Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Roman Rem
26 May 2008
а есть у кого схема проводов от рулевой колонки к GEM?
Mafaka
26 May 2008
Народ, сильно не пинайте осилил только 15 страниц, но не понял до конца одну вещь!
У меня черный пластмассовый четырехспицевый руль без кк (комплектация точно не ГИЯ!)
Подойдет ли подушка от этого руля к рулю ГИЯ с кк?
Спасибо.
Roman Rem
26 May 2008
Mafaka:
Спасибо.
подойдет, только вот есть ли у тебя проводка?
Guru
26 May 2008
Mafaka
если комплектация не тренд , то подушка 100% подойдет
рули и подушки одинаковы на : амбиентах , комфортах и гиях
Arche
26 May 2008
Mafaka
ДА!
В субботу зашил программу КК. Сам руль поставил давно.
По деньгам получилось приблизительно одинаково, если бы заказал при покупке (отговорили в салоне, почему не понял).
Попробовал на трассе и в городе - понравилось.
Естественно ставил для передвижения на дальние расстояния.
Maggi
26 May 2008
А вот у меня 2 вопроса:
1) Можно ли поставить КК на трехспицевый руль от Титаниума?
2) Так все же дешевле сразу заказать с завода круиз или потом поставить?
BeR_
27 May 2008
Maggi
ну поидее можно поставить кнопки и себе под попу... только не расчитано на это... и сам фиг запихнёшь, даже на 4 спицы... по стоимости одиаково, только гемора меньше если сразу заказать. и ещё не могу понять, чем 3 спицы лучше? по мне так 4 красивее, 3 спицы на таврию смахивает... иМХО
Rucobor
27 May 2008
Перечитал всю ветку, а ясности с одним вопросом не появилось...
ВОпрос у меня такой: уточните мне пожалуйста. Самопальные кнопки как правильно подключить к разъему в руле? Провод, ближний к кнопке Off (по схеме) с какого цвета проводом соединить в руле? И провод, ближний к кнопке On к какому цвету провода подключить?
P.S. Руль тренд трехспицевый.
P.P.S. Схему еще раз приложу, чтоб не искать. И вообще, то, что там на схеме рукой нацарапано - правильно?
ицык
28 May 2008
Доброго Времени суток всем. спасибо за сообщения всем,купил кнопки у диллера за 2200 устанавливал сам их не получилось акуратно вырезать чтоб резина стала эластичней порвал но исправил все, отдал машину на плановое ТО в сервисе не хотели даже браться прошивать я к самому мастеру подошел сказал заплачу мимо кассы, он сдел, ещо раз всем спасибо
Radmarx
30 May 2008
Может кто вкл круиз в Независимости на Корчагина? К кому там подойти? И сколько стоит?
А то вот думаю масло пора поменять, может совместить с включением. Да у меня кнопок нет, там без них вкл?
Юрьич
30 May 2008
Rucobor
Делал по этой схеме,от руки начерчено правильно,что касается разъёма подключения,об этом тоже писал,полярность не имеет значения,подключайте как ВАМ удобно.Я использовал ответную часть разъёма от датчика удара автомобильной сигнализации,провода по-моему коричневые,2 и 3 в разъёме,но нужно уточнить.УДАЧИ.
Юрьич
30 May 2008
Rucobor
Кнопки КК нужно подключать ко второму и третьему контакту в разъём под подушкой безопасности на руле.Провода подходят коричневый и белый.
Rucobor
31 May 2008
Юрьич
Спасибо. Я въехал. почему полярность не имеет значения. ПОдумал бы получше - сам бы дошел...
A_Leks
3 June 2008
Заменил руль на руль с кнопачками. Отдельное спасибо за помощь с установкой YuryFF[/B] Далее прошил опцию у дилера и доволен как слон К сожалению в Питер неособо им попользуешься, не знаю как в Москве. А так на шоссе весьма удобно. Кстати, если ехать на круизе, расход топлива меньше.
Guru
6 June 2008
Radmarx
Лучше к Пчелу съездий прошей .
Это не реклама .
Я когду у дилера в Форд Измайлово прошивался , просто деньги выкинул и пришлось второй раз платить .
Maggi
Дешевле с завода заказать
TemaSH
7 June 2008
Всем здрасте.
Прочитал все 39 страниц и появился вопрос следующего характера: не изменилось ли чего в рестайловом Фокусе и какова вероятнось установить КК(сделать прошивку) на машину выпуска 18,05,08 не изменилось ли програмное обеспечение.
BeR_
7 June 2008
TemaSH
суть в том, что могут возникнуть проблемы с поиском прошивки...
их невероятное количество и меняются чуть ли не каждый месяц при производстве... но лучше с этим обратится к тем кто прошивает именно по вопросу для твоего авто
TemaSH
7 June 2008
BeR_
Спасибо за ответ.
Это то я понимаю вот и хотел узнать может кто занимался уже этим вопросом или знает у кого точно есть последняя версия прошивки и к кому лучше обратиться. В Мажор на рижке(где брал машину) пока обращаться с таким вопросом не хочу. Может у ребят которые прошивают сами есть версия для совсем свежих машин.
BeR_
7 June 2008
и ещё на приборке рестайла помоему нет иконки круиза, к этому тоже будь готов...
TemaSH
7 June 2008
BeR_
Да и фиг с этой иконкой я думаю что и без нее разберусь когда он включен, а когда нет.
Хотя сегодня с работы поеду включу тест проверю.
malenkiy
7 June 2008
TemaSH
прошьем приезжайте...
после ситуации с BeR_, закочали все прошивку =)) и обновляем их постоянно, можем выкачивать их из интернета, в течении 15 минут при вашем присутствии...
правда пока не решилась проблема с приборкой которая нью, там не горит значек, но над этим тоже работаем
TemaSH
7 June 2008
malenkiy
Очень интерестно, а как вы ее из инета качаете насколько я знаю програмное обеспечение ФМК распостроняет исключительно по диллерам(рассылает им диски).
Обязательно приеду как приобрету либо руль либо родные клавиши сам поставлю.
Хотя можел лучше заранее приехать и попробовать прошить для верности проверить заработает или нет.
Кстати где териториально находишься???
BeR_
7 June 2008
TemaSH
я думаю проблематично будет проверить работает или нет без руля с кнопками
TemaSH
7 June 2008
BeR_
Я имею в виду пройдет прошивка или нет.
malenkiy
7 June 2008
BeR_
TemaSH
да рассылает им диски, у фмк есть диллерский деогностический прибок который они преоретают у фирм занимающихся этим, прошивки под данные приборы я так предполагаю пишет эта же фирма по согласованию с фмк, у нас есть 2х годовалая лицензия на официальное скачивание прошивок.
BeR_
7 June 2008
TemaSH
ну знаешь, если не заработает, то твоя машина там и останется (что врятли вероятно)... так что здесь имеет смысл проверять только работу КК...
TemaSH
7 June 2008
BeR_
Вот поэтому я и спрашиваю где териториально живет чтоб знать откуда если что ее тащить
malenkiy
7 June 2008
TemaSH
на 100% от нас уедите, тереториально м. Красногвардейская
TemaSH
7 June 2008
malenkiy
Блин это ровно противоположный конец от меня но как выберу время обязательно отзвонюсь и подскочу.
BeR_
7 June 2008
радуйся что вообще в одном городе я каждый вечер на другой конец к друзьям мотаюсь...
Система охлаждения
Форсунки топливные (бензин)
