-Kirk-Собственно, это не жалоба и не претензия, а пояснение к мотивам открытия закрытой темы
Точнее, ответ на Ваш вопрос-комментарий:
qwarta
А чем не устраивает эта тема?
да и ТУТ очень похожий опрос |
Вообще-то ответ в исходном посте
в конечном итоге мы все судим о надежности автомобиля по тому, сколько по статистике он пробегает до ПЕРВОЙ серьезной проблемы или до того, как он начинает «сыпаться», т.е. начинаются, может и не очень существенные проблемы, но одна за другой. Собственно, этот параметр интересен и потенциальным покупателям Фокуса. |
Слов нет - чем-то похожие опросы есть, читал я их все.
Только выудить из них ответ на вопрос - когда же Фокус начинает сыпаться, или сколько на нем можно проехать без особых проблем - либо невозможно, либо очень сложно. А между тем, и владельцам Фокусов и их потенциальным покупателям чаще всего интересен прямой ответ именно на такой вопрос. Если по статистике у меня начнутся серьезные проблемы с Фокусом через 300000 км, то мне по барабану, что это будет - коробка, сцепление или что-то другое. Я такую машину куплю. Если же серьезные проблемы начнутся через 1000 км, то мне опять же по барабану, что это будет - коробка, движок или что-то другое (но серьезное). Я такую машину не куплю, либо купив по ошибке, попытаюсь тут же продать... Это, что касается первого Вашего примера... Что касается второго, то 3 бага, 2 фичи и одна неизвестная поломка и все это при пробеге до 10000 км - это не показатель надежности автомобиля... тем более, что довольно трудно переварить такого рода опрос - надо прошерстить всю ветку, чтобы понять, что народ понимает под багами, фичами и поломками и насколько это серьезно.
Суть предлагаемого мной опроса - получить наглядную гистограмму, взглянув на которую, можно сразу понять - при каком пробеге у Фокуса начинаются серьезные проблемы (пик гистограммы)... а информацию о том, где наиболее уязвимые места у Фокуса, действительно, можно почерпнуть из других опросов... да и из постов предлагаемого мной тоже.
ЗЫ. Как Вы понимаете, этап стремления "накрутить" счетчик сообщений у меня давно прошел.
А реальные мотивы создания опроса я, надеюсь, изложил внятно.
В остальном дело Ваше - в любом варианте у меня претензий нет.
Здесь повторил то, что написал в личку на случай, если последняя забита.
С уважением...
