 2008
aleko:
ну ты и нашел чего стеснятся (скажи турбина посвистывает )
aleko
29 December 2008
именно стук идет. тарахтит короче. не знаю как точнее описать
Romario_Ivancov
30 December 2008
Добрый день всем! У меня тоже такая финча была после 110 км/час, но решилось все гораздо проще. У меня стоит рамка диллера она плостмассовая на морозе дребезжала т.е. номер на скорости подхватывался потоком воздуха и тем самым вызывал неприятное лребезжание, решилость подложил между бампером и номером сырую резину так же зделал на пятой двери теперь ничего не дребезжит.
Moskvich
30 December 2008
Ура, я думал это у только у меня, а это, оказывается, массовое явление. Однако решение так никто и не нашел .
Появился легкий неравномерный стрекот слева после пробега 35000 и прохождения ТО-2 2 недели назад . (ФФ-2 до рестайл, Хэтч, 5 дв.) А также совпало с переходом на зимнюю резину и минусовыми температурами. Наехал на сервисменов - закон подлости сработал - тишина. Но пообещал приехать ещё.
Результаты наблюдений:
- легкое неравномерное стрекотание, слева появляется после 90-100 км/ч, чем ниже температура, тем ниже пороговая скорость;
- зависит только от скорости, качество дороги, обороты двигателя - не влияют;
- если снег залепил воздухозаборник, и вообще во время снегопада на грязной или слякотной дороге звук пропадает;
- облазил все подкапотное, ездил со снятой крышкой аккум, поднимал левый дворник - результат ноль.
Поиски барабашки продолжаются
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ! Хороших дорог и тишины под капотом!
Alex_208
30 December 2008
Вчера забрал от дилера после второго обращения с этой проблемой. Когда катались мастер по гарантии сказал что надо смотреть в районе трапеции стеклоочистителя также было предположение про провод обогрева. Снимали поводки жабо под дворниками сказали что ничего не нашли и дальше искать не будут после обращения в клиентский отдел дали двух мастеров покатались а звука нет. Уже второй день без стрекотания хотя сегодня наверное не считается сыро а это влияет на пропадание звука, но вчера погода была при которой обычно стрекотало.
Надо еще покататься тогда будет понятно. Может просто снятие установка этого пластика под дворниками вылечивает проблему? Может что случайно поставили на место хрен знает.
aleko
30 December 2008
ну что друзья? неужели ни у кого нет такой проблемы?
FF legion
30 December 2008
Всем респект!
Читаю Ваши отзывы и диву даюсь. Как малые дети (прошу прощение если кого обидел). Любя говорю. Машина это тот же организм, только механический. У Вас когда в животе пучит Вы сразу к доктору бежите? Нет. Да вспомните как Вы ездили до этого на ТАЗах. Пока не отвалится само.
Думаю всем стоит поменьше прислушиваться и приглядываться, но бдительность естественно не терять (все в меру).
kotegor
30 December 2008
aleko:
Я уже писал в других ветках,что это похоже на подшипник первичного вала коробки.Если на холодную свистит,пищит,визжит и при выжиме сцепления пропадает-то пошипник. Звук исчезает примерно после 30сек работы движка(это у меня так)
aleko
30 December 2008
записался на диагностику. Сказали оставить машину на ночь а утром будут слушать. Но ждать аж до 8-го числа.
Дениска1
30 December 2008
свистит много у кого, но так ни кто не победил.?
БЕЛГОРОД
30 December 2008
aleko
почему у многих особенно с холодами
Login_TM
30 December 2008
вам сказали - у кого свистит - в чем проблема. однозначно. зачем еще спрашивать?
baton 2008
30 December 2008
Не кажджый день но поутрам стучит сцепление выключаешь( выжимаешь) свсе мпропадает.
У диллера показать не могу пото как только утром или после длительной стоянки буду ждать серьезных звуков.
Всем удачи!!!
Лелик 98
30 December 2008
djaw
Процедура занимает немного времени. Я отогнал машину в 11 утра, бросил на стоянке, приехал потом по записи к трем часам и все засвистело. Сама замена занимает, если мозги не парят и запчасти есть, в районе часа.
Дениска1
Ну почемуже никто? Я победил, писал в ФМК, поехал к другому диллеру. А стем диллером котрый мне отказывал теперь будет разбираться ФМК.
FF legion
Нельзя на все забивать. Ролик свистит когда холодный из-за недостаточного количества смазки, когда ролик нагревается смазка расходится по всему ролику и свист пропадает, но когда он работает без смазки он усиленно изнашивается и соответсвенно быстрее накроется и как назло невовремя.
evg00
1 January 2009
Машине 3 дня 60 км пробега простояла на стоянке
завели, засвистела блин. Как понял
значед надо ролик, мазать,
а можно его керосином полить
или вдешкой???
Может есть есть инструкция по смазке???
Или в гарантийку гнать??
Login_TM
1 January 2009
не... тока вазелином. вазел - великая вещь.
сколько уже писалось про это. ппц.(((
FF legion
2 January 2009
Лелик 98
Я и не спорю. Забивать естественно нельзя. Но и ко всякого рода "посторонним" шумам прислушиваться - доведет до "псих больницы".
