Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
kishanya
15 October 2008
Сколько мне даст синтепон? Выкидываем из 11 объем саба. Получим около 9 литров. Синтепон даст мне плюсом процентов 10-15. Итого будет опять же 10-11 литров. Мало... Но попробовать можно будет. Это мой план B, если получится плохо с этим сабом. yes.gif
Есть формула расчёта что то типо столько грамм на литр т.е. нужно допустим нарыть столько литров значит нужно столько-то грамм.
Я если чесно уже не помню т.к. сабостраением уже давно не занимался и стремлюсь к чистым обьёмам... Единственное что за последнее время сделал это своему пирлесу поставил чулок в ящике, что то както подсобрать бас хотелось, вроде удалось. Будет время займусь стэлсом но сейчас что-то как-то недоэтого.
Сволочь
15 October 2008
kishanya
Плохо искал, на смотри 7 литров это уже нормальный обьём а от 5,8 помоему начинается разговор.
Офигеть! Вы видели какая у него мощность? Максималка 1200! Это же чистой воды SPL-саб. Я сомневаюсь в заявленной чувтвительности этого сабика... Тут мне скорее всего два сварачника потребуется! И еще стоит он... уж лучше пеерлес. И самое главное - очень большая для меня монтажная глубина. Не влезет зараза...
Про пирлес если религия позволяет то б.у. смело берётся за 6000р.
Религия очень сдружилась с жабой! Да и вообще б/у сабик это даже лучше, чем новый - уже разработан должен быть... Но я не в Москве и не стал рисковать с доставкой.
kishanya
15 October 2008
Мощность мощностью но я его слышал и он скажем так впечатлил, будет проплывать за адекватные деньги возьму на испытания, у меня что то даже есть определёного уровня догадка что он у меня выживет пирлеса.
Если всё грамотно организовать то проблем с доставкой невижу...
Я в Москве а дины тащил б.у. с Украины, продинамил поезд потом его в отстойнике искал Весело было, физкультурой и бегом позанимался... Когда залезал в вагон, это тоже непросто было, испачкался, весь запыхавшийся, наклонился отряхнутся, выронил ксиву чем ввёл в полный ступор проводника, но зато он на мну не наварился...
Сволочь
15 October 2008
kishanya
Эх... я его не слышал. Если выживет - пиши. Буду думать если провалится текущая затея!
Не... я пока не такой фанатик. Я еще только учусь!
kishanya
15 October 2008
Тоже учусь и тоже нефанатик...
Да провалится не провалится но всегда есть лучьше...
Сволочь
15 October 2008
kishanya
Читал вот этот обзорчик?
Не все так одназначно с этим сабом. Чуйка не многим лучше чем у того что я взял. Нелинейные искажения выше.
Но мощность просто фантастическая... Мне стока не унести!
Wzhick
15 October 2008
4,5 дБ это очееень немало...
Сволочь
15 October 2008
Wzhick:
Я бы даже сказал, что это очень много.
Но откуда вы их взяли?
Если брать данные из одного источника (АЗ), то мы имеем для них следующее:
Hertz Mille ML 2500.1
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) = 83,8
Ground Zero GZHW 25X
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) = 83,3
Т.е. разница 0,5 дБ/Вт
Я склоннен больше доверять сторонним данным, чем производителям. Тем более фирма Hertz любит приукрашивать данные. За примером далеко идти не надо: для саба HX250D (он здесь мною упоминался) они указывают явно неверные данные по размерам ЗЯ. Многие рекомендуют увеличивать рекомендованный размер.
glavspec
15 October 2008
Поиск и Микрокат не помог, не поделится кто - есть ли в амбиенте-трехдверке провода к задним колонкам, и где их искать? Неохота обивку снимать не зная точно...
Заранее спасибо...
volk1112
15 October 2008
Ставлю Кенвуд.Вопросы по разъему. куда на разъеме вешать управление антеной с магнитолы, и куда управление притемненностью подсветкой магнитолы. распиновку смотрел,не могу разобратся
haus
15 October 2008
Вопрос знатокам! От куда лучше взять + провод управления усилком ( вкл - выкл) от зажигания или с магнитолы???
Realpc
16 October 2008
volk1112
ILL
haus
я с remote магнитолы брал
volk1112
16 October 2008
А антену? стоит ПБ5, или там не активная антена?
Wzhick
16 October 2008
Я посмотрел на чувствительность в ФИ, ошибся. Вопрос снят.
andronii
16 October 2008
ДД!Вот такую можно поставить в рестайл вместо 6000cd
http://www.mvideo.ru/products/11007374.html
где лучше ставить и сколько это будет стоить?
lambrazo
16 October 2008
Привет всем. Ноконец и я задумался об смене акустики. Вопрос к карефеям автозвука: купил себе dynaudio 240 GT какой усел посоветуете?
Wzhick
16 October 2008
lambrazo
В поканалку или как? Голова какая?
-CMax-
16 October 2008
Проблема такая, купил мафон 2дин, алпайн iva200R, купил под него рамку, проездил год, крепления рамки сломались(наверно часто снимал)...
Кто-нибудь вырезал под 2диновую магнитолу из штатной рамки??? Если да то расскажите как это сделать и как будет крепится мафон? Буду очень благодарен за помощь...
lambrazo
16 October 2008
голова альп 9885, тыл менять не планирую думай на фронт двух канальный либо 4-х канальный фронт + тыл, выслушаю ваши мнения
Wzhick
16 October 2008
lambrazo
Посмотри например DLS серии RA 40 20 и 25.
lambrazo
Лучше тыл отключить вообще, а на фронт 4х канальный в поканалку.
lambrazo
16 October 2008
Wzhick
если поканалку, я так понимаю, крос можно выкинуть?
Wzhick
16 October 2008
lambrazo
Да, пользуйся цифровыми кроссами головы.
lambrazo
16 October 2008
лучше наверно RA 40 и эксперементировать, на предмент необходимости наличия тыла
или поканальности
xemul
16 October 2008
Wzhick
В итоге выбрал и купил CЧ звено в свою будущую систему, купольник Dragster DMD100 2". Решил монобрендовую систему построить, тем более, что комплект фронта на Dragster DCC 682 уже стоит.
haus
16 October 2008
Realpc
Как твой саб??? и вообще музон?
Хочу сам собирать корпус под саб, но вот хз как получится!!!
Realpc
а какая функция провода Remote ??? Я так понимаю он бело-черный в колодке???
Alexander_177_rus
17 October 2008
Подскажите плз новичку..
Забрал сегодня свой Фокус, а там музыки вообще нет , стоит уродливая квадратная заглушка и вокруг нее не менее уродливая "под дерево" рамка. Динамиков тож нет, но АП есть...
1) Порекомендуйте "голову" с dvd mp3 радио итд..., какие динамики.. а то вообще ничего не одупляю)))
2) Дилер сказал за установку всей этой музыкальной лабуды 12 тыщ ... Это нормально???
3) Установка подогрева передних сидений вместе с работой - почти 14 тыщ... жесть..
4) Где взять норм рамку? Например серебро или черную.. и желательно весь коридор, чтоб этим "деревом" и не пахло!)))
5) Какую защиту картера ставить? Дилер предложил железную за 3500 и какаю-то-там-плстиковую за 5000...
СПАСИБО. Жду советов
kishanya
17 October 2008
haus:
Конечно с магнитолы
kishanya
17 October 2008
andronii:
Сдесь звуковая ветка с таким вопросом лучьше в мультимедию там быстрее подскажут.
xemul:
Wzhick
Невсегда вопрос монобренда оправдан...
Alexander_177_rus:
1. С ДВД это другая ветка... Динамики мммммм а какие нравятся такие и ставь... Что-бы хоть что-то одуплить прочитай ФАК по Аудио - для таких случаев и писал.
2. Незнаю но это зависит от твоего кошелька...
3. Это сдесь зачем?
4. Мммммм магазины, дилеры, форум-выбирай.
5. Незнаю... но каким боком отношение к аудио это имеет??
Незашто ответил...Не в обиду... Каков вопрос таков ответ.
kishanya
17 October 2008
haus:
Realpc
Realpc
У провода Remote control функция дистанционого управления (включения) девайсов относящихся к музыкальному тракту (усилки, активные антены и т.д...)
Распиновка колодки есть в фак-е на магнитоле нештатной он обычно синий...
На счёт корпуса хоть и не Realpc но отвечу. А что мешает собрать, в факе есть куча примеров и ссылок на изготовление. Дерзай...
Realpc
17 October 2008
kishanya
опередил
haus
Realpc
Саб замечательно себя чувствует . как играет музыка тоже очень нравится, но хочется сравнится с мэтрами ветки, не в плане "кто круче", а в плане "оценки своих трудов".
11 people online
11 people online
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
