Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
YUKKA
24 June 2008
-Ал-
Димедрол
GRIB
Спасибо за ответы))) Значит придеца продолжать заряжать аккумуляторы)))
Но через разъем мне звук нравится - с обычного диска когда играла магнитола - было какое-то дребезжание, если погромче сделать - через разем все спокойно)) Но все треки желатьельно с битрейтом 320 писать - тогда действительно отлично получается. ИМХО, канешно, ибо слух разный у всех...
-Ал-
25 June 2008
YUKKA:
... Значит придеца продолжать заряжать аккумуляторы))) ...
Так подзарядку можно осуществлять и от машины, отдельным проводом. Возможно (?) есть плееры, в которых выход и зарядка идет через один разъем - это было бы удобнее. Но мне приходиться использовать два провода ...
YUKKA
25 June 2008
-Ал-
Есть конечно)) но я юзаю старый, который с батарейками))) И скорее машину поменяю, пока новый куплю с наворотами)) Ну раз успокоили про флэху, значит буду привыкать к тому, штоп были всегда батарейки с собой - очень понравилось мне таким образом музу слушать - теперь только AUX режим и пользую)))
din107
29 June 2008
Люди, подскажите... трабла такая, ФФ2 2008 с 6000CD, AUX штатный. Работает неважно, а именно:
1) звучит только из левой пищалки
2) чтобы что-то услышать нада выкрутить громкость на MAX на магнитоле и плеере.
Причем играет CD великолепно!
Ездил к официалам с такой траблы, покопались там 10 часов почти, ничо не смогли сделать, плюнул, забрал. Сказали что полный ППЦ и без снятия торпеды не обойтись... вот я думаю... такая ли эта глобальная проблема, всего лишь какой-то AUX?
goodwin_ts
29 June 2008
На входе AUX в самой магнитоле стоИт делитель напряжения и переходный конденсатор малой емкости. Оттого низкая чувствительность и подавленные низа.
Там от магнитолы до бардачка полметра провода... Так что насчет торпедо - развод...
Александр123
29 June 2008
din107
возможно просто разьем не защелкнут нормально, копаться там негде и темболее торпеду разбирать
COOLER
30 June 2008
din107
Проблема по сути может быть в 3х местах.
1) Не защёлкнут до конца серая (чёрная) AUX IN.
2) Не до конца надет разъём на сам AUX IN
3) Не до конца надет разъём на саму магнитолу.
В прочем не исключёно повреждение пол метра провода... что врятли.
Снимать торпеду вообще бред...
Можете сами осмотреть, или трясите сервис пусть делают. Хоть и пустяк (кто-то им вообще не пользуется) но дело уже принципа.
Димедрол
30 June 2008
цитата (Hooliganchik @ 16 Июня 2008 (Понедельник) 0:32)
Димедрол
Не до конца защелкнули серую (c надписью AUX IN).
Или разъем "джек папа" на проводе не совсем подходит к разъему ( не до конца содится)
на этих ВЫХах опять разобрал всё...
да нет - всё плотненько сидит (серая на чёрном), а звук всё равно "гулял".
Короче сделал я так:
тупо сверлом на 8-10 мм раззинковал немного отверстие в серой крышечке и "папа" штекера стал поглубже проваливаться в гнездо - звук стал полноценным и стабильным.
Вывел сюда: posted image
В целом результат достигнут.Спасибо всем за подсказки!
orkhan
4 July 2008
Разобрал бордачек и со второй попытки откапал AUX.
Купил провод 3,5-3,5 мм и переходник 3,5-2,5мм. Отрезал один конец провода и пока сделал времянку. Качество мне не понравилось. Звук плоский какой то не объемный. Радио слушаешь звук гремит как надо, а с телефона (между прочим я телефон подключил нокиа 6300) плохо. Ничего не хрипит, но звук просто плоский какой то. Может с плеера какого нить будет лучше пока не пробовал.
У меня между прочим стоит C5000 - кассетник.
Поехал заказал в сервисе разъем будем ждать - сказали 2 недели. Надеюсь через него звук станет лучше.
И еще кто-нибудь может объяснить откуда взять гроунд провод, если я хочу отрезать наушники и присоединить к разъему. У наушника же два провода лефт и райт, вот откуда взфть граунд ну то есть массу?
ЗЫ. Спасибо всем кто нашел эту штучку и задействовал
Бяша
10 July 2008
Maksimys
В разъем AUX засаживать можно любой аналоговый выход любого устройства. Если на устройстве нет аналогового выхода, то увы. Обычно аналоговый выход обозначается как "line out", "audio out", "headphones", "earphones" и иcполняется либо на двух гнездах типа RCA красного и белого цветов (они же "колокольчики", они же "тюльпаны"), либо на одном гнезде типа TRS диаметром 3,5 мм (оно же "джек-мама" или "мини-джек-мама")
-Ал-
10 July 2008
Бяша:
Maksimys
Хочу добавить. На некоторых телефонах с мр3 плеером нет специального аудио выхода (например самсунг) - в этом случае можно купить простую проводную гарнитуру, откусить провода наушников и соединить с входом AUX, тоже прекрасно работает!
Так что не всегда "увы"
10 July 2008
-Ал-
почти для всех телефонов(в которых предусмотрены наушники) продаются переходники на джек...
Игорь78
10 July 2008
А никто не пробовал на дорестайловые машины установить USB вход от рестайла? И можно ли это вообще сделать?
nikotinus
14 July 2008
ИгорьFF
А для рестайлинговой машины USB подключается только через модуль Bluetooth? Или этот коннектор как-то к самой магнитоле можно присоединить?
Игорь78
14 July 2008
nikotinus
Пока сам не знаю как он подключается.Встреча с диагностом перенесена на эту субботу так как он в выходные не работал.Как что-то узнаю обязательно сообщу!!!
Игорь78
15 July 2008
Привет ПыЖиК,nikotinus!!!Есть свежая инфа по подключению USB! Сергей он же КГА прислал схему подключения так что Теперь можно подключить USB к штатной голове без каких либо устройств !Схема
Maksimys
А не подскажешь Finis код этого шнура?
Korida
15 July 2008
А я сделал так:
Разъем нашел, и к нему подключил проводную гарнитуру от телефона. Открыл гарнитурную коробочку, отпаял наушники, и пустил сигнал на AUX. Работает отлично, качество хорошее, опять же громкая связь. Телефон мотор Z6, в гарнитуре стоит усилитель, флешка на 1 гиг. Проблема только в том, что по этому шнурку телефон не заряжается...
Игорь78
15 July 2008
Maksimys
Главное посмотри куда они этот проводок подключат и на какие контакты.Тем самым ты многим сделаешь доброе дело!!!
15 July 2008
ИгорьFF
Значит ты себе теперь убс замутишь, и мне заодно
Ну а если серьезно, то я все равно ничего из этой схемы не понимаю... мне проще подъехать чтоб мне сделали за денюжку или магарыч.
Игорь78
15 July 2008
ПриветПыЖиК!!! Да теперь можно будет установить.Займусь на выходных.Да я думаю и ты сможешь поставить сам,все зависит от отчета Maksimys .Будем ждать его отчет.
-DiMaS-
16 July 2008
вот и моя установка)
КГА
16 July 2008
ИгорьFF
Немного проясню ситуацию.
USB подключается через обновленный модуль блютус, а он совместим только с новыми магнитолами.
Игорь78
16 July 2008
Привет КГА!!! Сергей поясни пожалуйста что за обновленный модуль блютуз и новые магнитолы!!!У меня например модуль от рестайла да и магнитола Сони овал!!!Неужели что-то новое опять появилось?
Maksimys
20 July 2008
Всем Фокусникам!!! Большая ЛАЖА получилась. Короче приехал я к дилеру как и договаривались... заезжаю в сектор "ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРИЕМ" у меня инженер уточняет на какие работы прибыл ... я говорю "УСТАНОВКА USB-коннектора", а у него записано "УСТАНОВКА AUX-входа" ... пошли разбиратся с отделом ЗАПЧАСТЕЙ И СЕРВИСа (я ведь сначало с этим отделом общался и записывался, но главное прямо говорил "УСТАНОВКА USB-входа, а не AUX" на дорестайл. Так вот мужик с отдела запчастей сказал сколько стоит кабель и послал к бабе в отдел сервисного обслуживания, а она сказала сколько будет стоить работа). В итоге получилось что-то эти двое с кем разговаривал вешали мне "лапшу". Короче стаю я, инженер-приёмщик и спец с отдела запчастей...начались объяснения типа...мы не можем установить этот кабель потому-что нужно вести питание к кабелю и таму подобное...и закончили тем что все это ставится на заводе-изготовителе сразу. Далее было еще круче ... намекнули что специ не "дилеровские" могут ставить этот кабель, но тогда я слечу с гарантии на всю электронику.
P.S. "большое спасибо" сотрудникам дилера за их "работу" ни какой согласованности...откуда таких набирают.
MaxMontana
21 July 2008
На выходных поставил AUX в бардачок, столкнулся с такой проблемкой: вычитал в ветке, что отверстие нужно делать 18мм, сделал, надфилем сделал проточки под выемки на AUXe, долго пытался запихнуть в это отверстие AUX -безрезультатно, потом померил диаметр AUXa, а он в месте где проходит стенка бардачка составляет 20мм в незащелкнутом состоянии! Увеличил отверстие до 20мм, вставил AUX и защелкул его - все сидит намертво. Отверстие делал перьевым сверлом по дереву.
KeYNe
21 July 2008
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подключаю КПК к AUX, нажимаю на 6000CD кнопку AUX и из динамиков начинает доноситься странный звук толи шипение, толи потрескивание. C прибавлением уровня громкости звук нарастает. Когда включаешь музыку она частично заглушает этот звук и кажется что в бардачке завелся сверчок. Но на самом деле звук возникает от подключения провода к разъему и включения режима AUX. Провод кстати брал не из дешевых, так что сомневаюсь что проблема в нем. Может кто сталкивался с таким траблом?
КГА
22 July 2008
KeYNe
Эти наводки от генератора идут.
Если не подключать КПК к бортовой сети звук будет нормальным.
symbol
24 July 2008
Сегодня все подключил. Нашел в бардачке разьем АУХ, купил тока разьемчик джек 3,5 мама и врезал его в заглушку, подключил все через обычные провода акустические. Все работает! Ура!
Бяша
24 July 2008
KeYNe
земля оторвана где-то - чудес не бывает. Если не в проводе, то там в цепи до хрена мест, где этоможет произойти -от разъема в КПК до пайки в самой магнитоле. надо прозванивать
Trasser
4 August 2008
Установил AUX, после долгих сомнений в выборе места.
Изначально штекер за бардачком был, но... размещать разъем в бардачке категорически не стал. Плейером нужно управлять (желательно "в слепую"), и с максимальным удобством и безопасностью. Значит - место плейеру прямо под рукой - в ложе для телефона (локоть на подлокотнике, пальцы спокойно ложатся на кнопки). Туда же и родную фордовскую розетку AUX установил (только чёрную, от Fiesta под дизайн, а не серую от FF2). Родной провод со штекером не смог протянуть из-за бардачка. Он прекрасно достаёт, но он там заводскими сборщиками так примотран клейкой тканью к другим проводам, что распутывать можно бесконечно. Купил новый у дилера (за 500р) воткнул в магнитолу вместо старого и вывел разъём в карман для телефона возле ручника. Ни какого колхоза - выглядит "КАКДОКТОРПРОПИСАЛ".
http://www.finest.ru/images/aux1jpg.jpg
Самое главное - ни каких колхозных проводов, болтающихся на торпеде (была основная задача не колхозить). Так же, с эстетической точки зрения прикупил и MP3 плейер. По дизайну полностью вписывается в FF2 интерьер - серебристая рамка (закруглённые края как и сам карман и серебристая рамка РКПП), темно-серая панелька. Вписывается великолепно и управляется "в слепую" (все кнопки на одной плоскости панели, тактильны, имеют выступы и интуитивно понятны), хотя еще и экран есть. Даже видео показывает (хотя всего 2 Гб - курс английского языка почти треть места сразу съел). И ещё звук у этих плейеров sony - просто прекрасный, а аккумулятор долгоиграющий.
Сейчас максимально укоротил 3,5 jack провод (совсем не торчит), но... обычные стерео штекеры (3,5 jack ) всё же достаточно крупные (на мой взгляд). Хочу купить совсем маленькие штекеры (Г-образные) от наушников для маленьких плейеров с полным 3,5 jack (не мини Jack). Будет совсем маленькое, коротенькое, аккуратное соединение плейера и розетки AUX без торчащих и висящих проводов. Удобство "слепого" управления и ни какого "колхоза" - всё под дизайн
Установка АКПП на ФФ2
Форсунки топливные (бензин)
