На моем Феде установлена сигналка,все вроде ничего,но тут на днях решил проверить сработает ли сирена при открытии капота...Оказывается что там не установлен концевик :unsure:соответственно капот не находится под охраной. Кто нибудь с таким сталкивался?Или это дилеры сцуки?
Bon Joviцитата: |
меня ПБ2, и датчик есть. |
И как же ты определил его наличие, замок разбирал?
PanD@
Зачем замок разбирал?!
Посмотрел в конфигураторе описалово ПБ и сделал вывод что у меня ПБ2.
Bon Joviцитата: |
Посмотрел в конфигураторе описалово ПБ и сделал вывод что у меня ПБ2 |
ПБ2 - это всего лишь центральное двойное запирание дверей. Как на этом основании ты смог сделать вывод о наличии концевика капота?
При открытом капоте БК не показывает "открыт капот", из-за этого сигнализация не берет под охрану эту зону, вернее и не знает что она есть.
Возможно установщики накосячили !?.
Кто сталкивался? и где искать причину?
matlexПБ (штатный) - есть?
Если нет, то и датчика у капота - тоже нет!
сам столкнулся с этим:
сначала на на одном фокусе был ПБ№5 с датчиком капота. Т.е. ясно запомнил надпись "Открыт капот" была.
потом на другом уже без ПБ, когда ставили Шерхан столкнулись с такой же проблемой
. Компьютер оказывается даже не сигналит об открытом капоте. Во блин ФМК дало.
Пришлось ставить концевик дополнительный.
Читаю тему, думаю, что у меня все нормально, по крайней мере раньше было. От неченго делать иду проверяю и... офигеть! не срабатывает! подергал дополнительный концевик, все равно, сирена не включается.
Позвонил в сервис, сказали, взять концевик за нижнюю часть и посельнее вдавить ее в верхнюю. и о чудо, я времено оглох от громкой сирены! )))
callipso
Для тех ребят, которые, не дай бог, позарятся на Вашу машину надо под капот положить инструкцию, чтобы при вскрытии капота случайно не заорала сирена. А если серьезно, то вся эффективность сигнализации сводится на нет дерьмовыми китайскими концевиками. По опыту знаю, что если раз в месяц не зачистить и смазать WD-40 все дополнительно установленные концевики, то сигналка нормально работать не будет. Поэтому на Фокусе я ничего ставить не стал, ограничился ПБ5.
