Бортовой компьютер, глюки, неисправности
19 years ago
Наш дилер при комплектации Trend II ничего вразумительного по поводу сабжа сказать не смог (якобы в опциях его нет). Подскажите, сабж всё-таки опционально идет или включается в базу или это зависит типа комплектации (где-то встречал что в Giha он входит стандартно)?
бортовой компьютер, БК, комплектация ФФ2, маршрутный компьютер, приборная панель
Assa
24 February 2005
394,5K
1,2K
Vaol
10 December 2008
И так эта красная подсветка экрана слепит и отвлекает, так ещё люди ставят гигантские экраны А смысл в таком экране есть?
rogojindze
10 December 2008
Vaol
слепит ? это как это, еси не секрет ?
MакSимка107
10 December 2008
Vaol
Меня красная подсветка неотвлекает!
ALEX GT
11 December 2008
Там, где на фотке совсем вытянут дисплей, очень на фотошоп похоже, особенно если обратить внимание на шрифт.
Avtandil
11 December 2008
ALEX GT
Нет, как ни странно, это не фотожопа
Это, скорее всего, украинский автомобиль. Покопавшись на сайте ford.ua в брошюре по фокусу на 18 стр. есть навигационная система 2din, как опция. Жаль, у них нет конфигуратора, чтобы точно проверить
Silver_Age
11 December 2008
Avtandil
это не фотошоп
данная приборка устанавливается с навигационной системой
пс: надеюсь скоро поставить, где возьму? не скажу
burya
11 December 2008
Silver_Age
... и я надеюсь !
пс: тоже не скажу !
Скорпионъ
11 December 2008
Silver_Age
Данная приборка устанавливается на автомобили с автоматом, датчиком давления шин, и не на руссо фокус. Видел такую на С-МАХе с автоматом.
Prosik
11 December 2008
А если смысл на этом замарачиваться?
B.S.V.
11 December 2008
Prosik
а почему нет? красивая !
БЕЛГОРОД
13 December 2008
какой китаец это написал
Roblox017
14 December 2008
Сорри что немного не в тему , но у меня возникла проблема с борткомпьютером : хочу посмотреть средний расход топлива, среднюю скорость, нажимаю SET/RESET и вместо того чтобы попасть в нужный разделкомп выкидывает меня в сброс суточного пробега , что делать ?
j_walker
14 December 2008
Roblox017:
инструкцию почитать наверное
зы рычажком, что наверху, полистай менюшку и будет таби счастье
-Walter-
14 December 2008
БЕЛГОРОД:
может испанец? фокус то испанский
Roblox017
14 December 2008
j_walker
Спасибо , но это всё уже было испробовано !
БЕЛГОРОД
14 December 2008
Roblox017
попробуй к диллеру
rogojindze
14 December 2008
Roblox017
почитай мануал, полезная книжечка
а вообще, листаются пункты меню не кнопкой SET, а рычажком таким, который встроен в левый подрулевой переключатель
мануал - интересное чтиво, знаешь ли
j_walker
14 December 2008
Roblox017:
j_walker
не верю (с)
Roblox017
15 December 2008
rogojindze
j_walker
Вы меня немного не так поняли - понятно что " листаются пункты меню не кнопкой SET, а рычажком таким, который встроен в левый подрулевой переключатель". Пробег , Средний расх. топлива , средняя скорость - расположены в пункте " Сбросить пробег" и при нажатии на любой из этих пунктов (Средний расх. топлива , средняя скорость) комп пишет " Нажмите SET чтобы сбросить пробег " , но я то хочу посмотреть не на эту надпись а на показатели ср. расх . топлива и т.д. Ну и что делать у вас так же ?
MакSимка107
15 December 2008
Roblox017:
rogojindze
j_walker
Чтобы посмотреть все данные не НАДО ВХОДИТЬ В МЕНЮ т.е. нажимать SET, а просто передвинуть рычажок вверх или низ!А что описали вы это сброс этих показателей!
Roblox017
15 December 2008
MакSимка107
А какие показатели там: ...л/100 км
...км/ч/100км
или какие ?
P.S. Извините меня за глупые вопросы
MакSимка107
15 December 2008
Roblox017:
MакSимка107
...км/ч/100км
или какие ?
Когда стоиш на месте или едеш с маленькой скоростью то мгновенный расход в л/ч,а на скорости л/км!А средний в л/км!
Roblox017
15 December 2008
MакSимка107
Спасиб!
Ну и последний вопросик возник : Ср. скорость высчитывает комп учитывая остановки ? А то у меня показал среднюю скорость 18 км/ч а ехал я со скоростью 70-80 км/ч по городу!
MакSимка107
15 December 2008
Roblox017:
MакSимка107
Спасиб!
Кажется комп. считает за весь путь и даже когда машина стоит!Следоватьльно ср.скорость уменьшается!
Roblox017
15 December 2008
MакSимка107
Всё вопросы иссякли! СПАСИБО !!!
MакSимка107
15 December 2008
Roblox017
Пожайлуста!!!
- Красный -
15 December 2008
Roblox017
Среднюю скорость коп считает с момента последнего обнуления как общий пройденный путь, деленный на время... в том числе простоя при работающем движке. Точно так же считается средний расход. Только после обнуления отсчет начинается... не помню... типа с 99 л/100км или в час... не помню.
DenRassk
16 December 2008
Нашёл вот такое устройство:
BM9213 Универсальный автомобильный адаптер KL линии
Как думаете будет работать с БК Форда (смотреть и удалять ошибки)?
Grigory2008
21 December 2008
DenRassk
Поддерживаемые интерфейсы: K-line (ISO-9141), L-line (ALDL)
судя по странице http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/
Поддерживаемые универсальные протоколы OBD-2:
Название протокола Стандарт
OBD2Q - ISO 9141
OBD2S - ISO 14230
OBD2P - ISO 14230
OBD CAN - ISO 15765-4
CAN J1850 - SAE J1850 VPW
У нас используется OBD CAN, соответственно ISO 15765-4
Если будет вопрос по сбросу ошибок с помощью Multitronics VG1031GPL - ответ техподдержки
У меня не смог отобразить и стереть ошибки:
9600 = B1600 PATS IGNITION KEY TRANSPONDER SIGNAL IS NOT RECEIVED - не увидел метку ключа?
D900 = U1900 CAN COMMUNICATION BUS FAULT - RECEIVE ERROR - пишут, что ошибка частая и не стоит обращать внимание
E510 = U2510 CAN - INVALID DATA FOR VEHICLE SECURITY - один раз забыл метку нештатного  иммобилайзера
Смысл расшифровок я понимаю, переводить не надо
Наши БК работает только с ЭБУ и отображает только коды неисправностей двигателя.
Не исключено, что штатный БК обладает более расширенным списком кодов ошибок для данного автомобиля.
Вероятнее всего, что этих ошибок нет в ЭБУ. В ином случае ЭБУ не смог бы установить связь с нашим БК.
С уважением,
Служба технической поддержки
ООО "МУЛЬТИТРОНИКС"
gvd72
23 December 2008
2.0 АКП пробег 1700. по показаниям компьютера стал расти средний расход по городу с 12.5 до 16 при одинаковой манере езды. Может не правильно обнуляю или что то поменялось в настройках?
