Собсно сабж.
Заехал правыми колесами в неглубокую канавку с лужой на обочине дороги.
После этого обнаружил что при постановке и снятии с сигнализации сирена работает очень тихо, почти не слышно. Причем сигналка вцелом работает, все датчики срабатывают, двери закрываются. При ударе по колесу например пищит, но также оч тихо...
Когда открывал капот, то на кожухе двигателя и еще кое где в около-двигательном пространстве были следы от воды, видимо из лужы по которой я проехал...
Видимо в серену попала вода или чето типа того...
Вопрос в том могло ли такое случиться? Где расположен блок сирены? И че делать? =)
totoshka1985
4 December 2008
Проблема с сиреной Шерхан 8
У меня при мойке двигла не закрыли сигналку, тоже так же как у Вас работать стала. Разобрал - в одном из плечь усилителя сгорели оба выходных транзистора. Таких же не нашел, поставил наши с подходящими характеристиками и все. Зато звук не по мощьности, а по тональности совсем чуть изменился - была своеобразная индивидуальность
(Все это на прежней авто было, если че)
У меня так было. Просохла и все заработало. Сохла 3 дня летом.
totoshka1985
4 December 2008
Severinoда, зашибенно можно по лужам поездить...
Москвичобнадежил =) подожду тогда!
а где она находится под капотом знает ктонить?
феном посушить штоле
На любом радио рынке покупаешь новую сирену 20w. Если с паяльником дружишь, то покупаешь на том же радио рынке КТ 972а, и КТ 973б по 2штуки. Стоят копейки. Перепаиваешь и всё ОК! А вообще нужно помнить: МОЙКА - ЗЛО!
Сирена автономная рублей 300 стоит ... Когда летом в Ростове потоп был... точно такая хрень вылечилось дней через пять - сама высохла и нормально Обычно сирену видно как открываешь капот проверь протри если что ...
Анатолий13
6 December 2008
totoshka1985
Есть тема про сигнализации, пользуйтесь поиском!
