JayJay
Прочитал ваш пост - неприятные воспоминания... У меня даже развился некий комплекс - боязнь дотронуться до тачскрина, вдруг опять перезагрузится, придется опять все перенастраивать во время движения.
А по поводу тестирования, скажу следующее, ни в сервисном центре продавца, ни у самого продавца аппарат подобных глюков не выдавал - работал без перезагруза. Видимо проблема в питании. Не приспособен аппрат для установки в автомобиль...
tottiПривет... Да у меня тоже нахлынули воспоминания про это чудо китайской инженерной мысли (СА-647), насчет питания я думаю что ты попал пряма в точку, у меня из-за этого экран дергался, а они у себя ничего не нашли…. Долго бился сам знаешь….
Да а насчет этого флая очень охота послушать отзыв, подумываю может рискнуть и притащить себе его из Китая…
tsarakaev напиши плз модель точную
Купил себе этот мафан...балалайка воткнулась в пол-тыка...
...звук с неплохими сони колонками порадовал...не супер айс конечно...но вполне-вполне...я не настолько имею супер слух, чтобы отличить ЦУП варты от панасоника например...чаво если сломается, обязательно выложу...менюшка мп3...конечно так се, но терпимо...антена штатная...ловит неплохо...в общем если выбирать между мистери фантомом и вартой...Я ЗА ВАРТУ
CarAudioДобрый вечер!!
Так и не смог решить косяк со сбрасыванием времени после выключения зажигания на СА-647((
Подскажите какой провод отвечает за это? может при установке отсоединился?
ionstorm:
Купил себе этот мафан...балалайка воткнулась в пол-тыка... ...звук с неплохими сони колонками порадовал...не супер айс конечно...но вполне-вполне...я не настолько имею супер слух, чтобы отличить ЦУП варты от панасоника например...чаво если сломается, обязательно выложу...менюшка мп3...конечно так се, но терпимо...антена штатная...ловит неплохо...в общем если выбирать между мистери фантомом и вартой...Я ЗА ВАРТУ |
Скажи, а с джойстиком подрулевым у тебя как?
tsarakaev... не работает она с джойстиком
tsarakaevнету у меня джойстика...
...думаю прикупить универсальный пду...как на старых авто...хотя по большому счёту...к хренам этом всё...проще руку протянуть...
AtomikПривет
Я тоже вот интересуюсь новинками мультимедия штатного размера. Бегло читаю топик и понимаю, что второй раз наступать на те же грабли не хочется. Как пел один известный певец: "лучше уж никак вместо как нибудь..." Пока эти китайские "творцы" разработают что либо стоящее, придет время менять машину
tottiКороче,вдруг будешь ехать мимо,свистни,я покажу фантом - юзаю уже месяц,всё работает и джойстик и блютуз,глюков не наблюдаю
alexandr1973
Фантом 8400 new,фотки я уже тут кидал раньше
and032Дай Бог, чтобы все работало и радовало владельца
Что интересно моя балалайка (СА647) все лето отработала без сбоев. Но как только температура упала ниже +5 перезагруз после первого касания тот час появился вновь
Я во время загрузки в экран синий тыкаю тогда не перезагружается
Да еще один плюс. Вскрыли машину и не смогли достать это чудо. Всю рамку исковыряли варвары
S-maxDriver
24 October 2008
Shalunгыы!!я думал эти ЧЮДЫ вааще не воруутют!!! Какие то идиоты , раз хотели снять шттаную .Ну почти штатную
S-maxDriverДа,но почитав форум вооще ожидал худшего,а получается наоборот - пока тока в удовольствие
Кого заинтересовал iSUN новости и прием заказов
тут
Moonwalker
24 October 2008
komendant:
Кого заинтересовал iSUN новости и прием заказов тут |
Честно говоря, графика меню и вид работающей навигации ОЧЕНЬ стремно выглядит...
komendant:
Ждем теста этого девайса от вас.
Интересно, что по приходу в Россию устройство подорожало на 1.5 круб.
То ли из-за роста бакса, то ли климат у нас такой...
Все же интересует вопрос с подрулевым пультом.
если будет работать подрулевой джостик, то думао, что этот iSUN 7003 будет самой актуальной покупкой на данный момент
А ктонить знает можно поменять подсветку с зеленой на красную на Варте?
куда то пропали все тесты с флаем...поговорили и забыли...Ну не хочу я аппарат с матрицей как в фантоме и варте...
an041176:
куда то пропали все тесты с флаем...поговорили и забыли...Ну не хочу я аппарат с матрицей как в фантоме и варте... |
Привет ! А в чём проблема закажи и тестируй...
dvdauto
а где заказывать то?
На сайте производителя...
Lion`s Car
25 October 2008
Владельцы DVM-8500, подскажите есть ли у вас такие глюки:
1. При включенном дневном режиме экран издает жуткий писк, который только громкой музыкой приглушить можно. При этом включая ночной режим, писк прекращается! Эфект одинаков при заведенном и заглушенном двигателе!
2. В момент старта (без раздницы вперед или назад) звук приглушается, затем появляется снова (в пробке задалбливает). Количество оборотов на это не влияет и появляется только в момент старта!
Уже замучился, поменял первый аппарат, взыл второй и таже песня, проехал по сервисам (установищикам аудио) проверили проводку (установлен усилок на 4 колонки) ничего не нашли, сказали что дело в аппарате!!!
Кто-гибудь с таким Д*рьмом сталкивался?
Понял если бы стоило неболее 10 000р.
Блин, угораздило же взять Китай! Погнался за интерьером!!! Вот...
S-maxDriver
26 October 2008
Lion`s Carдык в фантомами всё ясно уже давно?Дейсвительно непонятно почему покупали?я вот тоже не стал брать-ждал альтернативных вариантов-их есть сейчас !!
Lion`s CarК сожалению, меняется форма, а содержание остается прежним. Увы...
