Искал в поиске - не нашел
Менял ли кто-нибудь свою стандартную 6000 (пришедшую с завода) на Sony?
Стандартные ли там разъемы?
Как снять 6000 без помощи дилера?
Обязательно ли привязывать Sony к VINу машины? Если да, то это делается до или после установки? Как?
Прошу прощения, если все есть, но я не нашел. Дайте ссылку
Что необходимо при замене:
1. Квадратной Ford 6000CD на квадратную Sony:
- ничего
2. Овальной Ford 6000CD на овальную Sony:
- ничего
3. Квадратной Ford 6000CD на овальную Sony:
- 2 проставки 1547964
- рамка с овальным отверстием под магнитолу (под органы управления кондиционером или климат-контролем, и соответствующего цвета. Finis можно узнать в теме FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 )
Как снять магнитолу:
Как снять штатную магнитолу?
штатная магнитола, sony, ford 6000CD, замена магнитолы, музыка в машине, магнитола
Mr Proper
31 January 2006
198K
DIVAN
7 March 2008
Менял 6000CD овал на Sony-MP3 овал, замена заняла минут 10. Снимаешь рамку (поддевается снизу со стороны кнопок обогрева сидений, отверткой обвёрнутой чем нибудь мягким), под рамкой 4 самореза TORX (звездочки), разъём стандартный. Всё работает - часы, пульт, единственное после включения несколько секунд горит надпись UNCONFIGURED MODE и при отключении аккумулятора не просит код.
Из плюсов: более чистый и объёмный звук.
Из минусов: с рамкой под дерево сливается, заказал рамку от TITANIUM, после праздников получаю.
YuryFF
7 March 2008
DIVAN
Это надпись обозначает UNCONFIGURED MODE что у Вас магнитола не с конфигурирована и могут возникнуть проблемы (диск не отдать и.т.д.) Так что обязательно надо её конфигурировать .
DIVAN
8 March 2008
YuryFF:
DIVAN
Уже месяц работает, диск отдает. Как сконфигурировать без дилера?
Игорь78
8 March 2008
Сконфигурировать без диллера не возможно.Мне конфигурация обошлась в 500 рублей что считаю приемлемым.
xxzzxx
8 March 2008
Менял и ничего не конфигурировал, работает всё ОК!
DIVAN
16 March 2008
Кто ставил овальную соньку, конфигурирование как происходит? Со снятием майфуна или без?
YuryFF
17 March 2008
DIVAN
Я ставил новую Соньку!!! Первый раз когда поставил себе магнитолу на машину она не запросила Кей Код. Узнал что надо конфигурировать, отдал на станцию дилеру через 20 минут принёс и сказал всё окей, подключил и сразу запросил код. Что он делал я не знаю, но конфигурировал без АВТО!!!
Lex1210
17 March 2008
Вероятно конфигурирование это не более как привязка к авто - что бы код просила при отключении питания.
YuryFF
17 March 2008
Lex1210
Не знаю но у меня просто забрали магнитолу, моё Авто не требовалось!
Lex1210
17 March 2008
вин то ваш они знали
Игорь78
17 March 2008
Lex1210
Мою тоже конфигурировали без VINа.Все прекрасно работает.
YuryFF
18 March 2008
Lex1210
Я думаю не знали тех паспорт я не довал а VIN под лобовым у меня закрыт, хотя машину у них покупал!!!
Игорь78
25 March 2008
DIVAN
Делали и со снятием магнитолы(без машины) и видел как конфигурировали на машине .
Trendец
25 April 2008
Так все таки как сделать чтобы код заработал на соньке. У меня таже беда: поменял 6000 на соньку. Время могу поменять только на магнитоле, а в борт компьютере уже никак, да и функции не все активны.
Korleone
6 August 2008
Подскажите, а колонки в базе с Сонькой такие же как и с 6000 или свои, кто знает ?
Игорь78
7 August 2008
Korleone
Спрашивал у знакомого менеджера (дилер Форда) он сказал что разные!!!
ZYNX
17 August 2008
Korleone
Разные, с сонькой динамики "высокой серии" идут, но на них по микрокату мощности почему то меньше 6сд 25W а сони 20W
mid
13 September 2008
Тоже поменял свою 6000 ную на Сони, был доволен как слон
но недавно послушал музыку на авто с заводской Соней на 8 динамиков
результаты таковы
1. На моей басы намного хуже, даже радио на заводской играет "музыкальнее"
2. Оказ-ся мои задние динамики играют намного тише по сравнению с передними.
3. Надо все таки поставить пищалки ссзади вопреки правилам автозвука
(лично мне понравился звук от 8 динамиков)
Поэтому возникли такие вопросы
- есть ли под обшивкой зад двери провода для пищалок (если просто добавить пищалки)
- если поменять все динамики, установить 2 комлекта компоненток на "16"
можно добиться улучшения звука
VitaliyXXX
15 September 2008
Скажите пожалуйста, реально ли поменять 6000CD дорестайл на Sony 6CD рестайл, т.е. квадрат на овал , если да,то что для этого нужно?
-XXXXL-
15 September 2008
VitaliyXXX
Да легко.
Нуна рамку с овальным отверстиэм, две проставки, два самореза и, собственно, сам овальный девайс.
Ващета это уже обсасывалось...
-AS-
15 September 2008
mid:
Есть. знаю точно так как ставил себе пищалки, не родные но такого же диаметра.
-AS-
21 September 2008
Вот кстати нашел фотку своих пищалок.
Arch_i_
11 March 2009
опешите пожалуйста сам процес замены
-XXXXL-
11 March 2009
Arch_i_:
замены чего ?
taylor2k
11 March 2009
Да, почему то динамики с Соней побасистее идут... Тоже хотел вместо 6000 воткнуть. Послушал у друга на рестайле как она играет, покопался в функциях и... 10 тыс жалко за "это" отдавать. Купил Пыонэр + рамку-переходник под овал.
Arch_i_, берёшь металлическую линейку, поддеваешь рамку, тянешь рамку на себя... Выкручиваешь 4 самореза торкс... Вынимаешь балалайку, отсоединяешь жгут и антену... Берёшь Соню и в обратном порядке... Минут 5 мож займёт.
Maggi
12 March 2009
-AS-
Это стандартные сонивские???
dinarff2
15 April 2009
VitaliyXXX
привет извини , что вот так нагло обращаюсь . Прошу если можешь рассказать как заменил 6000CD дорестайл на Sony 6CD рестайл. , были ли какие то проблемы , что нужно купить , какие ключи .ща сам сталкнулся с той же темой . заранее очень благодарен. выручай
surreall
15 April 2009
dinarff2
Приветик.
1 тебе нужны ключи чтобы достать 6000Сд
2) Торксы нужны чтобы открутить планку.
3) Тебе под рестаил нужны специальные планки под новую магнитолу у Undera они есть.
4) Рамка нового образца на форуме полно.
5) И магнитола собсно все не чего сложно там нет все делай по порядку как видишь.
Ну может подскажу на магнитоле замочек есть его тяни на себя т.е от магнитолы. если что пиши в личку помогу с советом.
H@mlo
14 July 2009
mkm
Добрый день! У меня сейчас та же проблема каторая у вас была когдато! Машина шла без магнитоллы-поставил cd6000 всё работает а звука нет! Вы написали что эту проблему можно решить путек изменением калибровки VDS! А как это сделать? Большое спасибо.
DenisCar
14 July 2009
H
H@mlo:
mkm
а вы акустику то поставили? могет поэтому и не поет? аудиоподготовка авто предполагает только проводку и то не полную
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация аудио ч.4
Шумоизоляция
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
