Сбор информации по дефектам ФФ2,
13 years
Достигнута договоренность с ФМК (Фомин) о сборе от участников ффклуба информации о дефектах ФФ2. Для создания т.н. репорта необходим ВИН код и пробег конкретной машины. На основе ВИНов я буду делать сводный список и отсылать его в ФМК. При наличии определенного количества репортов, ФМК начнет заниматься этой проблемой. Вообщем все в наших руках.
Начнем с простого щеток и коврика водителя.
Уважаемые форумчане!
Просьба придерживаться указанного формата - ВИН номер, пробег авто, описание неисправности.
дефект, неисправности, проблемы, отчеты по эксплуатации, дилер, FoMoCo
Fazer
23 January 2006
260,2K
Xyrix
3 September 2008
VIN: X9FHXXEEDH8K69411
Пробег: 2150км
Проблемы:
1. Не работает розетка 230 В в задней части центральной консоли, моргает желтый светодиод, дефект проявился при первом подключении фирменного зарядного устройства сотового телефона Siemens после 20мин работы (официальный сервис не в состоянии справиться с проблемой)
2. Во время двойного запирания двери слышен нехарактерный треск продолжительностью около 1сек в замке задней левой двери (официальный сервис дефект не исправил)
3. В работе задней подвески слышен нехарактерный скрип и хруст, дефект сайлент-блоков рычагов (официальный сервис произвел смазку сайлент-блоков рычагов, но проблемы это не решило)
4. Во время переключения передач со стороны силового агрегата слышен хруст
Murmurmurlika
22 September 2008
WFOPXXWPDP8B54886,
8 000 КМ
1.пергорела лампочка стоп сигнала
2.текут форсунки омывателя
alkil
1 October 2008
WF0PXXWPDP8K81763
250 км
С самого начала эксплуатации:
1. Не горит подсветка ручек регулировок отопителя, вентилятора отопителя, положения заслонок и подсветка кнопок рециркуляции и кондиционера
2. Не ругулируется яркость подсветки приборной панели регулятором( что min что max - никакого эффекта)
dim-n-roll
3 October 2008
X9F4XXEED 47P36329
чота у меня с капотом нелады какие-то...
Излился ТУТ
...пока вроде только с ним...
НУ во всяком случае по остальному - "без видимых повреждений"...
Focusnik30
3 October 2008
X9FHXXEEDH8A51201
Пробег 16000
Отклеивается капот от рамки, как следствие большие зазоры.
В остальном всё ОК.
Turneps
23 October 2008
FF-2,WF04XXWPD46J69382, 78000. Конструктивный дефект - снятие лакокрасочного покрытия симметрично с 2-х сторон кузова прилегающего к задним дверям. На последующих выпусках введена прозрачная пленка на эти места. Пять раз проявился дефект - отсутствие контакта в жгуте подвода к разъёму катушки зажигания. Проявится ещё раз уверен. На станции запаивают провод паяльником. Ужас!
JustR
27 October 2008
Ghia SE 1.8 MT 5d Panther Black
VIN: WF0PXXWPDP8C29426
Пробег на данный момент: 5200 км.
Проблемы
1. Плавающие обороты ХХ, появились уже через 100 км пробега
Перепрошился, не помогло, машина стала резвее, но стала больше клевать носом. Обороты также плавают
Уважаемые инженеры фмк, ну сделайте уже что нибудь с прошивкой для 1.8!!!
2. На 4000 км сломался замок задней левой двери. Сделано по гарантии (ждал запчасть 2 недели).
3. На 5000 км сломался опять замок но только уже водительской двери ... записался на диагностику
4. Появились сверчки, дребежание водительской двери+дребежит водительское стекло, когда немного спущено
5. Ужасное качество дворников, чуть ли ни с первого дня оставляют небольшие полоски+шумновато работают
6. Недавно появилось непонятное мерцание штурманского света, да и вообще освещения в салоен в целом мерцает. Также появилось мерцание фар (и противотуманок) при повороте руля влево-вправо
nikotinus
29 October 2008
Ghia Всеволожск 1,8 125 sedan Sea GreyX9FHXXEEDH8G57438
10 000 - не работает розетка 230 В в задней части центральной консоли. Официалы покопались, сказали, что ничего не понятно, но заказали на замену стабилизатор напряжения. Жду третью неделю.
NAVY*
1 November 2008
1. X9F5XXEED57P34016
2. 26137 км.
3. ФФ2 1.8 DURATEC 5МКПП
4. лопнула пружина корзины сцепления, стояла с перекосом.
bavkras
7 November 2008
FF2 Ghia 1.8 х/б 5-ти дверка
X9F5XXEED57J14618
забрал 28.09.07 г. в Краснодаре. На 35 т км заменил по гарантии правую заднюю ступицу, без сопротивления со стороны салона, сейчас подозрение на левую, был плохой контакт в разъёме под водительским сиденьем, горел значок подушки - сделали. На двери багажника в районе резиновых упоров уже к 20 т км краска где не было пластиковой защиты протерлась до металла, плюс уплотнитель по периметру в нескольких местах протёр краску. Салон упёрся сразу - делать не будем, но письма в Москву в ФМК и звонки сделали своё дело - будут делать, как миленькие.
Гений в фокусе
9 November 2008
Продолжаю...
VIN 9F4xxEED45R61626
Фара не горела из-за разъёма. НО КАК можно отдать машину клиенту после ПОЛНОГО ТО с не горящей фарой? При этом взять деньги за смены фильтров... и т.д.
На 70000 перестал открываться багажник- устранили за два приезда.
Щас задирается резинка уплотнения багажника (седан) у заднего стекла.
Не работает кнопка водительской лампочки плафона освещения.
Не работает прикуриватель.
Личинка замка вод. двери уже накрывается...
ДЕТИ...допишу позже
mic123
17 November 2008
Vin X9FSXXEEDS8Y86274 пробег 1100
дабл старт - постоянно с утра или после долгого стояния
satirus
6 December 2008
X9FWXXEEDW6J16827
2.5 года
35 тыщ км
1.замена сальника правого привода на коробке ("потеть" начал еще перед первым ТО, но сказали - "он же потеет, а не течет, значит менять не буем. после второго ТО уже половина коробки была "запотевшей". в итоге поменял у commicsa - т.к. гарантия уже вышла. вообще странный подход к замене по гарантии - меняют только полностью вышедшую из строя деталь. т.е. после того, как сальник развалится, коробка потеряет масло... а я периодически езжу на 500 - 600 км от москвы...)
2. замена лягушки заднего хода. делал сам, в общем-то не сложно. заодно и на жуткий сальник внимание обратил
3. требуется переборка всего заднего моста. все резинки имеют жуткий вид.
4. через два года потихоньку сдох кондей. явной негерметичности обнаружено не было, при этом перезаправка помогла всего на две недели.
(двигатель никогда не перегревался, т.е. дело не в забитых радиаторах)
все поломки произошли акккурат за последние полгода - после окончания гарантии.
serega 141
19 December 2008
ВИН WF 05XXWPD57U46195
У меня хэтч 5 дверный,при пробеге в 25000 км отвалилась краска на багажнике. В Major 18км покрасили по гарантии, подфартило что во время заметил.Гарантия на ЛКП- 1 год.
HexMaster
14 January 2009
WF0HXXWPDH8L73358
1. 300 км, бортовой компьютер показывает "Не работают стоп-сигналы", но всё работает. Проявляется периодически, походу когда машина грязная, т.к. после мойки пропало. В сервисе ничего не нашли, т.к. тогда не высвечивалась ошибка. Буду ждать когда загорится либо выясню зависимость, тогда в сервис.
2. 1000 км, странный довольно громкий хруст в задней левой двери при втором нажатии закрывания на брелоке, как будто какая-то шестерёнка прокручивает. При первом и после второго ничего не хрустит. Дверь запирается, но звук не радует. Признали гарантийным случаем, замена замка.
P.S. Вспоминаю ТАЗ с его постоянными мелочами...
Aist30
24 December 2008
ФФ 1,8 Гиа Испанец, дек.2008
WFOPXXWPDP8G80768
Пробег 300
1. Повторный запуск - постоянно с утра (при чем еще в салоне с приема)
2. Уже появился "сверчок" в средней части торпедо
3. А кто придумал такой длинный ключ - постоянно упирается в правое колено (даже на полном откате сиденья!)
специалист в трико
2 January 2009
x9fgxxeedg8g58808 1,8 tdci
с самого рождения
периодически не гаснет экран БК при программировании ППП
Dionis-spb
4 January 2009
FF2, 1,6 АКПП SE 2007, VIN: WF04XXWPD47U54428
ПРОБЕГ: 36000 км
НЕИСПРАВНОСТИ:
1. На холодную после заводки (особенно при включении емких потребителей тока) слышны цокающие, НЕритмичные звуки - цок-цок-цок пауза цок-цок-цок... После прогрева пропадает - косяк был с самого начала.
2. Появился недавно - при постановке на двойное запирание в задней левой двери слишен визг (как будто пластиковая шестерня прокручивается) - но дверь вроде запирается.
3. Есть диммер подсветки - он выставлен у меня в самый минимум - изредка бывает глюкает подсветка магнитолы - начинает светиться на максимуме. Лечится кручением димера.
ogb
7 January 2009
VIN: WF0HXXWPDH8C20885. 1000 км.
1. Холодная неохотно заводится - на 3-й секунде примерно. Первую минуту-другую что-то в движке стучит справа (по ходу движения).
2. При движении по ровной дороге дребезжит обшивка водительской двери на стыке 2-х панелей - самой верхней и под ней.
3. Скрипит крепление магнитолы при нажатии кнопок.
4. Рамка магнитолы при малейшем касании - скрипит, закреплена неровно.
5. На ухабах слышны многочисленные "сверчки" в салоне.
6. На морозе экран бортового компьютера "замерзает" - обновляется в течение 5 секунд примерно.
7. Климат-контроль включает вентилятор при холодном двигателе, при любой забортной температуре в т.ч. и существенно ниже установленной.
Вообще, качество салона рестайлингового испанского Ghia после дорестайлингового всевложского Comfort'а удручает.
igor2106
9 January 2009
VIN X9FSXXEEDS8D73270
Пробег 19000
1. Запотевают задние фонари.
2. После мойки в водительском плафоне который находится под козырьком (подсветка зеркальца), вода причем она его заполняет наполовину
3. отсутствие подсветки замка зажигания
4. Ужасное качество потолочного покрытия.
5. Отвратительный жесткий пластик
6. очень сильно затягивает окна в мороз
7. Скрип панели со стороны пасажира (сервис его победить не может)
Ну пожалуй все хотя и это не мало
Вот еще вспомнил неужели так трудно установить клапана на форсунки омывателей чтобы вода не вытекала на капот, и сделать подсветку замка зажигания
FEARDEATH
10 January 2009
FF2 09/2006 Trend 2.0 WIN : X9F3XXEED36R39235
пробег 82000
1. отвратительное ЛКП!!!
2. скрипит весь салон (3-х дверка)
3. 2-й раз сгнили плафоны подсветки номера
4. в мороз потеют боковые окна ( любой режим )
5. очень долго греется (при -15 , 20 мин )
6. в печке пропала 4 скорость
7. фары потеют ( ксенон)
8. гудит гур (слышно в салоне сказали так и должно быть он работает)
9. начала тупить ( 2.0)
10 некачественные сиденья ( пассажирское опускается все время, на водительском сломался поясничный подпор)
11. очень сильный шум от дороги и от мотора , шумка с каждым днем все хуже и хуже .
12. на 15000 накрылись все задние динамики ( все 4 захрипели , гарантия )
13. выцвел задний бампер , стал серым ( пантер блэк )
14. некомфортно включаются скорости , если на скорости переходить на нейтралку , обороты скачут с 1000 до 2500 пока машина полностью не остановится ( падают на 900 )
15. при опускании и подьема стекол внутри двери все трещит и стекло перекашивается пока не закроется ( на обоих дверях , с новья так )
и еще куча всего , не упомнишь.
DarkLeo
12 January 2009
FF2-2008\1.6MT\Sea Gray
X9FHXXEEDH8T11900
Пробег 1100км.
1.При тонировании стекол обнаружилось ОТСУТСТВИЕ внутреннего уплотнителя стекла правой задней двери. На заводе забыли поставить. Если б не тонировал - никогда бы не увидел
Поездка к дилеру привела естессно к разговорам о том что тонировал не у них и все такое(а то они бы мне что-нить сказали - промолчали бы 100%). Узнал цену 500р. Ждать 3 недели.
Плюнул на них. Заказал через своих за 380р получл через 2 дня.
2.Случайно обнаружил царапину на потолке на 40км пробега. Видно только с одной стороны. Небольшая но все-таки. Обращаться с вопросами не стал дабы не слушать что это я сам царапаю и ломаю машину.
3. Такое впечатление что шумки нет вообще и едешь просто в сарае (у меня такие ощущения были когда я ауди разобрал полностью под покруску)
Открываем дверь и легко стучим по крыше - в салоне чутьли не эхо - и это в машине почти за 20000$???
На вопрос дилеру "не забыли ли на заводе чего-нибудь прикрутить в моторе" - глупо улыбались.
Совдепия блин.
sergman
14 January 2009
FF2, выпуск - 16.03.2006 г.
WIN : X9F4XXEED46501924
Пробег - 83500 км.
Прекратилась подача воздуха в салон по всем воздуховодам.
Видимо вопрос в э/двигателе печки.
V.A.S.I.L.I.C.H
18 January 2009
X9FPXXEEDP8D74287
Писать буду только о главном:
1. Дворники полное Г, при чем виноваты не дворники, уже купил новые бош, проблемма в конструкции и прижиме оных!
2. ЛКП вообще никакое, царапается "до бела" молнией куртки, ногтями и т.д.
3. Задний дворник почти не чистит, в помощь ему ведро воды (заднее стекло загрязняется мега быстро)
4. Двигатель 2,0 провал на первой передаче! Это вообще нонсос.
5. Отсутствие топливного фильтра, вообще нереально - наивно для России
6. Очень шумная машина по сравнению даже с Ауди 80 93 года!
Очень жалею о продаже Ауди и покупке Фокуса, управление никакое - очень резкий и не предсказуемый, очень шумный и такой-же комфортный как немцы 80-90 годов, ЛКП отдыхает даже по сравнению с Вазом, надеюст так-же как Ваз гнить не будет...
alexxff2
24 January 2009
Испанец 2007 хетч пробег 11000км отвалились провода датчика температуры двигателя ошибка Е199 вылечил паяльником-ВАЗ2112 за пол ляма!!!
alexyzh
28 January 2009
X9F5XXEED57Y02287 пробег 30000
В целом машинкой доволен, рабочая лошадка! Из основных проблем:
1. Дворники При первом же ТО заменил по гарантии, сейчас придется повторить сию процедуру, т.к. перестают прилегать к стеклу, в особенности со стороны пассажира (зазор окло 2мм)... Про задний вообще без комментариев.
2. Шумоизоляция.
3. Плохой обогрев салона.
4. Магнитола (стандартная 6000CD) - проблемы с чтением дисков.
Agares
31 January 2009
VIN X9FHXXEEDH8A51247 Пробег 23 тыс.
1.На 20 тыс. была заменя ремня грм,очень сильно свистел 2 раза приезжал к дилеру,говорили что это нормально,на 3 раз приехал к дилеру только по другому адресу, всё заменили.Сказали что ремень свистел из-за того что на него грязь попала.Сказали что такое может повторится.
2.Плавание оборотов практически сразу было.Поехал к дилеру заменили прошивку,но это не помогло.Сказали что на данном этапе это всё что они могут сделать.
3.Большой зазор у капота появился.Поехал к дилеру сказали что отрегулируют.
4.Был хруст в задней левой двери при двйном запирании.Замок заменили по гарантии.
potro
1 February 2009
VIN X9F4XXEED47D71713
пробег 26000
проблема одна, с момента покупки:
- затруднительное включение 1-2-3 передачи
внедорожник
2 February 2009
кто подскажет долго поднимается температура до90 доходит после30 а то и больше минут езды или впробках датчик температуры новый радиатор холдный причем стрелка поднимается не скачками машина с климатом 115лс вооще нехоче прогреваться только если на тахе 3000об тогда потихоньку ползет буду благодарен кто поможет победить полтергейст
Серебанчик
2 February 2009
VIN X9FSXXEEDS8S03874 1,6 (115) МКПП универсал 2000км.
Ожидал лучшего, а оказалось:
- расход больше чем заявлено на 20 процентов (железяка)
- 5-я задняя дверь закрывается отвратительно-последней, если приоткрыто окно все в норме.Проблема не только задней двери. Ездил на регулировку дверей-побарабану.
- что-то стучит в задней части машины, ездил в салон, сделали диагностику подвески, все гуд, содрали 800 р., т.к. ничего не обнаружено, а стучит и по сей день, грешу на крепление бензобака ( при полном почти нет стука);
-стеклоочистители в необогреваемой зоне, в мороз вообще беда, постоянно во льду;
- что-то подсвистывает в мороз при холодном двигателе;
-иногда не загорается индикация включенных фар, стояночного тормоза;
Ну пока вроде все.
