Дерганья/толчки/рывки машины на маленькой скорости
16 years ago
Здрасте всем владельцам Фокуса с АКПП...
Такая у меня проблемка с машинкой - проблема началась сразу, выехав из салона, и до сих пор не решилась, хотя дилер обещал, что "через пару тысяч км притрётся"... Пробег сейчас - 11000км.
Подёргивается машина на маленькой скорости, когда педаль тормоза приотпускаешь, и машина катиться - подергивается... Толчки маленькие, как буд-то газа ей не хватает... особенно это "подёргивание" раздражает в пробках! Так явно не должно быть... думаю, это либо у меня АКПП бракованная, либо со свечами что-то, либо тормоза, либо не знаю...
На форуме что-то нигде не нашел ни у кого решения такой проблемы, и отдельной ветки по такой проблеме...
У кого была\есть похожая проблема? Как её решили\решаете? В чем была проблема? Отзовитесь!
Прошу тех людей, которые считают что "это нормально - особенность конструкции" сюда не писать, ибо это точно не нормально и где-то что-то не исправно.
Заранее спасибо.
дерганья, толчки, рывки машины, разгон ФФ2, вибрация кузова, вибрация двигателя, скорость
-VN-
18 September 2008
111,7K
frost121
3 December 2008
-VN-:
Фрост а ты обращался к тем, к кому я тебе сказал?
Да, к тому же тех. специалисту.
Сегодня в обед бросил там машину: ток позвонили и сказали... ГЕНЕРАТОР под замену...! кто то вроде тут писал, что его замена не устраняет проблему. так что, господа, посмотрим, как это поможет. Запчасть будет ток завтра к вечеру, знач. я два дня безлошадный
GRIB, в смысле при стоянии? А как они могут возникнуть, когда машина стоит? у меня в основном толчки при отпускании тормоза.
GRIB
4 December 2008
frost121:
Проблемы с зажиганием считывает гидродинамический трансформатор, который передает вспышку в виде кратковременного толчка на коробку и соответственно (если стоять на включенной передаче на тормозе) передает момент на колеса.
Но если у Вас таких симптомов нет, то извиняйте, не тот случай наверно.
frost121
4 December 2008
GRIB:
Слава богу, такого вроде нет...
Как заберу своего Федю отпишусь о результатах.
Mits
4 December 2008
На днях подзарядил аккумулятор со сбросом клеммы. Эксперимент, правда, был не чистым - не хватило времени сделать заряд полностью.
После подключения наблюдал какое-то время мерцание дисплея и плавание показаний напряжения на батарее. Через пару минут мерцание прекратилось и более не появлялось. По ощущениям, толчки в том виде как были с новья, не проявились. Что-то где-то есть на грани остановки, но чуть заметно и если специально вылавливать.
-VN-
4 December 2008
frost121
интересно как получается... мне отказались чего-либо делать... а тебе генератор заменят... по гарантии хоть?
Если это решит у тебя проблему - поеду к ним предъявлять.
Но у меня могут на доп. музыку сослаться, с*ки!
Это он мне сам говорил, что делали они такую проблему одному... меняли генератор и это не помогло... и поэтому мне отказались что либо делать... так как еслиб они поменяли и это не помоглоб, то типо пришлось бы им из своего кармана платить за это
frost121
5 December 2008
Да, замена по гарантии, но ситуевина такая: вчера звонит тех. спец. и грит, мол генератор поменяли, но проблема полностью не решилась . он типа стал дальше рыть, и выяснилось, что в новых генераторах была упрощена схема, якобы выкинули оттуда какую то зеленую приблуду (я хз, он так сказал). вот из за ее неимения и идут скачки напряжения, из за которых меняется давление в гидротрансформаторе коробки... во как! и , якобы, связывался он с ФМК, те знают эту проблему, но так как она существенно не влияет на работу Феди, то эт мол и не проблема!!!
Короче, говорит: после нашего ремонта катай претензию в ФМК и долби их до последнего.
Ну а в генератор надо вносить конструктивные измеения.
Все вышесказанное со слов тех. спеца мейджора.
-VN-, а тебе отказали действит. из за нештатной музыки. мне говорили о тебе.
Щас поеду забирать машину, постараюсь поговорить со спецом и выяснить, че за приблуда была выброшена из генератора...
как я понял на генераторах старого образца такой проблемы не должно быть. вот тока как бы узнать, когда внесли эти изменения в конструкци,и где бы взять генератор старого образца... по результатам чиркану.
GRIB
5 December 2008
frost121:
Ну вот видишь! Практически та же тема что и у меня только причины чуть разнятся
frost121
5 December 2008
Ток забрал машину... результата ноль! Заменен генератор и какие то ремни... поговорил с мастером, говорит что в генераторе нет конденсатора, который там раньше присутствовал точно. Смотрели в мондюке, там вроде стоит... вот такая хрень! как вариант можно попробовать кандер самому куда нить воткнуть, ну для эксперимента, ток я не силен в этом.
Мож кто в курсах и попробует?
Ну а я предъяву в ФМК катать буду. Они в курсе, но не чешутся. Нужны обращения!!! Товарищи Фокусники- Будьте сознательнее! Езжайте в Мейждор!!! В конечном итоге они замудохаются генераторы менять и решат эту проблему!!!
За контактами- к -VN- или ко мне в личку.
-Ал-
5 December 2008
Я уже 2 месяца бъюсь чтобы кто-нибудь посмотрел какой у него генератор
Дело в том, что по каталогам находятся такие:
1 387 219 - 150А и написано что для жаркого климата (Hot Climate)
1 322 879 - 120А -для Normal Temperature Zone
есть еще "неоригинальный" - Lucas/TRW - LRA 02839
у меня же, на испанце, стоит DENSO италия, 105А и номер на нем 1022118354
У кого там что "выкинули"??? и как всё-таки вычислить на каком из генераторов возникает проблема?
-VN-, frost121 - ну посмотрите какой у вас? всего-то -- под капот заглянуть ...
frost121
5 December 2008
Знать бы еще, где он находится... Сбросьте кто нить фотку с местом установки, сегодня и посмотрю
-VN-
5 December 2008
-Ал-
А что изменится от того, что мы узнаем какие у нас генераторы?
Доскер
5 December 2008
-VN-
Пойдем и за 6 т.р. купим себе нормальный
-Ал-
5 December 2008
-VN-:
-Ал-
Ну как же, если генераторы у нас ОДИНАКОВЫЕ, и не такие, как на русфокусах, значит дело именно в них, и надо будет требовать замену генератора на ДРУГУЮ МАРКУ.
вот как его искать:
-VN-
5 December 2008
А! Понял! Завтра посмотрю!
Фрост, тебе какой поставили и какой у тебя был?
Mits
5 December 2008
-Ал-
У меня DENSO италия 30607/2. Имхо, АКБ тоже в теме. Была гипотеза, что изменение емкости влияет на этот эффект. Как объяснить, что на новой баг есть, а потом постепенно проходит к 10 тыс.
-Ал-
5 December 2008
Mits:
... Как объяснить, что на новой баг есть, а потом постепенно проходит к 10 тыс.
У меня тоже "проходило" к 9 тыс, а потом к 10 - опять появилось ... так что "ещё не вечер" ...
Mits
5 December 2008
-Ал-
11700 есичо. Все в норме. Не понравилось, что некоторое время мерцал дисплей, после подключения клеммы АКБ.
Фактор нестабильности в системе не опознан
-=ILYA=-
5 December 2008
Прочитал всю темку, чуть с ума не сошел
Так вот поделюсь своим случаем... сейчас пробег 33 тычичи...
Дергаться началось почти сразу после покупки тысячи так через 2-3((( Чего только не думал. Уже смирился..., но вот пришло время менять колодки. Купил оригинальные комфорт, поменял, и даже не сразу заметил что больше вооообще не дергается. Проехал уже 3 тысячи и ни разу не дернулся хотя в пробках каждый день часа по три. Так что пока доволен
И есче, я вроде не гуру в автоэлектрики, но я не догоняю причем тут вообще генератор , мне всетаки кажется что это проблема тормозов!!!
-VN-
6 December 2008
-=ILYA=-
Молодец, прочитал всю тему и нихрена в результате не понял
Ну, прочитай ещё раз, может поймешь при чем тут генератор
frost121
7 December 2008
У меня стоит DENSO made in italy номер 1022118355, 105 А. Мож и правда генератор на русфокусовский попробовать махнуть? А то у всех испанцев этот DENSO ...
P.S. Какой стоял до замены- не в курсе.
-VN-
7 December 2008
Посмотрел, у меня тоже DENSO
frost121
Позвони спроси у того, кто менял... Но скорее всего поменяли денсо на денсо...
Чувствую, что в этом проблема.
Итересно, а из дилера можно гарантийную замену выбить на другой генер? И подойдет ли другой?
-VN-
7 December 2008
Позвонил на парк в сервис...
6000р востановленный генератор от дорестайлинга, причем свой отдаете... не знаю, может с ними можно поторговаться мол что отдаете рабочий генер...
1500р замена.
Сейчас надо всем дружно писать письма в ФМК.
На днях займусь этим вопросом.
-Ал-
7 December 2008
-VN-:
... подойдет ли другой?
Подойдет любой из указанных в каталоге ... узнать бы какие ставят во всеволжске ...
-VN-
7 December 2008
-Ал-
Разговаривал я с тех консультантом Алексеем. Он говорит что надо ставить от дорестайла, ибо на русские сейчас ставят с такой же модификацией генеры.
Фрост, а тебе они действительно поменяли денсо на денсо...
-Ал-
7 December 2008
-VN-:
-Ал-
Так ведь на русских то не наблюдается такой фигни, как у нас
frost121
7 December 2008
Короче, долбим ФМК обращениями. Кто возьмется за написание?
Ну текст примерно такой: типа проблема такая и такая, по гарантии сделали то то, толку ноль,советы спецов такие то ну и далее в этом ключе...
Я на днях сваяю и представлю на суд общественности . Ну а там уж будет видно.
-VN-
7 December 2008
-Ал-
Наблюдается.
Просто русских 1,6 акпп очень мало. И мало обращений по поводу этой проблемы, потому что многие ездят и думают что это нормально.. что так и должно быть..
А на 2,0 этого не заметно или там всеже другой генер...
Доскер
8 December 2008
генератор Magmet Marelli
Или дело не в генераторе, или на моем сдох этот конденсатор
swer
8 December 2008
Всем, привет! У меня 1.6 SE испания, машине меньше месяца, пробег 3000! промлема та же самая...дергается как тока из салона выехал, замучался уже в пробках! ездил уже 2 раза на сервис..., первый раз сказали все нормально...((( так и надо! потом прочитал эту тему, буквально сегодня ездил в сервис, смазывали сиденье водительское..( параллельно расказал про дерганья и про то, что пропадают, если включить обогрев стекла...! опят говорят что это норма!!! я в шоке! сказали звонить на горячюю линию ФМК! позвонил в ФМК девушка сказала писать в свободной форме проблему, контакты, VIN , и слать на факс! (495)7459750. вообщем буду писать! надеюсь что, кто нить тоже напишет!!! Давайте поактивней решать общую проблему!!!
salam
8 December 2008
Генератор Тоже Magmet Marelli. Авто до рестаил. Был заменен Выпрямитель напряжения, толку ноль. Месяц назад само собой толчки пропали, но подозреваю что не на всегда.Кстати про конденсатор я тоже ранее упоминал, как раз где то с месяц назад занимался музыкой и в электрической цепи появился конденсатор
