Со вчерашнего дня езжу на четырехлетнем Филипе Филипыче американского производства.
Всем я в нем доволен, кроме центрального замка. Дело в том, что ключ в замке открывает только водительскую дверь (зато закрывает все 4 двери). Это так и должно быть? В руководстве написано, что должен и открывать и закрывать... Да и не встречались мне никогда такие "центрально-закрывательные" замки. Изнутри, кнопкой на двери водителя я могу и открыть и закрыть все двери.
Я даже подумал: а может, мой Филя был когда-то снабжен кейлесс системой, т.е. брелком? И поэтому ключ работает только на закрывание? А потом брелок потерялся? Отсюда следующий вопрос: как узнать, не установлена ли кейлесс система в машине?
Вообще, я тут поискал - оказывается, центральный замок в Фокусе программируется. Но подробностей пока не нашел.
Может кто-нибудь надоумит фокусника-дилетанта?
Foco
6 March 2006
Ключ не открывает все двери
FocoПохоже у вас должен быть ключ с кнопками ЦЗ. А если нет... Тогда не знаю, как эта фишка програмируется.
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=3176
У меня к американцу прилагался такой брелок, правда, я им не пользуюсь, центральным замком руководит сигнализация
BalticНу вот им и попробуйте... Хотя я не знаю, это родной фордовский брелок? Он вообще функционирует?
Обычно кнопки пульта управления ЦЗ встроены в ключ (на европейцах по крайней мере).
Попытка не пытка.
По моему Вам меняли личинки замков зажигания и водительской двери!Дело в том что у меня в семье есть ещё один Фокус,так вот своим ключом я могу его закрыть а открыть только родным!
Хотя я не знаю, это родной фордовский брелок? |
Да дорогой мой CD!!! Это родной брелок для американца!
BalticПардон... Чего-то я сегодня не внимательный какой-то.
Может и у Foco есть такой пульт.
commicsПонял. Молчу.
Всем спасибо за советы! Я всегда подозревал, что на Фокусах ездят добрые, отзывчивые люди!
Да, действительно, если есть брелок, с него можно "перепрограммировать" порядок закрывания дверей - этот "хак" описан на многих сайтах.
Но у меня нет брелка! Брелок, т.е. "кейлесс энтри" система, как я понимаю, это опция, возможно на моем Филе ее просто нет. А может быть, "поддержка" брелка есть, а сам брелок утерян предыдущим владельцем.
Меня интересует:
1) Когда я открываю водительскую дверь ключом (не брелком), у меня открывается только эта дверь - остальные три остаются закрытыми. Это у всех Фокусов так?
2) Как узнать, установлена ли у меня "поддержка брелка"? (т.е если я куплю брелок, и запрограммирую его, будет ли у меня кейлесс система, или надо еще что-то делать в машине?)
3) И кстати - у меня вообще замочная скважина есть только на водительской двери. Это у всех так?
По моему Вам меняли личинки замков зажигания и водительской двери!Дело в том что у меня в семье есть ещё один Фокус,так вот своим ключом я могу его закрыть а открыть только родным! |
Хммм... Интересная ситуация. Да, может что-то и меняли. Но в зажигании мой ключ работает нормально.
теоритически еще возможно что на открытие провода отсоединены, т.е. открывает только одну дверь. это могло быть сделано в целях безопасности...
у меня также..ключ закрывает все, открывает только одну дверь... когда поставили сигнализацию сделали открывание с брелка всех дверей.
у меня также..ключ закрывает все, открывает только одну дверь... когда поставили сигнализацию сделали открывание с брелка всех дверей. |
Ага! Спасибо, Рел, именно это мне было интересно узнать. Значит, у Фокуса просто такой дурацкий центральный замок. И ошибка в руководстве пользователя: там ясно сказано, что ключ в водительской двери открывает и закрывает ВСЕ двери - на что он, во бщем-то, и центральный замок.
FocoУ меня тоже ключ открывает только водительскую и закрывает все двери...
Вроде, открывание всех дверей настраивается...
Вот только зачем? Если я один, то открывание только водительской двери - только плюс. Если не один, то двойное нажатие на кнопку брелка открывает все двери (правда он у меня есть
Все банально просто - любой Форд можно закрыть любым ключом от а\м Форд. А вот открыть можно только родным. Соответственно у Вас видимо прежний хозяин менял личинку какого-нибудь замка, вот и все.
Foco У меня тоже ключ открывает только водительскую и закрывает все двери... Вроде, открывание всех дверей настраивается...
Вот только зачем? Если я один, то открывание только водительской двери - только плюс. Если не один, то двойное нажатие на кнопку брелка открывает все двери (правда он у меня есть  |
А! А вот представьте, что нет брелка!
Я тоже подозреваю, что открывание всех дверей можно настроить как-то.
А замочная скважина у вас тоже только в водительской двери?
Все банально просто - любой Форд можно закрыть любым ключом от а\м Форд. А вот открыть можно только родным. Соответственно у Вас видимо прежний хозяин менял личинку какого-нибудь замка, вот и все. |
Я конечно извиняюсь за свою лоховатость - а с какой целью хозяин менял личинку замка (и что такое "личинка"?) Чтобы замок не закрывался любым фордовским ключом?
Я конечно извиняюсь за свою лоховатость - а с какой целью хозяин менял личинку замка (и что такое "личинка"?) Чтобы замок не закрывался любым фордовским ключом? |
Личинка это тот самый механизм секретности который варварским способом ломают в случае угона или кражи!Но это только предположение,хотя логика подсказывает что верное!
Хотя возможно это такая функция штатной сигнализации на Форде!Дело в том что поставить на сигнализацию можно закрыв ключом любую дверь,а снять с сигнализации можно повернув ключом(или ещё чем нибудь) только замок водительской двери!Вот такая вот "особенность"!
Действительно, любой фордовский ключ закрывает двери любого форда ( с одинаковым типом замков). Проблемы с открыванием "родным" ключом могут быть связаны с износом его.
ВКЛЮЧЕНА ТАКАЯ ШТАТНАЯ ФУНКЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. При нажатии на кнопку закрыть двери они закрываются все (повернуть ключь в замке), при нажатии на кнопку открыть двери СПЕРВА открывается ТОЛЬКО водительская (защита он непрошенных гостей), А ПРИ ДАБЛ-КЛИКЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ВСЕ ДВЕРИ (не при втором нажатии а именно при ДВОЙНОМ)
ЦЗ запрограммирован на использование брелка.
ВКЛЮЧЕНА ТАКАЯ ШТАТНАЯ ФУНКЦИЯ РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА. При нажатии на кнопку закрыть двери они закрываются все (повернуть ключь в замке), при нажатии на кнопку открыть двери СПЕРВА открывается ТОЛЬКО водительская (защита он непрошенных гостей), А ПРИ ДАБЛ-КЛИКЕ ОТКРЫВАЮТСЯ ВСЕ ДВЕРИ (не при втором нажатии а именно при ДВОЙНОМ) ЦЗ запрограммирован на использование брелка. |
Вот вот, мне тоже кажется, что можно перепрограммировать. но как не знаю :-(
Брелка-то нет... Авто-запирание дверей программируется кнопкой центрального замка изнутри машины. Может порядок отпирания можно изменить таким же путем?
А вообще - видно надо мне брелок покупать!..
у меня программировалось брельком, инструкция в мануале прилагается.
soumrak
10 March 2006
Focoвроде замок на 2-х передних дверях + багажник... (но про пассажирскую не уверен... редко там бываю
Stan_про дабл не уверен... У меня именно 2 нажатия.
Нажал отпустил - водительская, нажал отпустил - все двери...
Попробуйте дважды подряд повернуть ключ на открытие дверей.
Со вторым поворотом ключа должны откряться все двери.
Попробуйте дважды подряд повернуть ключ на открытие дверей. Со вторым поворотом ключа должны откряться все двери. |
так обычно и работает центральный замок от ключа... в других машинах, но не в моем Фокусе. В моем открывается только водительская дверь, и от первного и от второго оборота.
Кроме того, замочная скважина есть только в водительской двери и в хэтче - даже в правой передней нету. Короче, без брелка не обойтись.
А кто знает, что нужно "для брелка" кроме самого брелка? Как определить установлен ли в машине приемник сигнала брелка или нет? Коробка какая-нибудь где-нибудь? Потому что я подозреваю, у меня он может быть установлен, просто брелок потерялся.
Может попробовать подержать в положении открыть или закрыть, с пульта, у меня, эти режимы (открывание одной - всех дверей) так изменяются.
Как определить установлен ли в машине приемник сигнала брелка или нет? |
Меня также интересовал этот вопрос, потому, как сдуру купил машину у русских, и они подсунули какие-то левые брелки, не от форда. Как поступил я: просто попросил на 5 минут брелок от форда у сотрудника и попытался его запрограммировать (способ программирования многократно описан в инете). Если после программирования открывает двери, значит приемник сигнала установлен и функционирует. Мне повезло. После купил брелок на Ебей (может быть даже свой:).
цитата: | Как определить установлен ли в машине приемник сигнала брелка или нет? |
Меня также интересовал этот вопрос, потому, как сдуру купил машину у русских, и они подсунули какие-то левые брелки, не от форда. Как поступил я: просто попросил на 5 минут брелок от форда у сотрудника и попытался его запрограммировать (способ программирования многократно описан в инете). Если после программирования открывает двери, значит приемник сигнала установлен и функционирует. Мне повезло. После купил брелок на Ебей (может быть даже свой:). |
Хорошая идея! Так надо и сделать
