Системы впрыска водо-метанола, азота на ST/RS
16 years ago
Системы впрыска водо-метанола - это системы предназначенные для впрыска смеси дистилированной воды и метилового спирта во впускную систему (впускной тракт) двигателя (обычно в соотношении 50 на 50%, иногда вместо метилового спирта используют этиловый (водка), но метиловый работает лучше).
Примечание: Метиловый спирт имеет октановое число порядка 140, этиловый 105 -110 на сколько я помню.. цифры неточные но находятся где то в этом диапазоне.
Итак, зачем нужна такая система и как она работает. Работает система очень просто, ее основными компонентами является насос выского давление 10-15 атм и форсунка распыления смеси + элементы управления этой системой и разная мелочевка для установки все этого дела. Метанол имеет довольно плохую текучесть в отличии от безнинов, и поэтому очень плохо распыляется при низких давлениях, поэтому насос должен создавать высокое давления для полноценного распыления смеси. Под высокими давлением насоса, форсунка атомизирует смесь водо-метанола, при это молекулы воды и метилового спирта соединяются с молекулами воздуха (который идет во впускной коллектор двигателя, обычно форсунку распыления размещают неподалеку от дроссельной заслонки), таким образом соединяясь молекулы воды с воздухом - поглощают тепло воздуха и тем самым охлаждают воздух, молекул метилового спирта же соединяются с воздухом и дальше с молекулами бензина и тем самым очень повышают октановое число топливо-воздушной смеси которая сгорает в цилиндрах двигателя.
Другим позитивным качеством работы этой системы есть то что метиловый спирт растворяет и удаляет нагар из цилиндров...
Если говорить коротко, благодаря этому впрыску вы получаете более холодный воздух + более высокое октановое число топлива! Эти 2 основных фактора ведут к значительно более высокой стойкости смеси к возникновению детонации, если говорить об эфекте, то заливая обычный 95 с этой системой, у вас будет такое впечатление что вы ездите на 115м бензине.
Как следствие, благодаря высокой стойкости смеси к детонации, у вас появляется возможность настроить топливно воздушную смесь более бедно, и в тоже время настроить углы зажигания более резкие - эти 2 фактора очень сильно влияют на мощность двигателя - и позволяют значительно ее увеличить.
Системы впрыска водометанола бывают разных видов, базовые - Stage 1, прогрессивные - Stage 2, и Stage 3 - Прогрессивные 3D Системы.
Отличаются все они лишь методом управления системой впрыска водометанола, стейдж 1 - идет механическое управления - буст свитч - активация системы на 100% при достижении определенной точки наддува турбины (то есть скажем включение впрыска на 100% при наддуве 0.6 атм)
стейдж 2 - идет электронное управление системой впрыска, тут у вас уже есть возможность регулировать мощность впрыска (скажем можно настроить начало впрыска на 0.5 атм с мощностью 20% и пропорционально с наддувом увеличивать мощность до 100% скажем к 1.5 атм наддува)
стейдж 3 - идет электронное управление впрыска, причем дозировка водо-метанольной смеси идет в зависимости от Дьюти цикла ваших топливных форсунок, другими словами контроллер смотрит сколько бензина было влито - и пропорционально дозирует водо-метанола в заданном соотношении.
Системы универсальные и могут устанавливаться на автомобили любого производителя. Системы делятся на системы для Атмосферных и Турбированных двигателей, в том числе и для дизельных. Системы очень просты в установке, абсолютно безопасны в работе, стоят относительно недорого и имеют очень значительный эффект при настройке двигателя!
впрыск, система впуска, рампа, форсунки, система зажигания, тюнинг, метанол
Stez
6 April 2009
26,1K
Artem(ST)
7 October 2008
Возможна ли установка? каковы плюсы и минусы этого девайса?если кто нить ставил , то поделитесь ощущениями.
Bris
7 October 2008
чего закусывать собрался?
Artem(ST)
7 October 2008
Bris
да не,не я ,а для своей машинки хател.тока вот надо ли оно?
mmmike
7 October 2008
зачем?
TpAkToPuCT™
7 October 2008
лучше поставь прошивку
Morda
7 October 2008
Меня тоже интересует этот вопрос - кто-нибудь ставил закись или нет? И почему лучше прошивка??
Витёк
7 October 2008
Закись нужна для драга.
Фокус не драговый автомобиль ваапсче!
Bris
7 October 2008
Вить, ну а может человек хочет шлифануть на четвертой, не обламывай мечту!!
Al`Kashi
7 October 2008
У меня давно уже руки чешутся поставить балончик
Но есть проблемы с установкой, т.к. придется ставить разные электронные фенечки для безопасности.
А то есть опасность лишним кислородом слишком обеднить смесь и тогда прощай поршневая...
Вот сцылко, тут наши Кулибины с нитросом химичат, они проконсультируют как надо... - http://www.zakis.ru/product_offer.htm
Artem(ST)
7 October 2008
сколько будит стоить подобный комплект с установкой?
Yaro
7 October 2008
Artem(ST):
у меня такое стояло на Escort RS turbo. Проблема с фокусом в том, что вы не сможете пропорционально обогатить смесь. Либо будет бедная (прощай поршня), либо богатая - большой большой вопрос. На вазах они богатили смесь, путем обманывания дачтика температуры. Работает это очень услвно. Грамотного управления смесью у них нет.
По хорошему, если не хотите сломать авто, ставьте грамотный кит "мокрой закиси", кто делает и делает ли вообще на СТ не знаю. Ищите в нете.
Но этот не вздумайте ставить. Ценник там указан, 400 долларов.
Artem(ST)
8 October 2008
Yaro
Благодорю за подробный ответ.
KoshmariK
7 January 2009
http://www.maxi-tuning.ru/post/11973/
Кто что думает по поводу впрыска воды в цилиндры???
Как пишут в статье, что это безопасно и даже полезно для двигателя.
Yaro
7 January 2009
зачем тебе это нужно ? какую цель ты преследуешь ?
P.S. Давайте посмотрим на ст-шный мотор, впуск/выхлоп/кулер/чип - 300-310 сил - это ооочень много если пересаживаться после стокового мотора - что самое главное есть готовый рабочий софт
гибрид турбо - 350 сил, гт30/гт35 - до 500 сил, на 350 л.с. сил софт имеется, дальше есть вопросы с настройкой.
Вам мало этой мощности, при том что мотор под все это настраивается и работает. По большому счету не вижу смысла колхозить аквамист, мучаться с настройкой (врядли у нас в России кто-то сможет настроить бош9, чтобы он понимал аквамист), далее Вам охота морочаться с покупкой воды/метанола, бодяжить все это.
Как мне кажется, целесообразно колхозить закись/аквамист, когда вы собираетесь снимать или ооооочень много лошадиных сил, либо ставить закись на стоковый мотор, дабы не тратить деньги на тюнинг мотора.
culer
7 January 2009
Yaro Полностью с тобой согласен! Для СТ 500 сил выше крыши!!! такое ощущение что люди колхозили на тазах теперь тазы поменяли на СТ и начали колхозить на них!!!
KoshmariK
8 January 2009
Yaro
Мне вообщето этого не нужно. Мне и стандартного мотора достаточно
Просто выложил информацию, может для когото это будет интерестно.
culer
8 January 2009
Вода в цилиндры это жестко! Как серпом по ...
Yaro
8 January 2009
KoshmariK:
Yaro
Я понимаю, но информация ооочень старая, аквамист эти киты давно делает, только толку от них не так много. Это могло бы быть интересно, если кто-то известный ставил эти киты у нас и настраивал под них моторы.
Но опять же, на нашем моторе до 320 сил нет проблемы с детонацией, а есть проблема маленького давления турбины. Такой кит может понадобиться, и то врядли, если дуть в наш мотор 2 бара избытка и снимать 500-600 сил, вот тогда будет трабл с бензином и соответственно с детонацией.
VIKMIR
16 March 2009
Завтра поеду договариваться об установке системы подачи "мокрой" закиси азота. Пока не определился с производителем. Может, что присоветуете.
kvint23
16 March 2009
VIKMIR
они одинаковые все))) только обязательно распределенку. от моновпрысковой толку мало. хотя если лошадей 50-75 вливать, то и моно пойдет. а так можно NOS, NX, Edelbrock(вроде так пишется), ZEX. Что по названию больше нравится А как ты собираешься мозги настраивать? есть кому программу написать?
VIKMIR
16 March 2009
kvint23
Пока не знаю. В Тольятти вроде бы был человек разбирающийся в 9-м боше. Буду пробовать. Иначе в чемпионате ловить нечего. Там Хонды и Тазы 400-500 сильные. Правда и СТ 400+ будет.
kvint23
16 March 2009
VIKMIR
опасно до 100 кобыл вливать в наш мотор.у тебя 400 на момент впрыска получится.хотя если кратковременно, то может и прокатит. кстати закись выводи только на кнопку, не ставь никаких датчиков уровня открытия дроселя. они часто залипают: и электронные и механические. у нас чувак так мотор взорвал на закиси
VIKMIR
17 March 2009
Был сегодня у ребят. Определились с системой. Это будет Dyno Tune . Она проста и безотказна. Жиклёра буду ставить на 75 л.с. Парни сразу поставят холодные свечи и отстроят по лямде работу системы. Бюджет около 30 т.р.
Yaro
17 March 2009
VIKMIR
А как настраивать мозг они собираются ? Как будет подоваться дополнительно топливо ?
Zubilist
6 April 2009
тема древняя, на многих форумах уже обсмеяная, если еще и наши тачки начнут бухать водку, то я воще уже не знаю
DER AG
6 April 2009
Заморочился,нашел подробный тест впрыска водно-метаноловой смеси.
ТУТ
Решил-мне не нужно точно!
Stez
6 April 2009
Zubilist:
на счет машины бухают водку действительно смешно звучит, однако чет непонял в каком смысле обсмеянно то это???
эта вещь неоднократно испытанная и дает просто офигенные результаты, что тут может быть смешного вобще не понимаю?
Shtrossel
6 April 2009
получается вместо большого(остается сток) кулера ставишь и получаешь прирост?!!
а сколько стоит?!
Eclipse_SEver
6 April 2009
Shtrossel
без доставки!
Стейдж 1 280у.е.
стейдж 2 390 у.е.
Я на Эклипс купил стейдж 2 + блок зашиты от выхода из строя + 160 у.е.
