Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
218,4K
4K
Космик
3 June 2008
mcvanich
На ГРМ стоит или ремень или цепь, судя по словам слесаря,который смотрел Вашу машину, у Вас именно цепной ГРМ!
Andrey2106
3 June 2008
mcvanich
на ZX4 двигатель Дюратек...там цепь ГРМ
mcvanich
4 June 2008
Andrey2106 спасибо.
danatela
4 June 2008
Всем доброе время суток!
Есть проблема проходил ГТО всё нормально но придрались почему не горяд Заднии противотуманные огни я решил что перегорели лампочки поменяю дома и приеду следующий раз.Когда разобрал задний фонарь увидел что штатно заводом не установленно ни каких ламп. И что теперь делать устанавливать лампы проводить проводку или бадаться с гайцами т.к заводом это не установлено.
Помогодете разобраться.
Авто:седан,американец.
mcvanich
4 June 2008
еще небольшой вопрос о ZX4 - электронное табло: снизу показывает пробег в милях, а сверху показывает 3 цифры типа: 86.9 - они еще меняются - это он что показывает?
pabliksol
4 June 2008
mcvanich
Хоть бы фотку кинули. УХ как интересно что за цифири!
У нас верхняя строка одометра показывает суточный пробег и показывает от 0.0 до 999.9 км
У вас наверное так же, только в милях
Andrey2106
4 June 2008
mcvanich
это суточный пробег...к гадалке не ходи)
Vladilen
4 June 2008
Всем здоровья!
Сегодня отогнал своего Федю в сервис на ТО/диагностику и плановые работы (2003г.в.99тыс.км).
Просил замерить давление в топливной системе на предмет грязных сеточек бензонасоса.
Мастер говорит давление в норме, вот только падает быстро после выключения зажигания.
Его вывод: сеточки чистые, т.к. давление в норме, а то что быстро падает - виноват бензонасос,
типа скоро ему кердык настанет, но тут же оговорился, что может и год и два проработать.
Вопрос форуму:
1) Так ли это?
2) Может ли быть тому причиной (быстрая потеря давления в рампе) неисправность обратного клапана?
3) Какие еще причины могут быть?
4) Стоит ли заморачиваться или забить на это?
За прошедший год эксплуатации:
- 1 раз заглох на ходу (прошлым летом было утро и не жарко) при выжимании сцепления на 2 передаче,
- 1 заглох после быстрой езды по разбитой дороге, трясло, бензин плескался на донышке, но лампа еще не горела,
- пару раз завелась со 2-го раза после не продолжит. стоянки (на горячую),
- бывают подергивания при езде в пробке, когда тащишься на 1-2й без газа, а потом слегка надавливаешь на педаль газа, но в самом начале нажатия, если до конца газ не отпускать - дерганий нет,
- этой весной-когда стало жарко-заметил что после запуска на холодном двигле, если сразу ехать, обороты при нажатии на сцепление при переключениях поднимаются плавно до 2200 и зависают на 20-30 сек, после прогрева такого нет, потом едет нормально - что это КХХ?
- бывает некоторая задумчивость при нажатии на педаль газа на оборотах в районе до 2000, потом как с цепи срывается.
При уровне бензина менее черверти едет нормально не дергается.
В общем нужен совет - кто сталкивался с подобными симптомами и решил проблему - куда смотреть и что делать, и былоб хорошо получить совет бывалых до завтра часиков до 10 Мск, т.к. машинка до завтра до обеда будет еще в сервисе, сегодня они все сделать не успели.
Ах, да, совсем забыл - RusFocus Zetec 1,8 - я не прошивался, до меня не знаю.
Кстати, как можно посмотреть какая прошивка стоит - в тестовом режиме или через OBD можно?
pabliksol
4 June 2008
Vladilen
Ой! Ну все типичные мелкие болячки перебрал. Через одного такая история.
Я читал думал про мой пепелай пишешь!
КХХ и дроссель почисти, инжектор помой, бензонасос почисти, сеточки поменяй, бак промой - поедет луче.
Про насос не парься, когда он умрет ты об этом узнаешь, тогда и меняй. А почистив сетки или их поменяв - ты увеличишь срок службы его только. Делай выводы.
Можно еще очень очень осторожно расходомер помыть. Но очень очень осторожно. Если мены не знают как луче пусть не трогают - дорогой зараза.
mcvanich
4 June 2008
Andrey2106:
mcvanich
а как его сбрасывать?
pabliksol
4 June 2008
mcvanich
Должна быть кнопочко, торчащая из стекла приборки! Её жмухаем и готово!
Ну дайте фотку чудо машины и приборки!!!
Vladilen
4 June 2008
pabliksol
Эт я для общей картины, по этим проблемам начитан, тут все ясно.
Я про быструю потерю давления после выкл. зажигания спрашиваю - это основной вопрос.
Причина и что делать? или забить?
pabliksol
"Про насос не парься, когда он умрет ты об этом узнаешь, тогда и меняй. А почистив сетки или их поменяв - ты увеличишь срок службы его только. Делай выводы." - это и был ответ?
Andrey2106
5 June 2008
pabliksol
Приборка как на обычном америкосе никаких чудес
mcvanich
штырек нажимаете он сбрасывается
5 June 2008
Подскажите как меняются саленблоки спереди на фокусе1 говорят вместе с рычагами? А то скрипят заразы, как тепло так начинается, как на телеге едешь.
pabliksol
5 June 2008
Vladilen
ИМХО, я бы забил.
Vladilen
5 June 2008
pabliksol
ИМХО, я бы забил.
Я б тоже, если бы в отпуск не собрался за 2000 км.
Вот теперь в раздумьях - резать лючок иль не резать.
Подскажите иза чего давление падает.
Есть же какой-то клапан и где он стоит в бензонасосе?
Или может это регулятор давления в обратку не держит.
Сильно не пинайте, если глупость сморозил, матчасть пока еще не очень знаю.
dabu
5 June 2008
Обычно с рычагами, заднеие также с рычагами, хотя в один моно впрессовать от фф2 они одинаковые. Лучше конечно новые заводская прессовка и "местная" очень сильно разнятся.
pabliksol
5 June 2008
Vladilen
Для чистки бака не треба люк резать, раз машина на сервисе пусть снимут бак и все помоют основательно и сетки поменяют.
Есть такой клапан - называется регулятор давления топлива, стоит на топливной рампе, он то и пускает топливо в обратку в бак. Как найти - к нему идут два шлантика: один подводящий второй отводящий.
Возможно он забит или неисправен. Серьезными последствиями не грозит. Как я понял машинка заводится хорошо и давление в рампе нормально?
Симптомы кончины регулятора: неустойчивый ХХ, рывки при движенеи, не набирается мощность, затрудненный пуск, повышенный расход. В общем симптомы и для забитого насоса теже. Так что рекомендую для начала промыть всю топливную систему с заменой фильтра и сеток насоса.
Для инфо: регулятор только под замену. Единсвтенно если будет чиститься ижектор, возможно регулятор откиснет и будет показывать норму.
AristosR
5 June 2008
Ролик натяжитель прив. ремня /DOHC YS4Z-6A228-AA
Приветствую! Я на форуме задавал вопрос о своместимости ролика натяжытеля приводного ремня...получил ответ что совместимы...Отдал машину на сервис, получил ответ мастера, что у меня стоит ролик ребристый, а я мол принес гладкий...Что делать? Гладкий ролик можно поставить вместо ребристого или нет?
Пардон, появилась оперативная информация...Ошибся подбощик запчатей...Возник другой вопрос какой фирмы кинуть єтот ролик? Заявили мне ролик Ina - 105$ это нормальная цена?
Vladilen
5 June 2008
pabliksol
Уже забрал в 13:00 Мск. Спасибо за рекомендации, обязательно посмотрю, только не у оффициалов,
у них это дорого получается.
После ТО реально мотор приятней стал работать (промыли карб.жидк.) уменьшилась вибрация на руле,
рядом с машинкой стоишь - уровень шума от ремней/роликов (все заменил) раза в 2 уменьшился,
в салоне его практически не слышно стало на хх, хоть и раньше еле слышно было,
вентилятор вообще не включился ни разу пока ездил пол- дня после то (т.е я его не слышал, до ТО стоило проехать с километр, он как у самолета орать начинал, даже в салоне слышно было)
Ну и плавнее стала разгоняться, в общем пока один позитив.
А про лючок я написал не для чистки дома, а в дороге если вдруг чего с бензонасосом или бензин плохой попадет - в отпуск далеко собрался, вот и есть мысль снять бак почистить все и заодно аккуратный лючок сделать, но пока взвешиваю за и против (резать жалко), хотя жалеть сильней придется, если зависнешь где-нить на трассе с семьей.
Сюсик
6 June 2008
Народ, помогите!!! у меня в моторном отсеке шум при включении кондиционера, что это может быть?
народ, помогите!!! у меня в моторном ртсеке при включении кондиционера непонятный шум, что это может быть?
dabu
6 June 2008
что за шум, может "вентилятор" так работает
Сюсик
6 June 2008
нет, это именно при включении кондиционера
подскажите пожалуйста какой-нибудь хороший, недорогой сервис!!! плиз!!!
hohol_lelik
6 June 2008
Это шум работы компрессора кондиционера, Попробуйте дозаправить систему фреоном и маслом, если не поможет значит износ компрессора достаточно велик!! Если шум не слишком раздражает , то компрессор может нормально сним работать примерно 20000-50000км.
Сюсик
6 June 2008
Спасибо, посоветуйте пожалуйста какой-нибудь недорогой, хороший сервис, где мне смогут помочь!
Andrey2106
6 June 2008
Сюсик
очень хороший сервис ТУТ
pabliksol
6 June 2008
Сюсик
У тебя вентиляторы начинают шуметь! При включении кондея они сразу же врубатся!
Но дозаправка не помешает, благо наверное ни разу не дозаправлялся.
Zizya
7 June 2008
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, как снять зеркальный элемент с внешнего левого зеркала??? (FF 1)
Заранее спасибо!
Andrey2106
7 June 2008
Zizya
почитайте ТУТ
Hatch 2004
7 June 2008
Где на форуме можно найти информацию по велобагажникам для фф 1? искал искал и не нашел? а может можно найти страничку где реально приеобрести б/у велобагажник?
заранее спасибо за ответы:)
РадиоПакет №7 (Sony)
