Хочу установить 6000 cd овал. Но стоит естественно прямоугольная заглушка. Думаю о двух вариантах: поменять рамку полностью или из заглушки на заказ сделать локальную рамочку. Но наверняка есть нюансы в креплении самой магнитолы. Слышал, что якобы под прямоугольной заглушкой крепления иные, нежели для овальной головы, т.к. дорестайлинговые магнитолы были на защелках, а послерестайлинговые на болтах. Друзья, кто-нибудь ставил ?Подскажите, получится ли у меня затея, и в чем нюансы ?
Дэл
30 June 2008
Установка рестайлинговой, овальной, магнитолы
Silver_Age:
установленные задние пищалки |
Расскажи подробнее, как делал? Сеточки на пишалки штатные, а обшивку надо снять и вырезать?
Silver_Age
30 November 2008
Borkaколонки идут сразу с сеточкой
для установки необходимо снять обшивку, на ней с обратной стороны есть выштамповка под них. далее берем фрезу, я браль чуть меньшим диаметром, делал дырку и аккуратно потом доработал под соответствующие размеры круглым напильником. потом колонки просто защелкиваем в вырезанные отверстия. у меня на комфорте даже проводка под штатные колонки была
ну а дальше подсоединяем разъем к колонкам и собираем обшивку обратно. все
Silver_Age
а какие колонки покупал что бы в цвет попасть?
И еще никто не подскажет а сколько стоит овальная рамка под дерево и если можно на нее код кто занет, заранее спасибо!!!
DIMA123484
17 December 2008
привет! тоесть получаеться что в обшивки спрятаны провода еще для 2 пищалок???
Silver_Age
17 December 2008
DIMA123484получается что так
но предварительно канешт лучше посмотреть
...и я поставил пищалки
а точее
Silver_Age мне их поставил ... за что ему огромное спасибо !
реально звук намного лучше и чище !
проводка тоже была ...
buryaцитата: |
...и я поставил пищалки а точее Silver_Age мне их поставил ... за что ему огромное спасибо ! реально звук намного лучше и чище ! проводка тоже была ... |
Мне кажеться, что лучше сделать шумовиброаудиоподготовку передник дверей, проставить подиумы и хорошие колонки, и убрать сзади колнки и писЧалки!...во тады будет хороший звучОк !!!
Anty777
а ты себе сделал ?
ну тада скажи скока это все стоит ...
buryaНеа, только слышал...у одного знакомого стоит!
Стоит примерно так:
Шумка передник дверей-?
Подиумы?
Колонки?
Цены зависят от качества: 10-15 рублей!
-=FOCUS=-
20 December 2008
А кто-нибудь знает можно ли переключать радиостанции подрулевым переключателем не как сканированием, а как в памяти (неудобно переключать одной кнопкой, иногда надо вперед и назад листать)
-=FOCUS=-нажатием на кнопку с торца
-=FOCUS=-
22 December 2008
Так в том то и дело что кнопка с торца только в одну сторону листает, т.к. у меня всего три любимые станции, неудобно их листать только впере, а потом нажимать первую на самой голове.
Silver_Age
22 December 2008
-=FOCUS=-он автоматом с первой начинает, когда до конца памяти доходит
по другому никак
Alex Napoli
24 December 2008
Заказал проставки в экзисте, причем финис 1468953 определяется как "Кронштейн привода вентилятора", а у проставок финис 1547964!!!
Silver_Age
24 December 2008
Alex Napoliфинис 1468953 поставлялся с 03.12.2007 по 28.04.2008, а финис 1547964 поставляются с 28.04.2008 по настоящее время
Silver_Age
будь любезен подскажи финис задних писчалок...И еще. когда обшивку дверей снимал, все клипсы живые остались или что-то сломалось ???
Silver_Age
24 December 2008
CHEL 1у меня он одну сломал
...а у себя снял аккуратней
Silver_Age
24 December 2008
buryaу меня тоже ломались
ток не полностью
так и оставил, летом подшаманю
Silver_Age
У меня такой же седан как и у тебя...забыл чтоль ??? Цвет такой же...обшивки
Silver_Age
24 December 2008
CHEL 1
1347227 - писЧалка medium light stone
Зеленый человечек
30 December 2008
Уважаемые маленький вопрос - ктонить помнит где выложены размеры и лекало проставок (фанерных) под колонки 16 размера? Раньше гдето видел, счас понадобилось их сделать не могу найти, помогите Плиз!!!
Silver_Age
Дима, подскажи пж-ста, как ты снимал обшивки задних дверей и рамку вокруг магнитолы? Или ткни носом, где описано, не могу найти.
Заранее благодарен.
Silver_Age
22 January 2009
BambulaРамка магнитолы на защелочках, надо аккуратно ее сдернуть с них
, где то было как снимать, а где уже не помню, помойму в разделе про Sony
По снятию обшивки: снимаем с ручки боковую накладку, откручиваем 2 винтика, снимаем рамку ручки открывания двери и аккуратно пытаемся сдернуть саму обшивку, сидит крепко
и снимать лучшев тепле, на морозе пистоны все поломаешь
