http://www.elcats.ru/ford/parts.asp?catid=...02F4&atid=38337
Необхоимо проверить приходт ли 12в. на привод рециркуляции.
Это как мне кажится 19B634 по схеме.
![]() | запотевание, стекло, рециркуляция, салонный фильтр, конденсат, система вентиляции салона, потеет |
![]() mr.Andrew.ru: |
Подведём итоги 6. Кнопка рециркуляции по всей видимомсти не работает, так как ни каких изменений по шуму, тяги и т.д не наблюдается. Итог: 1. По всей видимости не работает клапан рециркуляции и нужно проверить выпускные клапана воздуха салона, которые находятся под обшивкой багажника. КАК ДОБРАТСЯ ДО ЭТОГО с..а КЛАПАНА?!!!, чтобы либо открыть его вручную, либо искать причину дальше ![]() |
![]() МаМоК: |
А у меня почему то во влажную погоду левая нижняя часть лобового стекла и боковые стекла с левой стороны запотевают, причем справа тоже сидит пассажир и все идеально. Не пью ниразу. Работет все время на второй скорости обогрев в ноги и на стекло и толку мало. Отпатевает но оооооочень медленно. Может салонный фильтр криво поставили на ТО? Или вообще могли сцабаки не поменять. |
![]() AlexisN: |
МаМоК korchaginandrey mr.Andrew.ru Аналогично - левая нижняя часть лобового стекла - позже отходит и сильно конденсирует ИМХО: с воздуховодами -трабл (где-то "продувает" - неплотно соединены, изгиб, "хадость" унутрях тепловоздухоподводящей трубы, "кривые" заслонки в недрах отопителя)... |
