simplexis
Кострома
Замена руля на ФФ2 самостоятельно Оборудование и запчасти Focus 2
simplexis
2 June 2010
Probe 1
Схему не знаю как нарисовать в компьютере,фоток нет,так как еще не переделывал-нет сопротивлений.А левой плате круиза меняем сопротивление с надписями 528 на 1 ком;338 на 520 ом;а 178 на 600 ом и больше ничего на плате не переделываем.Печатная плата полностью соответствует схеме круиза ФФ2,вместо сопротивлений 120,180,300 ом стоит 600 ом и нет кнопок правой стороны.Справа не разобрал,но я думаю,что также,но нужно ставить сопротивление 1520 ом вместо суммы сопротивлений 1 ком и 520 ом и опять получаем полный работоспособный круиз но без кнопок OF и ON.
simplexis
1 June 2010
Игорь78
Спасибо за помощь с часовой пружиной.Занявшись заменой руля на мондео изучил форум.Промелькнуло выражение одного из участников,что круиз устроен по другому.Разобрал плату,
правда пока левую часть круиза,изучил монтажную схему и,что интересно,что она точно такая же как и у ФФ2,разница лишь в номиналах резисторов.Что необходимо сделать на левой плате круиза:на кнопке ON меняем резистор на 1 ком;на кнопке CAN меняем резистор на 510-520 ом,перемычку с надписью 0 оставляем,а сопротивление на 170 ом меняем на 600 ом,в результате чего мы получаем полную схему круиза только без кнопок ЗЕТ.Я думаю,что правая печатная плата сделана точно так же.Правая и левая платы соединены паралельно поэтому никаких проводов паять и тянуть не надо.
Чтобы правая плата работала как и левая там необходимо сопротивление установить 1000 плюс 510
получится 1.5 ком и справа на кнопках будет полный круиз без кнопок ON и OF,конечно установив резисторы 120;180 и 300 ом.Будет время доделаю и испытаю.
Установка привода сидения водителя Оборудование и запчасти Focus 2
simplexis
24 May 2010
Р.Б.С.
Вообщем кто как считает.А лифт закреплен на родных отверстиях,с родной пластмассовой боковиной,ничего невидно.Не знавши не определишь,что там
стоит редуктор с левой стороны.Внешне ничем не отличается от левого сидения.
Если так считать,то можно сказать,что и руль Мондео то же колхоз,ведь платы и часовая пружина тоже переделана.
simplexis
24 May 2010
Silver_Age
Сидение регулируемое.Ставится точно также,но только вниз головой,на родные отверстия:одно верхнее другое нижнее.Верхнее отверстие которое у редуктора срезается,чтобы встал в паз.Приклепывается,достаточно на двух,Отъездил неделю-не опускается,Потом для прочности к ушку где отрезал приварил крепление,только вниз от отрезанного.Пласмассовую накладку правую:стойку с фиксатором подрезал сбоку,так как упиралась боком в мотор/не удалял/.Еще подрезал упор пласмассовой накладки.Встало все как родное.Ничем не отличается от левой стороны.Крепление проводов стало вниз у мотора.Да еше забыл,надо удлинить провод идущий на мотор сантиметров на 10.Накладка правая родная,дал sil1kon.Имея комплект в руках все станет ясно.
simplexis
23 May 2010
Без проблем установлен электролифт водительского сидения на пасажирское сидение.Большое спасибо Sil1KON за помощь.
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
simplexis
6 January 2010
Николайамбиквод  Пост: Вчера в 20:24
Если не хотите делать по колхозному-ответ дали выше.Если же по другому и редко пользуетесь прикуривателем,то можно плюс взять с прикуривателя на разомкнутые контакты реле и дальше на
попогрейки;а плюс с контакта АСС разъема магнитолы или замка зажигания на включение реле.Все
просто подключается и пины искать не надо.
simplexis
4 January 2010
Николайамбиквод  Пост: Вчера в 23:50
Если получится отпишитесь.
simplexis
3 January 2010
Николайамбиквод
Схема соединений на родных подогревах следующая: плюс идет с предохранителя на электронный модуль на контакт 5 и выходит с модуля с контакта 7 и идет на маты подогревов;на контакт 4 идет масса и
сразу на маты подогревов и еще соединяется с одним из выводов термо резистора;на контакт 6 электронного блока идет провод от регулятора-крутилки и одновременно отходит на термо резистор.
Поэтому получается,что на маты идет три провода:плюс с электронного блока-контакт 7,масса контакт 4,
и на терморезистор контакт 6.Я думаю,что номинал терморезистора может колебаться в разную сторону,
так как это будет влиять на скорость нагрева-быстрей или медленней.
simplexis
3 January 2010
Николайамбиквод
Распиновка контролера:верхний правый -плюс с предохранителя
верхний средний-с регулятора-крутилки
верхний левый -выход с контролера на мат подогрева
нижний левый - минус
simplexis
23 December 2009
Пункт 15-рамка с кнопками/ серебро/ не продана. Кнопка ESP есть?.
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
simplexis
4 June 2009
плюс автоматическая регулировка фар.
simplexis
4 June 2009
подскажите,пожалуйста,код переключателя света с зеленой подсветкой,автоматическим включением света,димером,противотуманными фарами.
Подсветка замка зажигания Оборудование и запчасти Focus 2
simplexis
3 June 2009
1. sledak-83 - красное 1 шт
2. Anty777-1 белое
3.GANGSTER - 1шт. красное!
4.max-57-1шт красное
5. ТaHkucT-1шт белое
6. trangiric - 2шт белых
7. Doc_848-1шт синий
8. KVN - красное 1 шт.
9.vikas- красное 1 шт.
10 Drova - белое 1 шт.
11. -=ILYA=- красное 1 шт.
12. Stepez - синее 1шт.
13. xam666 - красное 1шт.
14. Eastwood - белое 1 штука)
15. Mihas - зеленое 1 шт.
16. ALeX 009 - красное 1 шт.
17. sTAs_GTN - красное 1 шт
18. kARTa - белое 1шт.
19. agent007-зеленое 1 шт.
20.and032-зелёное 1 шт.
21.Simhlexis-зеленое 1 шт.
2. Anty777-1 белое
21.Simplexis-зеленое 1 шт.
Установка сигнализации своими силами. Оборудование и запчасти Focus 2
simplexis
12 December 2008
Dmitriy72
Я не думаю,что сжег что-то.Сними блок замков и разбери их.При разборке обрати внимание в каком положении разбираешь.Это не сложно.Там фольга и на ней тонкие фольгированные полоски,которые при замыкании перегорают.Берем паяльник и востанавливаем проводник.Все просто.Только после сборки проверь работоспособность,так как собирать нужно в одном положении.Ремонтировали и не один раз.Официалы не ремонтируют,а только заменяют и в общем то дорого.Один замок стоит около
10 тыс. руб. Удачи.
simplexis
29 November 2008
Lightning
Нашли причину неисправности,если да то,что было и как устранилию
simplexis
16 November 2008
Sky Fox
Вопрос о подогреве сидений актуален ?
Установка штатного биксенона + корректор Оборудование и запчасти Focus 2
simplexis
5 November 2008
Уважаемые участники форума.
Кто скажет,где конкретно искать разъем С 234 для подключения заднего датчика ксеноновых фар.Под задним подкрылком или под накладкой перед задним подкрылком?Подкрылок снимать или нет?Cколько проводов идет на датчик АБС.
Заранее спасибо.
simplexis
29 October 2008
Sky Fox
Пункт три с проводкой или нет.
simplexis
29 October 2008
Пытливый
[QUOTE]
Модуль поставляется только вместе с матом подогрева.
Сколько будет стоить нижний мат обогрева с электронным блоком регулировки и проводкой и
какой FINIS этого комплекта.
simplexis
27 October 2008
Пытливый
Добрый вечер!
FORD FOCUS II,нужен модуль подогрева сидений,что стоит под сидением и проводка от него к матам подогрева или их номер /HEATED SEAT MODULE DRIVER SIDE FRONT PASSENGER SIDE FRONT/ на нем написано=
299607
W.E.T. AUTOMOTIVE SISTEMS AG
GERMANI
11002298A
> PA6-GK-30 <
Номеров в микрокате нет.
