Модернизация АУДИО
Друзья!
Кто-нибудь знает какой размер под штатную магнитолу: 1, 1.5, 2 DIN.
Брать фордовскую дорого, но в тоже время если 1.5 DIN, то связываться со всякими совковыми вставками тоже не хочется.
Спасибо.
Next (2025), Archive (2013), Archive (2010)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Fazer
18 February 2005
Модернизация АУДИО
3M
1,4K
20,4K
AlpinFF2
18 June 2008
Мафон
melnichenko-77
18 June 2008
-helloweeN-:
harsh
я бы советовал подиум, т.к. через фальш-сетки очень многое теряется.
грили не проблема достать.
можно, только как правильно Михаил вам сказал, нужно хорошо подумать о усилители на него.
Привет!Я себе ставил подробно если интересно можно здесь http://www.avtozvuk.com/az/2007/08/062.html действительно нужно менять штатную сетку на нормальную т.к дин большой в диам и шт сетка будет перекрывать часть диффа.
У меня еще вопрос к Корифеям у меня на этой Вифе M18WN19 получается большой провал в районе 500 гц(стояк скорее всего),а как с ним бороться фиг знает.Подскажите кто сталкивался с похожей ситуац.Попробую прицепить фото АЧХ
Анатолий13
19 June 2008
Volodya"s
Что за мидбасом? Может линза или фокаловские ячейки спасут...
И доворот бы непомешал, думаю даже, может и поправить голосовой диапазон
А из-за этой ямки голоса в низ не валятся?
kishanya
19 June 2008
А систему опиши полностью
melnichenko-77
19 June 2008
kishanya:
Привет!Надо будет попробовать поколдовать за мидом,тоже думал.Систему с подробным описанием можно глянуть по ссылке в предыдущем посте
Это АЧХ под салонным зеркалом с водителем.
melnichenko-77
19 June 2008
Анатолий13:
Volodya"s
Ты имеешь ввиду по позиционированию или тембру?По сцене вопросов мало(задержки) а по воспроизведению порой чего-то не хватает детальность хорошая но как-то воздуха что-ли мало не искрится .
А за мидом я заклеил поверх визомата битопластом(черный поролон)
tihiy
19 June 2008
Volodya"s
А эквалайзером на кларике не удается яму убрать?
Вот сижу вспоминаю как у меня вифа играла, играла она в трехполоске с купольным морелем от 88 пионера раздел гдето 800 гц. АЧХ тогда нечем мерять было, но точно помню, что эквалайзером приходилось задирать диапозон 400-800 с пиком какраз на 500, был доворот очень маленький и играли они без просветления.
Сейчас Z18 , но они до 400 порезаны, а дальше 3w2 и какраз на 500-630 гц приходится наооборот пик на АЧХ и приходится душить довольно сильно.
В итоге наверно присоединюсь к Толе, по поводу попробовать повернуть, ну и может быть попробовать оторвать за динамиком звуко поглатитель, оставив только вибру.
melnichenko-77
19 June 2008
tihiy:
Volodya"s
Насчет эквалайзера у меня мнение только если понижать,а повышать бесполезно если акустика это не дает то повышая на этой частоте будешь только множить искажения.
Еще смотрел тест этого дина в Автозвуке http://www.avtozvuk.com/az/Az_0202/p80-82.htm там в этой полосе тоже "интересное" поведение причем они-то не в машине измеряют.Возможно накладывается одно на другое т.е АЧХ дина плюс проблемы конкретного салона
Кстати тоже активно думаю по поводу 3w2 но еще не решился не хватает каналов усиления.Что про них скажешь?
kishanya
19 June 2008
tihiy:
+1 Особенно по поводу звукопоглотителя сзади...
Звук изменится
tihiy
19 June 2008
Volodya"s
Насчет 3w2 смотри внимательней, ну всмысле надо брать.
Я их брал совсем немного бу учеловека, который перешел на ODR среднечастотник. Продавал только потому, что одровский комплект ставил.
Я вообще, можно сказать, только трехполоску пользовал. Были у меня купола IVOLGA и морель 54. На фокал перешел с мореля , о чем нисколько не жалею. Всетаки диффузор СЧ есть диффузор, очень легкий, первые впечатления после мореля при прослушивании знакомых композиций, что звук звучит раньше чем его ждешь, инструменты не замыливаются. Плюс этого динамика в том, что он требует довольно небольшого объема. У меня он работает на неплотно закрытую стойку. Но резать ниже 400 не очень, думаю поиграть с оформлением.
kishanya
19 June 2008
А что про него говарить... Баян порваты... Весьма некапризный дин, открытый и нетральный по звучанию из за чего некоторые говарят скучный, весьма неплохая диаграма направлености и главное приимущество это размер, они внатуре крошечные + некритичные к обьму...Нужно 500 грам... Но можно и фри с мешкком сзади... Что тебя ещо интересует???
tihiy
Мишаня обогнал
tihiy:
Ага но пришлось понастаивать для того что-бы ты этот шаг совершил
tihiy
19 June 2008
kishanya:
kishanya
Ну даже не понастаивать, а тебяже цитируя "нужно пинок дать" , т.е. развеять все сомнения брать- не брать
Письмо прочитал?
melnichenko-77
19 June 2008
tihiy:
Volodya"s
A ты выкладывал свои фотки с 3w2 здесь?Если да подскажи на какой стр.
Насколько оправдан переход на 3-полоску в плане улучшения звука и приобретенного гемора с настройкой и согласованием по фазе и сцене?
tihiy
19 June 2008
При переходе получаешь середину, люди живые, гитары и струнные за душу берут.
Гемора действительно много, сейчас пытаюсь выжать максимум настройками, поправить недочеты, но пока "не выходит каменный цветок" По сцене при расположении как уменя , края выходят на корпус зеркала, чуть налезая на стекло, дальность в районе стыка торпеда-лобовуха, ну и глубина на капоте и т.д. высота на уровне глаз
Фотки стоек тут
Фотки инстала тут черный седан
kishanya
19 June 2008
Срезы порядки фазы - конечно гиморой но и приобретение немало...Уж с сценой то точно лучьше дела обстоят и не только в геометрии но и с нюансами
tihiy:
Письмо прочитал?
Да да пинуть я это называю
Миш прочитал, короче в данном случае как склонялся к PBJ так и склоняюсь т.к. цена тоже на тоже, Аквагену неверить основания нету... Соответственно тут вопрос не экономии и не эксперементов... Одно дело мы с тобой с лицентратом заморочку хотим устроить а другое дело взять проверенный товар... Короче я за PBJ
Volodya"s
Ради инфы а на каких шнурках система???
На питерской ЕММА был?
melnichenko-77
19 June 2008
Межбл Чернов Купрум Оридж-л, акустич. не помню но не брендовые подбирал по сечению (возможно Belsis не точно) Межбл поменял кстати на чернова вместо Стингер Эксперт.Причем заметно было и на мидбасе и на вч сравнивал отдельно и вместе перетыкая кабели.
На ЕММА не был ваще продудел чего-то никакой инфы по этому поводу не видел.Обычно у нас С-Драйв проходит в июне и там Емма,а вэтом нифига.В календаре ЕММА на этот год я Питера не видел
tihiy
19 June 2008
Volodya"s
Был в етом году у вас этап 2-3 мая, ну я там тож был:)
kishanya Я тож склонился, даж без вариантов, тебе брать?
kishanya
19 June 2008
tihiy
Без меня поедиш если набери
melnichenko-77
19 June 2008
tihiy:
Volodya"s
Выступил удачно?
Были Питерские любительские интересные машинки?
kishanya
19 June 2008
цитата (Volodya"s @ Сегодня в 16:39)
Выступил удачно?
Среди нас неоднозначно про питер говарят даже судьи... Чёрт знает вчём изюм, мошт балотные газы всему виной...
НЛ если что
melnichenko-77
19 June 2008
kishanya:
Выступил удачно?
НЛ если что
Да знаю-знаю,поэтому и спрашиваю!
Куда уж нам до Вас
А чего судьи то говорят?
kishanya
19 June 2008
цитата (Volodya"s @ Сегодня в 17:01)
Куда уж нам до Вас
Я же написал НЛ
Да невадеквате... конечно-же ИМХО
melnichenko-77
19 June 2008
Если я прально понял речь про Кимбер идет?Если да то почем у вас и какая длина?Лучше Чернова, сравнивали?
tihiy
19 June 2008
Volodya"s
Да, про кимбер говорим. На блюзе человек продает в размотку и по ценам относительно вменяемым, почти в 2 раза дешевле магазина.
С черновым не сравнивали, да и вообще если честно не слушали. У меня чернов купрум класик дома лежит , думаю на миды поставить, а сч-вч кимбер.
Сейчас сч-вч канаре лежат, хочется большего. На мид и саб стингеры дрим, чуть ниже экспертов.
Deon
19 June 2008
Други!
Подскажите, к чему цеплять эту жилу межблочного кабеля, отмеченную стрелками?
Анатолий13
19 June 2008
tihiy
kishanya
Оторвал я свои фокаловские ячейки, оставил сплэн... особых отличий не нашел
Оторвал сплэн, оставил вибру... не понравилось.
Сейчас вернул все на место, секас
Правда еще подиумы поменял
tihiy
19 June 2008
Deon
Я так понимаю межблок паять хочешь?
Если да, то центральную жилу припаиваешь к сентральному контакту RCA разъема, жилу отмеченную стрелкой к корпусу разъема. Затем с одного конца кабеля (который к магнитолле пойдет) припаиваешь экран на корпус (сильно распушенные медные жилки) , с другой (у усилителя) экран откусываешь и изолируешь.
Это че за кабель?
Deon
19 June 2008
tihiy:
... центральную жилу припаиваешь к сентральному контакту RCA разъема, жилу отмеченную стрелкой к корпусу разъема. Затем с одного конца кабеля (который к магнитолле пойдет) припаиваешь экран (сильно распушенные медные жилки) , с другой (у усилителя) экран откусываешь и изолируешь.
А отмеченную стрелками жилку тоже откусывать около усилителя, как и экран?
Анатолий13
19 June 2008
Вот как миды у меня сейчас выглядят
tihiy
19 June 2008
Deon
Вот картинка.
Экран это точто на фото сильно распушеное, центральная жила - самая длинная. То что стрелкой на фото = это минусовая жила.
Кабель стерео, т.е. левый канал и правый канал (белая изоляция и краная)
7 people online
7 people online
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
