Подскажите что сжег
16 years ago
Одновременно горит подушки,непристегнут ремень,ручник,непоказывает температуру,негорят поворотники,чек,и не пишит если свет не выключил,при этом все остальное вроде работает.Клевму снимал не помогает,все предохранители проверил(которые можно было) Подскажите.
Lightning
19 November 2008
Подскажите что сжег
1,4K
Technician
19 November 2008
Lightning
А что делал??? После чего все произошло???
Предохранители, под бардачком проверял???
На блоке предохранителей под капотом сбоку со стороны корпуса воздушного фильтра снимается две крышки, под ними силовые предохранители, проверь.
Lamer
19 November 2008
Может предохранители, может разъем, а вообще если ничего не нашел, диагностику сделай.
Lightning
22 November 2008
Подключал моники в подголовники и запитал их прям от магнитолы и в процессе каратнул.Предохранители проверил все.Поворотники оказывается работают но индикации (на панели приборов) и тиканья нет,начали работать стеклопадьемники и автокорректор фар.Вообще (кроме показаний температуры )все работает но гарит куча ошибок.
ttima
22 November 2008
похоже на то ,что CAN подвис.У меня тоже такое было-магнитолу подключал.Скидывал клемму,раз десять заводил-глушил,вроде все заработало,а если не поможет,то здравствуй сервис
Mol
22 November 2008
Мог Джем сгорел , вынь блок предохранителей "под бардачком"и прозвани.
kotostrofa
23 November 2008
в гнездо прикуривателя закатился шуруп, когда вставлял сам прикуриватель чтото замкнуло, перестал работать магнитофон, свет в салоне, задние стеклоподъемники, подфарники. Сгорели предохранители под бардачком,они оказались(ну когда предохранитель если сгорает то провод намотанный продолжает проводить ток) скореее всего когда музыку ставили,на их места ставил из других гнезд ниче го так и не заработало, подскажите что это могло сгореть?
_ViC_
23 November 2008
kotostrofa
н и ч е г о н е п о н я л...
Изясняйтесь яснее.
simplexis
29 November 2008
Lightning
Нашли причину неисправности,если да то,что было и как устранилию
Silver Cat
30 November 2008
Lightning
Да отчёт в студию пожалуйста
Сергей 1986
7 December 2008
Lightning
Мне еще в 2005 году ставили музыку, все установили(4кол, усь, саб и т.д), играет мммммммм, а вот завели и все как в твоем описании. Клеммы сняли на 30 мин, затем подключили, все равно все горит. Оказалось, что в разьеме от стандартной магнитолы два каких то провода раньше бали запараллелены, а так как новую музыку делали на скрутках то их заизолировали, а не соединили, вот все и зажглось как на самолете!!! А потом когда их соединили все заработало(точнее потухло)
      РадиоПакет №7 (Sony)
