Задай свой вопрос тут !
16 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
197,4K
4K
joker818
2 October 2008
kirillsb Спасибо! Ето у меня 3-я машина. В прошлых (Фабия комфорт, Ланос СХ) такого небыло.
Космик
2 October 2008
денис 29
За рычаг передней подвески!
kirillsb
2 October 2008
joker818
У соседа из подъезда landcruiser prado, так я ни раз слышал такое клацанье и от его машины. Если вам кажется, что шум несколько велик - попоросите послушать на сервисе или у тех, кто непосредственно занимается ремонтом кондиционеров! Это клацанье - характерный звук, когда муфта входит в зацепление. Когда в европе как-то брал на прокат фиесту, при включении кондиционера был такой же звук.
joker818
2 October 2008
kirillsb Спасибо за совет. Наверное надо будет попросить кого-нибуть с такой же машиной чтобы дал послушать. К сожалению у нас фокусов не так много, как в Росии. Не очень популярная машинка. Хотя зря
2 October 2008
Привет всем! У меня фокус первый двигатель 1,8. Плохая динамика при разгоне после 3 тыс по тахометру. До 3 тысяч тащит как волк разгон хороший а после как будто вся мошь кудато уходит разгон тяжёлый что может быть?
SHREK1
2 October 2008
Evgen_X
форсунки давно чистил?
2 October 2008
Добрый вечер. У меня значительно падают обороты двигателя при переключении на пониженную передачу или при переходе на холостой ход. Диагностика высвечивает проблему с дроссельной заслонкой. Что делать ?
radonik
3 October 2008
Подскажите пожалуйста, где можно купить шторку люка на ФФ1 2002 года хэчбек ,только не за 7000руб как мне предложили в интернет-магазине, можно даже б\у...
Pierre
3 October 2008
денис 29
ну есть вариант
цеплять сзади
или если нет бампера то можно тащить за технологические проушины на движке
но не ооооочень аккуратно
3 October 2008
Всем доброго здравия!
У меня такая случилась история! Купил Фокуса1 ипоменялна на нём диски на 15.
Стали врать показания спидометра процентов на 10, и скорость и пробег.
Так у меня такой вопрос: Если поставить датчик скорости от машины с 15 колесами- показания будут правильными?
pabliksol
3 October 2008
Gonzas
Нет, не перестанут, вы просто неправильный размер шин поставили. Вот и все.
А датчег скорости у всех один
3 October 2008
До этого стояли диски на 14, а потом я с мондюка переставил на 15 205/60/15
А ведь хотел как лучще, ну и на этом спасибо!!!
pabliksol
3 October 2008
Gonzas
205/60/15 - размер правильный, врать не должно, сам на такие же перешел, все осталось как было.
radonik
4 October 2008
Подскажите пжл,у меня 16 радиус колес,какой типоразмер шин на них должен быть,щас стоит 205/50/16
strattec
4 October 2008
radonik:
такой и должен стоять 205/50/16
это правильный размер для диска 16
radonik
4 October 2008
Спасибо,тогда такой вопрос. А что если поставить 205/60/16 так будет нормально?
4 October 2008
SHREK1
да нет форсунки в отличном состоянии проверял уже и совсем не давно
4 October 2008
Ну тогда следующий вопрос: Что надо сделать, чтобы выправить показания спидометра и БК?
dabu
4 October 2008
radonik
тынц
тынц
radonik
4 October 2008
Подскажите пжл,как узнать какой радиус дисков на форде ZX5 2002 года должен идти по умолчанию? 15 или 16?
Maslik
4 October 2008
radonik, по ВИН - номер кузова, можно посмотреть что завод поставил на вашу машинку, может 15 а может 16 т.к. и те и другие ставили по желанию покупателя.
Можно посмотреть и всю комплектацию -=тУт=-
dabu
4 October 2008
radonik
у тебя на резине написан радиус
radonik
пример 195/60 R 15
4 October 2008
Добрый день (добрый вечер)! Подскажите, пожалуйста, размеры приводного ремня кондиционера для форд фокуса 2 с объемом двигателя 1,8.
Двигатель HE DURATEС. Огромное спасибо всем отозвавшимся!!!
Мы по ФФ1 знаем, по ФФ2 вам в соседний раздел
Сергей583
4 October 2008
Доброго времени суток ! на ФФ1 1,8 бензин, механика 2004г пробег 98 тк .
двигатель на холодную не дает мощности , при попытке тронуться - глохнет .
если резко нажать на газ обороты проваливаются с 800-900 почти до остановки .
после прогрева едет нормально .
и еще один глюк , при движении нажатие на газ отзывается заметным рывком в перед , а при отпускании газа толчек назад , особенно это заметно на первой передаче .
менял свечи , провода , клапан ХХ .
Подскажите други как жить с такой бедой ! заранее спасибо
radonik
5 October 2008
Подскажите,кто знает где можно купить шторку на люк в форд фокус можно б/у???
JLynne
5 October 2008
Уважаемые фокусоведы,
Сегодня с утра на заведенном движке загорелся индикатор подушек - сначала помигал, потом неприрывно. После стоянки (1.5 часа) лампочка загорается только при повороте ключа зажигания. На диагностику однозначно?
фф1 2005 2,0 130 EDDB
CD
5 October 2008
JLynne
Покатайтесь, посмотрите, что будет дальше. Возможно глюк.
radonik:
Ищите по разборкам... правда, сомневаюсь, что получится найти.
Сергей583
Похоже, что у вас с машинкой всё в полном порядке.
4VeGaS
5 October 2008
Помогите!!!
Как меняется лампочка указателя поворота в бампере на американце?
И какой код лампочки?
pabliksol
5 October 2008
4VeGaS
Лампочка там обычная бесцокольная на 5 Ватт, на всех тазах такие же в поворотниках и габаритах стоят.
Стоит копейки! Какой код!!!, зайдите в любой автомаг и спросите лампочку для поворотника, вам дадут. У нас самая дешевая какую встречал стоит 3-5 рублей.
4VeGaS
5 October 2008
pabliksol
Спасибо, просто не доставал (не видел) еще. Так а как менять, изнутри бампера лезть?
Про пыльники ШРУСов
Подвеска на ФФ3
Багажник на крышу ФФ3
