Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
259K
4K
x880xx
22 September 2008
Народ! подскажите (может не по теме, но всё же должны знать...) новый фф2, стоит пб5, когда закрываешь машину, то почему не гаснит информационный дисплей??? и причем такое ощущение, что не гаснет вообще!!! не обращал внимание, когда открывал дверь, но как поставишь на охрану, так он мин 5 точно горит и не гаснет, дольше не караулил его ...
franky_rezo
22 September 2008
он по идее минут 10-15 горит,а потом долхен потухать
Yuri-S
22 September 2008
Зверъ
Стоят у меня все разрешающие галки на все сигналы
Mike69
А Вы на своём испанце пробовали перезаписывать пульты
Severino
"нет пик после 4-х-кратного переключения", а после нажатия кнопки на ключах тоже нету "пик" или есть?
Severino
22 September 2008
Зверъ
Да, включал я все сигналы, все равно нет пик после четырехкратного переключения во второе положение ключа, но главное, что пульты программируются
Mil-Dot
22 September 2008
x880xx
Дисплей горит ровно 20 минут, а потом гаснет, специально караулил
x880xx
23 September 2008
ахренеть! ещё бы на пару часов вывели( идиоты так аккумулятор посадить можно! Хаха
Флуд. +10%
Mike69
23 September 2008
Y
Yuri-S:
Mike69
Yuri-S
Пока нет - не было необходимости
Yuri-S
23 September 2008
Несмотря на отсутствие "пика" после 4-х-кратного поворота ключа получилось-таки переписать пульты: так вот - пульт ключа, который не участвовал в этой оерации перестаёт работать, но ключ этот машину заводить не перестаёт. Если дилеры лишний ключ подружат с иммобилайзером, то смысла перезаписывать пульты нет вообще никакого - вопрос только в том, может ли у дилеров человек, нечистый на руку, незаметно прошить ещё один ключ или это можно выявить? - сохраняется ли где-нибудь информация о том, что добавляли ключ или она стирается и не храниться, кто знает?
Severino
На предидущей странице, Пост: 3626732
Severino
24 September 2008
Yuri-S
На предидущей странице, Пост: 3647780.
BeefEater
24 September 2008
Yuri-S
спасибо за инфу, сам уже и пробовать не буду
JACKAL[rus]
24 September 2008
Ребят, расскажите пожалуйста поподробнее, зачем резать\вынимать из клеммы проводок ПБ5. Почитал инструкцию, некоторые комментарии, до конца не додумал... неужели обязательно нужно это делать?
Yuri-S
24 September 2008
JACKAL[rus]
Это делают те, кому нужно, чтобы ПБ5 не снималась с охраны при повороте в двери родного ключа / или заготовки, выполненной по слепку с ключа (или с украденной предварительно личинки капота). Коротко - с обрезанным проводом при попытке открыть дверь ключом родным или не родным штатная сигналка будет орать, пока не провернёшь родной ключ в замке зажигания. Подробнее уже очень много написано и оговорено - "Поиск" Вам поможет.
Katerinaoss
24 September 2008
У меня при заведеном двигателе постоянно горит красная лампочка между указателями температуры и уровня топлива, раньше только мигала когда заглушен двигатель, что это?
Mil-Dot
24 September 2008
Katerinaoss
Про это, уже была тема
Просто включи и выключи тестовый режим приборки, и индикатор должен погаснуть
BeefEater
4 October 2008
Ivamg
мнения тут
а вообще-то поиском надо пользоваться
ironguy
5 October 2008
Направьте,если уже было!У меня комплектация комфорот.Что сделать чтобы был выкидной ключ?
Mil-Dot
5 October 2008
ironguy:
Заказать дополнительный складывающийся ключ , и возможно ПБ5
BeefEater
5 October 2008
ironguy
Направляю
Идете в "поиск" там в "Поиск по ключевым словам" набираете "ключ", выбираете подкатегорию "Ford Focus 2" и указываете что искать в заголовках, нажимаете "Найти", видите результат
ol27th
13 October 2008
DNKDNK:
oskin79
У меня одна дверь тожде жужжала, точнее скрежет раздавался металлический, при включении двойной блокировки. Итог: на прошлой неделе замена замка по гарантии. Причем тоже начиналось по утрам и нерегулярно.
такая же ситуация. при постановке на сигнализацию (двойное запирание) скрежет в водительской двери
опять в сервис, ой как не хочется.
да и обратил внимание на акпп при переключении с паркинга на заднюю тоже скрежет небольшой, дорога в сервис обеспечена (
Otez rodnoi
13 October 2008
такая же фигня и у меня.при двойном нажатии слышится жужание типа моторчика...
кто попадет в сервис-отпишитесь...неохота туда из за каждого писка ездить.
PanD@
13 October 2008
Roman_IV
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=3581522
Vitalу
14 October 2008
Есть ли возможность настроить штатную сигнализацию так, что бы двери автоматически запирались при определённой скорости, или при определённых оборотах тахометра.
Serj in Rogervik
14 October 2008
Vitalу:
Тебе сюда
Bambula
15 October 2008
Vitalу
Мне ass00000 прошил Недорого и оч.удобно
Роман МинВодский
15 October 2008
Скажите а можно ли захлопнуть Фокус с ПБ№5 оставив ключ внутри? Кто-нибудь так делал?
PanD@
15 October 2008
Роман МинВодский
Захлопнуть двери можно, но только они не запрутся.
Но если очень нужно "захлопнуть Фокус с ПБ№5, оставив ключ внутри" то можно после постановки на охрану нажать кнопку отрывания багажника. Через багажник положить ключ внутрь (в некоторых кузовах можно даже пролезть к замку зажигания и вставить ключ в него). После этого захлопнуть крышку багажника - машина снова встанет в охрану с запертыми дверями и багажником и ключом внутри.
Роман МинВодский
16 October 2008
В инструкции написано, что если ключ внтури машины, то автомобиль не закроется. Кто-нибудь так пробовал7
PanD@
16 October 2008
Роман МинВодский
Вероятно, имеется в виду система keyfree.
vvsvagon
16 October 2008
У меня ПБ№5.От брелка,при постановке на охрану стелоподъемники дозакрываются.Хоть и держал кнопку более трех секунд.
кто подскажет можно как-то прошить что бы закрывались?Или ставить задние стеклоподъемники?
комплектация КОМФОРТ- поднимаются передние стекла, а задние от ручки.
Подскажите люди добрые что лучше делать.
Заранее благодарен.
PanD@
16 October 2008
vvsvagon
что лучше делать.
Боюсь, что уже ничего. Стекла от кнопок брелока работают только на комплектации ГИЯ или при наличии опции 4-х стеклоподъемиков на других комплектациях.
