Сегодня заметил, что не работают датчики объема.
Сама сигналка работает .
Народ!
подскажите (может не по теме, но всё же должны знать...) новый фф2, стоит пб5, когда закрываешь машину, то почему не гаснит информационный дисплей??? и причем такое ощущение, что не гаснет вообще!!! не обращал внимание, когда открывал дверь, но как поставишь на охрану, так он мин 5 точно горит и не гаснет, дольше не караулил его ...
franky_rezo
22 September 2008
он по идее минут 10-15 горит,а потом долхен потухать
ЗверъСтоят у меня все разрешающие галки на все сигналы
Mike69А Вы на своём испанце пробовали перезаписывать пульты
Severino"нет пик после 4-х-кратного переключения", а после нажатия кнопки на ключах тоже нету "пик" или есть?
Severino
22 September 2008
ЗверъДа, включал я все сигналы, все равно нет пик после четырехкратного переключения во второе положение ключа, но главное, что пульты программируются
x880xxДисплей горит ровно 20 минут, а потом гаснет, специально караулил
x880xx
23 September 2008
ахренеть!
ещё бы на пару часов вывели( идиоты
так аккумулятор посадить можно! Хаха
Yuri-S:
Mike69 А Вы на своём испанце пробовали перезаписывать пульты |
Yuri-SПока нет - не было необходимости
Несмотря на отсутствие "пика" после 4-х-кратного поворота ключа получилось-таки переписать пульты: так вот - пульт ключа, который не участвовал в этой оерации перестаёт работать, но ключ этот машину заводить не перестаёт. Если дилеры лишний ключ подружат с иммобилайзером, то смысла перезаписывать пульты нет вообще никакого - вопрос только в том, может ли у дилеров человек, нечистый на руку, незаметно прошить ещё один ключ или это можно выявить?
- сохраняется ли где-нибудь информация о том, что добавляли ключ или она стирается и не храниться, кто знает?
SeverinoНа предидущей странице, Пост: 3626732
Severino
24 September 2008
Yuri-S
На предидущей странице, Пост: 3647780.
BeefEater
24 September 2008
Yuri-S
спасибо за инфу, сам уже и пробовать не буду
JACKAL[rus]
24 September 2008
Ребят, расскажите пожалуйста поподробнее, зачем резать\вынимать из клеммы проводок ПБ5. Почитал инструкцию, некоторые комментарии, до конца не додумал... неужели обязательно нужно это делать?
JACKAL[rus]
Это делают те, кому нужно, чтобы ПБ5 не снималась с охраны при повороте в двери родного ключа / или заготовки, выполненной по слепку с ключа (или с украденной предварительно личинки капота). Коротко - с обрезанным проводом при попытке открыть дверь ключом родным или не родным штатная сигналка будет орать, пока не провернёшь родной ключ в замке зажигания. Подробнее уже очень много написано и оговорено - "Поиск" Вам поможет.
Katerinaoss
24 September 2008
У меня при заведеном двигателе постоянно горит красная лампочка между указателями температуры и уровня топлива, раньше только мигала когда заглушен двигатель, что это?
KaterinaossПро это, уже была тема
Просто включи и выключи тестовый режим приборки, и индикатор должен погаснуть
Ivamgмнения
тута вообще-то поиском надо пользоваться
Направьте,если уже было!У меня комплектация комфорот.Что сделать чтобы был выкидной ключ?
ironguy:
Направьте,если уже было!У меня комплектация комфорот.Что сделать чтобы был выкидной ключ? |
Заказать дополнительный складывающийся ключ
, и возможно ПБ5
ironguyНаправляю
Идете в "поиск" там в "Поиск по ключевым словам" набираете "ключ", выбираете подкатегорию "Ford Focus 2" и указываете что искать в заголовках, нажимаете "Найти", видите результат
DNKDNK:
oskin79 У меня одна дверь тожде жужжала, точнее скрежет раздавался металлический, при включении двойной блокировки. Итог: на прошлой неделе замена замка по гарантии. Причем тоже начиналось по утрам и нерегулярно. |
такая же ситуация. при постановке на сигнализацию (двойное запирание) скрежет в водительской двери
опять в сервис, ой как не хочется.
да и обратил внимание на акпп при переключении с паркинга на заднюю тоже скрежет небольшой, дорога в сервис обеспечена (
Otez rodnoi
13 October 2008
такая же фигня и у меня.при двойном нажатии слышится жужание типа моторчика...
кто попадет в сервис-отпишитесь...неохота туда из за каждого писка ездить.
Есть ли возможность настроить штатную сигнализацию так, что бы двери автоматически запирались при определённой скорости, или при определённых оборотах тахометра.
Роман МинВодский
15 October 2008
Скажите а можно ли захлопнуть Фокус с ПБ№5 оставив ключ внутри? Кто-нибудь так делал?
Роман МинВодскийцитата: |
можно ли захлопнуть Фокус с ПБ№5 оставив ключ внутри? |
Захлопнуть двери можно, но только они не запрутся.
Но если очень нужно "
захлопнуть Фокус с ПБ№5, оставив ключ внутри" то можно после постановки на охрану нажать кнопку отрывания багажника. Через багажник положить ключ внутрь (в некоторых кузовах можно даже пролезть к замку зажигания и вставить ключ в него). После этого
захлопнуть крышку багажника - машина снова встанет в охрану с запертыми дверями и багажником и ключом внутри.
Роман МинВодский
16 October 2008
В инструкции написано, что если ключ внтури машины, то автомобиль не закроется. Кто-нибудь так пробовал7
если ключ внтури машины, то автомобиль не закроется |
Вероятно, имеется в виду система keyfree.
У меня ПБ№5.От брелка,при постановке на охрану стелоподъемники дозакрываются.Хоть и держал кнопку более трех секунд.
кто подскажет можно как-то прошить что бы закрывались?Или ставить задние стеклоподъемники?
комплектация КОМФОРТ- поднимаются передние стекла, а задние от ручки.
Подскажите люди добрые что лучше делать.
Заранее благодарен.
vvsvagonБоюсь, что уже ничего. Стекла от кнопок брелока работают только на комплектации ГИЯ или при наличии опции 4-х стеклоподъемиков на других комплектациях.
