Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
1.Варианты дворников.
2.Размеры щеток
3.Типы креплений щеток на автомобилях > avtodvornik.net
5.Зимние щетки, переходники для зимних щеток
6.Щетки с подогревом > avto4avto.ru
7.Приподнять/переместить поводки щетки на несколько зубьев
9.Сопутствующие темы
10.Замена резинок дворников тема от Нижегородцев
11.Защита щеток от вандалов-кражи
Предыдущий FAQ был подготовлен Димедрол Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя) (сообщение #6441185), из-за невозможности обновления автором подготовлен новый на основе предыдущего по согласованию с Димедрол.
FoMoCo учитывая многочисленные замечания пользователей совместно с Bosch обновила состав резины в ленте дворников. С середины февраля эти щетки стали штатно устанавливать на заводе на все Фокусы. Пока на них нет Finis кода для заказа у дилеров. Bosch обновила состав резины в ленте дворников
Если есть предложения, пожелания и информация которую вы хотите тут видеть - пишите в личку.
Результаты опроса на 05.10.13
Сайты производителей щеток
Поводки и прочее обсуждаем тут - Механизм дворников/поводки/трапеция/реле и тд.
При слабом прижиме поводка стеклоочистителя
Как быстро и без напрягов вставить резинки
Адаптер Side Lock для щеток ALCA
B65 и B45 RINCO
Доработка зимних щеток под ФФ2
установка 71см. щетки
Зимние щетки Alca для ФФ2
Щетки SCT
Щетка 71 см
Щетки от C-MAXа
Разбор щеток
Разбор щетки 2
Разбор щетки 3
Разбор щетки 4
Разбор щетки 5
Зимние дворники Rinco 65 и 43
Зимние дворники Rinco 65 и 45
Зимние щётки Autoprofi водительская ZD-26 и пассажирская ZD-17
Зимняя щетка и поводок от ФФ1
дворники, щетки, крепление, резинка, безкаркасные дворники, поводок, стеклоочиститель, стеклоомыватель
22 January 2011
2,3M
1,2K
5,3K
Vororo
25 September 2008
Прелюдия.
Все началось с того, что у нашего местного дилера остались неликвиды – Комплекты (Ford - оригинал) щеток от C-MAXов. Так как C-MAXы у нас продаются плохо, то и щетки к ним тоже не продаются )).
И была придумана мега-акция по ликвидации товарных остатков. Суть следующая: «при прохождении ТО в нашем дилерском центре с числа Х по число ХХ вы получаете возможность купить щетки по супер цене 550 р. за комплект».
Мне, как счастливому обладателю авто «Ford-Focus 2» , поступил звонок от дилера с предложением данного бонуса. Беда в том, что я имел неосторожность пройти ТО1 за 4 дня до начала данной акции. Но, надо отдать должное инженеру по гарантии, данное предложение распространили и на меня (звонили, не проверив прошел я ТО1 или не прошел).
Приехав в центр Форд, я пожелал примерить данное изделие на автомобиль, и, …о ужас (!) – меньшая из щеток не подошла по длине (слишком велика и справа и слева). То, что щетки от C-MAX не подходят к Focus 2, было, своего рода, открытием для работников сервиса, ну и, естественно, для меня – простого автовладельца.
Но не зря я регулярно пролистываю наш клубный сайт! Я решил бороться со щетками от C-MAXа, так как щеток для Фокусов 2 в акционных товарах не оказалось и отдал дилеру 550 кровных рублей!
Vororo
25 September 2008
Далее кратко и по делу.
Мне достался комплект бескаркасных щеток в коробочке с надписью Ford-Premium для Ford C-MAX. Крепления щеток идентичные Фокусовским, только немножко другой формы. Большая из щеток подходит идеально, а меньшая велика и справа и слева. Причем правая сторона не критична и не на что не влияет, только увеличивает зону очистки. Левая-же часть щетки нахлестывает на правую стойку, что не есть гуд. Было принято решение укоротить данное устройство на 25 мм.
Vororo
25 September 2008
Разборка щетки Ford-Premium свелась после недолгой пытки к отжатию в разные стороны краев торцевой заглушки с одновременным стягиванием ее со стального каркаса щетки. Далее шло укорачивание каркаса вместе преданием ему необходимой формы напильником . Затем сборка.
Параллельно были разобраны, для сравнения, и оригинальные щетки от Фокус 2 (производитель BOSH).
Результат сравнения: Ford-Premium – вещь одноразовая, так как резинка и спойлер – это одна деталь, а именно, цельный резиновый профиль. Данную резинку НЕ заменить либо заменить на простую, то есть спойлера не будет.
BOSH (от FF2) состоит из стального силового каркаса с узлом крепления в сборе, стандартной резинки, двух торцевых заглушек, центральной крышки узла крепления и двух отрезков профиля съемного спойлера, которые просто одеваются на силовой каркас.
Вообще изделие от BOSH производит очень приятное впечатление, по сравнению с Ford-Premium, хотя у последнего есть прикольная фишка – индикатор износа.
Vororo
25 September 2008
И на машине
Vororo
25 September 2008
и Изнутри
Vororo
25 September 2008
и еще
ildar83
26 September 2008
молодец, и от сопли посередине избавился
Coach™
26 October 2008
Ребят, юзаю Champion Aerovantage KF65H.
Сейчас купил у Under (-а)уже второй комплект, очень доволен.
Со штатом даже сравнивать не хочеться
Zoldaten
28 October 2008
Raleks Не довилось еще, когда придет день Х, тогда и поменяю...
Сфотал
Zoldaten
28 October 2008
еще
Zoldaten
28 October 2008
крепление шетки
Zoldaten
28 October 2008
Замок резинки, он же заглушка
Shnaps
29 October 2008
Вчера купил Китайские щётки фирмы kotto. По цене 320 и 260 р. (На Бориса Галушкина в районе д.14 ) Первые впечатления положительные. Чистят отлично не скрепят ( на долго ли ) Единственное: крепление поводка слегка повыше чел у штатных и юбзор незначительно ухудьшился. Также потжал плоскогубцами крепления гибких элементов к основному крепижу, слегка болтались. Издержки производства .
Силиконовый спрей не выбрал т.к. продавец попался не в дуду. Вразумительного подсказать ничего не смог.
Для резиновых уплотнителей дверей и т.п. думваю подойдёт и на щётки? Но смысла на них брызгать селикон не вижу. После 2-3 взмахов на кромке рабочей поверхности резинки селикона не останется ИМХО. Так что ресурс таким образом не увеличишь, опять же ИМХО.
А вот антидождь попробую. Щетками его сразу не сотрёшь. Надо только хороший подобрать.
Сволочь
17 November 2008
Тоже поставил Champion. Чистят отлично, не прыгают. Но на холодную скрипят порой так, что хоть уши затыкай!
Кстати, родные щетки трут вполне терпимо после 25 000 км пробега (9 месяцев), если их тчательно отмыть с фери!
Pluto
18 November 2008
Поменял я себе резинки силиконовые Хорс и теперь они меня раздражают уж больно скрипят. Хочу попробовать графитовые.
Обмарак
18 November 2008
Итак! Сёня выпал снех и мои "стеклоочистители" начали дёргаться и скрипеть!
Причём не время от времени...
Чё делать?
Дворники родные.
18 November 2008
Чё делать?
Дворники родные.
Почитать тему , сделать выводы!
Stocs
18 November 2008
Pluto:
На лобовом стекле?
У меня сзади чёрная резинка от Хорс не скрипит пока, правда прошло только несколько дней.
Сегодня в Ашане (у крокус экспо) прикупил вот это чудо :
posted image,
крепление как у родных, без переходников. Цена около 205 р. Была правда только 43-х сантиметровая. День- полёт нормальный. Чистит гораздо лучше родных, трёхмесячного возраста. Сколько по времени выживет- посмотрим, но по этой цене и выбросить не жалко.
с прыганьем родных лобовых щёток борюсь подгибая поводки вдоль продольной оси.
QSO
23 November 2008
Свои безкаркасные щетки не менял с покупки авто меняю в них резинки SWF проехал 110тыс. и доволен как слон,цена вопроса помоему рублей триста.
Юрьич
25 November 2008
Купил пару дней назад в EXIST.RU Champion KF65H,заказывал по интернету без предоплаты,правда ждать после заказа пришлось 2 дня.Цена 993руб.Пока трут отлично.
Dr.Help
25 November 2008
Купил у Undera щетки Champion KF65H за 950 руб со скидкой! Чистят отлично уже 2,5 месяца, а стоковые мазазали почти сразу в верхней части стекла!!
maks5334
27 November 2008
Реклама.
Бан.
-DiMaS-
27 November 2008
обогрев лобовухи хоть и классная вещь(не жалею что заказал), но вот пассажирская щетка все таки обмерзает льдом на самом кончике... туда обогрев стекла не доходит
сам юзаю чемпионы уже пару месяцев нареканий нет)
Lucas80
27 November 2008
Народ, а кто нибудь покупал бескаркасные дворники фирмы KOTO. Вчера видел в МЕТРО такие. Написано было что для FF2 подходят. Цена примерно 780р за 2 дворника
650мм и 430мм.
Подскажите кто пользовал...
тов. Серго
27 November 2008
пользовал родные 9 месяцев, с наступлением легкого мороза начали драть так, что мое почтение. прикупил Трико НеоФорм - тишина и благодать наступила, но короткий дворник чистит не фонтан - есть пятно нечищенное прям по центру правой части лобового стекла... обидно
Anty777
30 November 2008
Отъездил полсезона на Трико, брал у Андера, супер!
Сейчас попробовал Valeo XTRM , у Комикса...тоже неплохо чистят!!!
vladfirst
3 December 2008
взял сегодня чемпион kf65h! мне понравилось! чистят тихо и чисто! да может какая то где то полоска и проскакивает, но это не напрягает! сегодня ехал в сильный дождь, все было просто супер!
everio
4 December 2008
Timur007
у меня точно такая стоит щетка 450мм! я доволен
Sanches
4 December 2008
everio
что за марка щетки? крепления доробатывали или сразу встало как надо?
MAR
4 December 2008
ElBigPablo:
Не много не в тему (сори за офтоп!!!), но близко... Вопрос такой... Может кто нашел оптимальное направление брызгалок на лобовуху... А то у меня чё-то как-то правая сторона стекла недочищена... Если можно фотку лобового стекла и точки оптимальности... не пинайте сильно плиз!
В инструкции кажется есть такая схема (или это я от Гольфа мануал смотре)
Су ть- внешние струи бьют в верхние углы, внутренние - в середину стекла (чуть выше) . При регулировке надо учитывать, что на скорости струи будет прижимать вни з!!
9 people online
9 people online
Секретки на колесные диски
Гайки на диски
Брызговики для ФФ2
ISOFIX на FF2
