Пенится масло в аккп
15 years ago
Ситуация следующая: проехал километров около 20-ти после этого припарковался на несколько минут под небольшим уклоном во дворе, когда выезжал включил заднюю передачу и отпустил тормоз, машина откатилась немного вперёд(под уклон) заподозрил неладное, но так как в машинах профан единственное, что пришло в голову посмотреть уровень масла в аккп. Когда достал щуп, он был весь в мелких пузырьках, не один два, а весь как в пене. Диагностика у диллера ничего не показала, говорят что всё в норме и уровень в масла в норме и никаких неисправностей не обнаружено. И действительно после этого ещё несколько раз заглядывал под капот уровень и само масло в норме, нет пены хотя ездил скорей резко чем спокойно. Решил даже что они в тихаря отлили излишек чтоб избежать разборок. Но сегодня после того как проехал около 40 км в довольна таки агрессивно: резкие разгоны и иногда кик-дауны, обороты иногда под 6 тыщ. заглянул под капот и опять пена, У кого как ? поделитесь, может так и должно быть, но весь инет кишит статьями про то что пена это плохо, ну там сжимаемость и теплоотвод нарушается. Или при экстремальных нагрузках это всё таки норма. И как считаете что делать дальше трести диллера или забить и ждать когда коробка навернётся (гарантия же)???
Слонопотам
19 September 2008
4,3K
Лёхус88
20 September 2008
А на Акпп есть щуп?
-Volk-
20 September 2008
Лёхус88:
А на Акпп есть щуп?
Есть...
Лёхус88
20 September 2008
Слонопотам
если оно пенистя то это плохо.Наждо ехвать всервис и добивать узнавать в чём проблема
THERAPY
21 September 2008
Слонопотам:
!! Нещядная эксплуатация губительна для АКПП!! Убьёшь её!
-Ал-
21 September 2008
THERAPY:
Слонопотам:
Машина вообще "от езды портится" ...
А ресурс АТ уж никак не меньше 150 тыс ... (брак, конечно, тоже бывает )
Andrew62
21 September 2008
Слонопотам
Если это не пена, а мелкие пузырьки воздуха - нормально. У самого так бывает, если поиграть в гонщеГа.
Потошни минут 10 со скор. 120-140, потом проверь. Пузырьков не должно быть.
-Volk-
21 September 2008
Слонопотам:
АКПП у вас не перегревается???
Holy
22 September 2008
Слонопотам
Все зависит от того, насколько небольшой угол. Я, например, в субботу трогался на 20-ти градусном подьеме, машина назад откатилась, а так все нормуль.
Слонопотам
22 September 2008
-RNG-
а как узнать перегревается коробка или нет?
Лёхус88
В сервисе уже был, сказали всё отлично, как мне там обьяснили пузырьки бывают при нормальном уровне масла только если попадает воздух в коробку например из-за плохого или неправильно установленного фильтра. Но в моём случае и это не обнаружили.
Andrew62
надеюсь что так, попробую сегодня. чесно говоря может и насамом деле это норма, сдаётся мне что наши сервис-мены как и я впервые видели пузырьки на щупе, у нас ведь не столица. и отличить пузырьки от пены не смогли. перепугались тока потому что я им страшилки интернетовские нарасказывал про коробки.
Holy
я всегда ставлю во дворе машину примерно на одно место с одним и тем же уклоном, и месяц тачко не откатывалась а тут на тебе откатилась, это не спроста!
THERAPY
нещадная эксплуатация- это вопрос спорный я ж ничего не делаю особенного просто жамкаю на педальку газа, а она уж сама там что то... то 2000 тыщи то 6000 . Всяко уж фордовцы подумали о том что человек покупая 2-х литровый двигатель пусть и с автоматом не будет всегда держать 60 по городу. Конечно это не ST, но я и не планировал до сотни за 6-7 сек разгонятся а всего лишь 10,7. паспортные данные , то она должна отрабатывать.
edio
30 September 2008
у меня тоже в мелких пузырьках, а это может из-за перелива?
Mish-gan
30 September 2008
ХМ ... определитесь, просто пузырьки или пена? Если пена или пенная эмульсия, то скорее всего попадание воды в масло.
dimidrol11
30 September 2008
Слонопотам
скажите пожайлуста, а при вспенивании трансмиссионной жидкости в АКПП у вас все передачи включаются? Есть ли при переключении передачь резкие толчки?
Den79
30 September 2008
dimidrol11:
Слонопотам
Только что была такая проблема, но толчки и не переключение передач нужно зафиксировать на сервисе. Я 2 раза сдавал, она отстоится и всё ок, а заберёшь - через день начинается...
Писал о проблеме здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3616970
Вердикт сервиса - на 90% глючат "мозги". Замененовсё скопом масло АКПП, фильтр, блок клапанов АКПП.
Сейчас тестирую, вроде всё ок, но небольшие толчки при переключении остались.
dimidrol11
30 September 2008
Den79
У меня не переключается АКПП с 3 на 4 скорость, или переключится на четвертую едешь-едешь...и вдруг тяга на 4 скорости "отваливается", обороты двигателя растут а машина не разгоняется (едит как - будто нетралку включил). На сервисе после слива масла из АКПП сказали что оно нормального цвета, ток запах гари от него сильный. Говорят что в красную зону в ручно режиме загонял стрелку тахометра, отсюда и запах. Сегодня обещали поменять масло и потом буду тестировать.
Интересно, а на фордах при работе двигателя в красной зоне тахометра бензонасос должен отключаться?
А у какого дилера вы обслуживаетесь?
Den79
30 September 2008
dimidrol11:
Den79
Всё как и у меня, только ещё и в ручку не переключалась (так и горело "D")
При переключении на 4-ю кидало в нейтраль, а при отпускании газа с толчком врубалась 4я. Потом она вообще пропала.
Т.к. мне уже поменяли, то могу сказать что это блок клапанов АКПП.
В данном случае ремонтировался в Алам-Моторс СПб (Озерки).
P.S. В красной зоне ты ехать не сможешь, будет загораться "стрелочка вверх" и срабатывать отсечка (покрай неменре на повышенную на автомате точно переключится, не зависимо от того в ручке ты или нет)
dimidrol11
30 September 2008
Den79
Такая же фигня, как только в первый раз отвалилась 4 передача в режиме "манул" так и осталась гореть. Правда после парковки (ездил с семьей в магазин) работа АКПП опять стала в норму, а потом опять 4 передача отвалилась, но АКПП в мануал уже переключилась и показывала 4 передачу (тока разгоняться машина не хотеля). Я затем руками на третью сколрость переключил, так и ехал домой (около 20 км.). Пробывал включать 4 передачу руками, эфекта никакого. На следующий день погнал к официалам, в АКПП как в ручном так и в автоматическом режиме ехала нормально. Сегодня звонил в сервис, сказали будут менять трансмисионную жидкость. Завтра попрошу поменять блок клапанов.
А Вам меняли по гарантии? Или это не гарантийный случай? Сколько у вас пробег?
edio
1 October 2008
Mish-gan:
У меня просто кучу мелких пузырьков, интересно а сколько стоит поменять блок клапанов?
Den79
1 October 2008
dimidrol11
Сделали по гарантии.
Пробег 40000 (уже 40800) Машина 2007 года.
P.S. Разговаривал на сервисе, как правило блок клапанов сам по себе не вылетает, только после механического повреждения. Но... Мне полную диагностику делали, с компом больше 2х часов ездили, и то сразу не определилось. Показания разными были, поэтому и решили поменять. Мне блок шёл под заказ 10 дней, и то повезло, что был в наличии на центральном складе в МСК.
edio
Блок клапанов стоит больше 2000$. Сколько стоит замена, не знаю.
dimidrol11
1 October 2008
Den79
У меня пробег 8000 и машина 2008 года Поменяют масло посмотрю как дальшее будет...
Спасибо за инфу
frost121
3 October 2008
У меня вчера непонятная фиговина приключилась... отъехал от заправки, даже сквозь музыку услышал гул... коробка стала переключаться с сильными ударами. я заглушил машину, потом опять завелся- никаких изменений. Что характерно: гул шел тоько в положении D и R. Потихоньку добрался до дома и решил послушать под капотом... Заглушил чтобы ключиком капот открыть, потом завожу--- все в норме! я в шоке... проехался вокруг дома- полет нормальный. сег. с утреца на работу- тож норма, только вроде толчки переключения передач ощутимее стали (или мне мож кажется после вчерашнего) .
вот такие пироги приключились... даж и не знаю что думать.
Ailen
3 October 2008
Товарисчи, а где щуп уровня масла в коробке? Двигатель 1.6. Почитал тему, теперь решил посмотреть что у меня с маслом .
У меня машина откатывается чуть если уклон градусов 20.
Den79
3 October 2008
Ailen:
На 1,6 щупа нет.
frost121
3 October 2008
как это нет??? справа ближе к радиаторутакой же как и на масло в движке.
Ailen
3 October 2008
frost121
Буду завтра искать щуп. Справа это по ходу движения?. Я так понимаю щуп надо искать в передней части моторного отсека, я прав? В мануале чет не написано ничего.
Den79
3 October 2008
frost121:
я не знаю как в твоей машине, но на 1.6 щупа нет 100%.
Пришли фотку!
Armani
3 October 2008
Всю машину перерыл , а щуп не нашел. Ford SE 1.6 АТ. Пришлите пожалуйста фото.
alex1972
3 October 2008
Armani:
Если стоять лицом к двигателю, то он находится справа под трубками черного цвета, их надо немного приподнять, или заглянуть под них, щуп тоже черного цвета, по форме такой-же как и для масла, заметить его сложно, надо немного нагнуться, когда его искать, у меня он упирался в резиновое кольцо, которым стянуты трубки, посмотри, он там есть...
salam
4 October 2008
Den79:
Пришли фотку!
На focuse 2 1.6 щуп 100% ЕСТЬ.
У меня кстати тоже есть немного мелких пузырьков. Я грешу на перелив масла где-то на 300-400грам
vlad_riga
4 October 2008
Попробую выложить фото щупа на 1.6 АКПП, если получится
Подвеска на ФФ3
