Эта тема только для Отчетов владельцев ФФ2 о эксплуатации!!!писать конкретно - без флудаВ теме
запрещено:1. Задавать вопросы.
2. Отвечать на вопросы.
3. Комментировать отчеты других владельцев.В начале отчета указывайте комплектацию и пробег авто
8000 - лампочка габаритов правая.
17000 - лампочка габаритов левая.
Всё меняли по гарантии.
Лампочки в габаритах перегорели одна за другой в течение первых 2000 км. Не стал связываться с гарантией, поменял сам, благо стоят они 20р. штучка. (Филипс)
Еще перестал работать так называемый "скандинавский свет". Три раза подряд перегорал предохранитель на ближний свет при включенном зажигании, но сам ближний при включении его выключателем работает. Сейчас так и езжу - при включении зажигания работают только габариты. Может, (даже скорее всего) это связано с установкой ксенона, не знаю...
1500 км крепление амортизатора на багажнике просто вырвало с мясом в нижней части хечбэк
5000 км лампочка габарита-поменял сам (15руб)
12000 км отказала электрика задней левой двери(сделали по гарантии)
13500 км захрустел правый наружний ШРУС(жду деталь 3-ю неделю, обещали поменять по гарантии)
ФФ2 1.8 август 2007
пробег 17540
90% - Москва
Средний расход - 9.6-9.8 л.
Заправляюсь на БП обычным 95-м.
ТО1 сделано в Мэйджоре 47 на 17200 км. (5270 руб. с копейками)
- Примерно с 500 км. плавают обороты ХХ.
- Примерно на 5000 км. - сгорела лампа габаритов (правая). Поменяли по гарантии.
- Примерно на 7000 км. - помял порг при заезде на бордюр. 3 месяца очереди и 10 (десять!!!) дней ремонта в женсере (машиной начали заниматься только через неделю после того, как приняли, плюс сильно порог поцарапали), всё сделали.
- Примерно на 15000 км. - перегорела лампа габаритов (левая). Поменяли по гарантии.
- Практически с нуля шумит выжимной
В остальном всё ОК (т-т-т!), полет нормальный!
Оцениваю авто на твердую четверку.
TVasily
а у вас металик или нет?
rydim
просто бак досуха ездить не рекомендуется т.к. бензонасос бензин должен сосать а не воздух. глотнет воздуха и полететь может очень легко кстати не только он(бензонасос)
не фиксируется подлокотник передний...это поломка или в норме...неудобно..
Не знал к чему отнести, проголосовал двигатель.
Пробег 10000, умер лямбда-зонд
an041176:
не фиксируется подлокотник передний...это поломка или в норме...неудобно.. |
У меня тоже ездит без фиксации, видимо норма
Пробег 1500. Глухой стук-звук при выжиме сцепления. Маховик как вариант.
Машина 2006 года пробег 26000 км, прблемы: на 15000 км. вздулся хром на задних ручках, 21000 км. лопнула трубка высокого давления ГУРа, все ремонты по гарантии и сейчас есть касяк похоже что ГУР, завтра поеду разбираться, жаль что гарантия скоро закончится, ранее была прграмма о продлении гарантии за доп. плату, я бы продлил
ФФ 2.0 сентябрь 2007,пробег 33000. Пока только поцарапалось ЛКП и отпескоструились конкретно ПТФ. Еще плохо был прикручен задний фонарь. Остальное пока в порядке-даже лампочки не перегорали
вылетели замки задних дверей. Думаете нас ждут в сервисе? Нет! Сплошное хамство.
Пробег 700км перегорела лампочка ближнего света. При пробеге 9000км машина не завелась, превезли на сервис - полетел датчик положения дроссельной заслонки.Отьехал от сервиса заглушил двигатель - машина опять встала.Привезли на сервис, сказали что -то с проводкой. Сделали. Сейчас вроде все нормально.
Проехал 1300 км,при работе датчика дождя появился треск из под торпеды,после мойки-окно протекает.
Жду замену рулевого колеса по гарантии.Заказ подтверждён.С первых дней обратил внимание что хромовый кант на трёхспицевом руле уж слишком подвижен при прикосновении. Это прогрессировало в заметное болтание канта с "пластиковым лязгом". И ещё примечание,руль рестайла отличается от прежденго Трендовского и цветом и материалом кожи
Машина ноябрь 2007 года!пробег 24000 км!Накрылся модуль "GM"
!WAS IS DAS???Не горят габариты,приборная панель,освещение номерного знака,практически вся подсветка кнопок в салоне!Был на диагностике по гарантии,заказали модуль,т.к. в наличии нет.Пообещали доставку в течении пяти рабочих дней.Все по гарантии!!!ЖДЕМ-С!
mr.Smith174
5 September 2008
На 17000 тыках отвалилась часть общивки передней двери, повредили при тонеровке плохо установили сломав защелки, постоянно вываливается повторитель поворота, при визуальном осмотре оного повреждений на нем нет
Пробег 860 км, 6 дней с салона-заглушил, через 5 минут заводить:шиш, обороты плавают, ехать не хочет. Звоню дилеру-до сих пор ответа жду. Поехал сам потихоньку, дергается, но прет. Завидев салон, ни с того ни с сего поехала нормально. Сервисного дяди на месте не было, ждать не стал. Прошли сутки-ситуевина повторяется один в один, только ехать уже не смогла, все как уSlavon примерно, На буксире дотащили до дилера, купленный у них-же, за поездку лопнул 4 раза!!!Менеджер, пытавшийся завести машину, налил полный нейтрализатор бензина!!! В общем витиевато сослались на проводку педали газа, хотя сначала пытались свалить на плохой бензин, чтоб по гарантии не делать. Делали 3 дня ( СТК Петрозаводск). Сейчас машине нет 2 месяцев, пробег 7000, накрылась розетка 220, замок правой задней двери. Жду ещё чего третьего, потом поеду на гарантию.
av_gordeyev
8 September 2008
Вчера моему Фокусу исполнилось ровно два года.
Могу сказать про него только хорошее. За это время он ни разу не сломался, даже лампочки не перегорали.
Обслуживание - помыть и заправить.
Ездит хорошо, комфорта мне хватает. Как многие уже неоднократно указывали, у ФФ2 отменные драйверские повадки. Отлично рулится, весело едет, движок не боится высоких оборотов, работает практически бесшумно. особенно в сравнении с другими одноклассниками.
Очень хорошие тормоза. Отлично (мягко так, ненавязчиво) работает IVD.
Нравится, что хетчбек. В случае чего получается маленький грузовичок. А так - красивая современная машина. Вся семья легко размещается и багажника хватает. Правда, я заменил штатное 16" запасное колесо на докатку, что очень заметно увеличило багажник.
Нравится экономичность. Не ожидал, думал, что при такой массе будет существенно хуже.
И вообще, как здорово, что я выбрал тогда именно Фокус!
Всем удачи на дорогах...
ну что можно сказать про ФФ2, за год обслуживания моного что не устраивало...вот несколько примеров: замена катализатора, аккумулятора и т.д. единоственное что хорошее запомнилось в зиму до - 30 с пульта заводилась
Елена (Екатеринбург)
10 September 2008
Форд Фокус 2 (рестайлинговый) купила арель 2008 пробег 6800.
Стоит в сервисе, по причине загорелся "чек"
Сервис делал диагностику аж 4 раза, причины поломки найти не могут. Сейчас стоит в сервисе автосалона.
Итог: 12 сентября будут делать вскрытие двигателя. Вот так, поездила 6 800 км и сдох мой Федя.
В машине разачарована.
Форд Фокус 2 (рестайлинговый), комплектация Гия, куплен - арель 2008 пробег 6800
greg9999
10 September 2008
Итак ФФ2 конца 2007 г.в. Куплен и эксплуатируется с января 2008 г. Пробег 10750 км. Комплектация SE, 1,6 AT, пр-во: Испания. Выявленные проблемы:
1.Периодически движок заводится со второго раза, в основном на горячую(но это я так понял у многих фокусов такая проблема). Тоже самое было и на ФФ1.
2. Вышла из строя штатная сигнализация ПБ5 - поеду на диагностику - брелок просто перестал реагировать на все кнопки. Батарейку менял - не помогло. Пытался прописать ключ заново как написано в инструкции, но увы
Сказали скорее всего замена брелока.
3. Странная работа датчика дождя - то работает как сумасшедший, хотя не очень сильный дождь, то наоборот.
Foructik
10 September 2008
Приобрёл 12.07.06. Дизелёк 1.8 Долго ждал.
Тачила супер
Даже и не думал. Стиль езды разный от "о" до "оё".
Устраивал покатушки с маздой 6 Победила дружба, хоть и не в равном бою.Закончилось всё распитием БАВАРИИ и обменом машин на 30 мин. т.е наобород.(Классно но не люблю япошек) простите.
За 2 года поменял по гарантии насос ППП (сам виноват),и патроны подсветки заднего номера.
Пробег на 6.09.07.- 56т.км мож и мало, да так получается. Расход в Москве 6.4 по трассе 6.0-6.2
(это как топить педаль) Кондей и фары всегда включены. Хотелось бы автомат,но в 2006 г. этого небыло. Удачи на дорогах И слепых гайцев
Машине 2года, пробег 51000, прошёл ТО3. с машиной нихт проблем (тьфу три раза).
купил фокус комфорт, 1.8, МКПП в июле. после пробега 700 км не завелся первый раз. просто не было никакой реакции на поворот ключа зажигания. шок, телефонные переговоры с менеджером салона, эвакуатор, сервис. сам завелся после снятия с эвакуатора. причину не нашли. и так еще два раза. причину опять не нашли. сейчас езжу надеясь сам не знаю на что и постоянно загруженный (паркуясь, мысленно резервирую место для эвакуатора). отпрапвил по факсу жалобу руководству предствительства форд в рф. никакой реакции с 12 августа. разочарован всем! особенно отсутсвием реакции на мои проблемы со стороны форда. оно и понятно. на фоне очередей на машину и хвалебных отзывов лиц растаявших от радости связаной с пересадкой с отечественных жигулей на нормальную машину, таким неудачником как я, которому "посчастливилось" купить бракованный автомобиль можно пренебречь. обидно. хотя и понятно: прибыль видите ли, первым делом, а совесть, честь и ответственость потом...
Привет всем. Сегодня прошёл месяц с момента приобритения нового FF SE 1.8 MTsedan. Пробег-2800км. Ср.расход-8.4л при ср. скорости-37км/ч. По трассе 6.4-6.7л при скорости 100-110км/ч и 3 чел. в машине
За это время ничего не сломалось и не отвалилось
Машина ведет себя надёжно и предсказуемо. Из минусов можно отметить только: 1-невозможность проигрывания MP3 дисков
(купил MP3плеер) 2-сильный шум при езде по шершавому асфальту
Остальным всем доволен,особенно круиз-контролем на трассе. Всем удачи.
Борис 660
15 September 2008
фф2 хечь тренд 1,6 115 производство30.12.05 пробег 43000 делал то1 у официалов остальные сам
По гарантии опорные подшипники 2 шт,
щелчки с переди забивали герметик в шлицы с двух сторон
,кнопка багажника.
Потекла передняя стойка левая,поскрипывает опорный подшипник,омартизаторы на крышке не держут
мое мнение форд конечно г#вно но за такие деньги отличный автомобиль
да по камфорту и управляемости лучший в своей цене
77000 км. Поменял лампочку на правой фаре + ТО каждые 15000. Думаю поменять резину. Уже прсмотрел-Kliber
Форд - отличная машина!
