Эксплуатация
14 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
584,6K
10,5K
)(имик
26 May 2008
r2fx:
Hymyc
Странно я два раза менял колодки и проблем с этими пружинами не было
похоже с пивом явно вышел перебор...
mr.Smith174
26 May 2008
Hymyc
пружина служит для расжатия колодок когда ты на педальку тормаза не жмешь цилиндр у тебя не выходит а пружинка разжимает колодку от диска. Ставь пружинку на место. В тормозах лишник запчастей не бывает
paravoz
26 May 2008
Hymyc
хрен знает зачем она там - я визуально не помню суппорт в деталях, а глянуть негде, но ИМХО нужна - в тормозах лишних деталей не бывает.
r2fx
умнения разделились - я не помню чтоб они крошились, водитель Бычка говорит что могут. проверить не на чем.
Megachel0
26 May 2008
Сос, хелпп, ЛЕЛИК, ПОМАГИТЕ...
Вода прибывает... практически тону.
Кто ни будь знает как добраться до заднего фонаря. И эти пластмассовые защелки не одноразовые случаем? ХЕТч-БЕК
)(имик
26 May 2008
Comfort
паржал, м-да лажа ))
она с одной стороны суппорта и к одной колодке крепится)) нифига она не разжимает, у меня спереди дисковые, это на барабанах колодки пружина разводит)))
теперь надо пружину искать)) я ее того)) маленько переехал, ага, раз восемь уже))
Adelante
26 May 2008
поменял 5 тык назад тормозные диски с колодками, отъездил на них первую 1000км и появился скрип, как на старых (звук как - будто на "таблетке" едешь), потом скрип пропал км на 500, потом была такая же череда в 2000км - сейчас они не досаждают скрипом, я уж было обрадовался... но при интенсивном торможении появилось отчетливое биение на руле вот и я в раздумье - то ли проточку дисков делать, что само по себе неблагодарное и невыгодное занятие, то ли попробовать сход-развал сделать...тока наверное не в "Планете"...а то они мне сделают...так же как 4 раза гудок делали... когда особенно интенсивное оттормаживаешься - ощущение как - будто по рукам бьют... Неужели опять предется дискари с калодами менять???
Cer)l(anT
26 May 2008
Megachel0
Открываешь багажник и выкручиваешь два болта крестовой отверткой. Потом выдергиваешь, защелки там нормальные.
Alex33
26 May 2008
цитата (Comfort @ Вчера в 17:00)
... В тормозах лишник запчастей не бывает
Вообще то в Фокусе нет лишних запчастьЮлек
Tolik33
27 May 2008
Отчет о проведенном ТО-2
ИТОГО: 4тыр.761 рубъ..
Делал только стандартное замена масла, масленного фильтра и филтр салона.
Сдал в 11:00 забрал правда наследующее утро..
долили антифриза, тормозную жидкось...
Рекомендации: Износ передних тормозных колодок 25-50%
Сервисмену Кушмянцеву (вроде так) - респект (как говориться), все раскозал, при приемки предупридил, что в ТО вошли замена фильтров (воздушного, салонного).
Константин Юрьевич
27 May 2008
forbs
Елизавета, а у тебя есть защита картера ?
Alex33
27 May 2008
Константин Юрьевич
Ты продать хочешь ДАННУЮ железку Лизавете?
ИМХО - защита спасает только от камней.. чтоб именно картер не пробить. А разговор о заливании движка водой. А точнее колодцев свечей. Интересно - как защита поможет
цыник
28 May 2008
Alex33
Мне просто теоретически интересно, КАК вода может попадать в свечные колодцы?
mexx
28 May 2008
Может это не вода, а тосол? Кто нибудь смотрел? Слабо понимая где эти колодцы, думаю что там должна проходить прокладка головки блока...Рассмотрите этот вариант. Но ввиду постоянности проблемы думаю пора в ПА ехать.
forbs
29 May 2008
Защита картера есть. От воды не помогает... Съезжу в сервис - расскажу как попадает.. надеюсь они найдут причину...
Кста не тосол... понюхала и пощупала - вода...
PVAlex
29 May 2008
Отчет ТО-1
Итог 4.293 руб
Делал только стандартное: замена масла, масленного фильтра и филтр салона.
Предложили отказаться от замены воздушного (в связи с их отсутствием)
Долили антифриза 0.3 л
Сдал в 9.00 забрал 12.00
Рекомендации: Износ тормозных колодок 50%.
P.S. Да получил сумочку за ранее заполненную анкету. Спасибо Татьяне.
Cer)l(anT
29 May 2008
forbs
Вы форумы что ли ребята не читаете?!
Это у Фокусов болезнь такая - писалки капают.
Ты попробуй не брызгать воду писалками и потом посмотри результат.
scorts
30 May 2008
Доброго времени всем фокусоводам!! У меня вопрос по поводу формления документов при приемке авто в Планете!! Недавно потек сальник в МКПП. При приемке авто оформили заказ-наряд. 2 экземпляр забрали обратно, когда выдавали авто. При этом никаких отметок в сервисной книжке не сделали! Сказали ничего отмечать нигде не надо! Так вопрос в том, должны ли они выдавать на руки какие-то бумаги о проведении гарантийного ремонта??? Или где-то отмечать о проведенных работах? И еще вопрос...Кому-нибудь возвращали деньги за оплпту услуг эвакуатора? Как этот процесс происходит? (меня мураж уже 2 неделю, то там человек какой-то не приехал, то еще что-то и говорят позвоним...все вернем и не звонят!). Долг за собой они признали! За ранее благодарен за ответы!
forbs
30 May 2008
Cer)l(anT
Читала про писалки.. не, дело не в них.. так вода появлялась, даже когда целый день авто стояло и сответственно писалками никто не пользовался...
Скорее всего дело в негерметичности бронепровода. По крайней мере нашли, что один пробивает и как раз под ним и свеча уже почернела.. поменяю бронепровод, свечи и посмотрю на результат.. и все-таки попытаю поискать крышку на двигатель, т.к. в сервисе сказали что крепления кторые у меня там есть как раз для крышки.. может у меня исключение из правил и крышку можно поставить
OlegaN[EL]
30 May 2008
scorts
После гарантийного ремонта на руки никакие бумаги не дают, не знаю на сколько это правильно, но так у них было всегда.
scorts
30 May 2008
OlegaN[EL]
Меня волнует такой вопрос. Если придется при каких-то обстоятельствах подавать в суд на ПА, каким образом подверждать, проведение ремонтных работ! ???
_SVR_
30 May 2008
scorts У них предписание от ФМК не оформлять гарантийный ремонт и они это умело делают, они не попадают в статистику гарантийных ремонтов, ведут только свою. + потом сложно доказать факт работ. Сам менял рулевую рейку по гарантии ничего не дали, сказали всё является собственностью форда ничего не вернём и не дадим =(.
позвони на горячую линию, там компетентные люди проконсультируют.
forbs Елизавета, если позволите =), текут не сами провода писалок, а вода просачивающаяся между капотом и ними. Наверно неиспользуемая машина под дождем стояла вот и натекло. В ПА вроде данные зазоры герметиком устраняли с внутренней стороны, советую обратиться все таки к ним или из клуб кагонить попросить помоч девушке .
Adelante
31 May 2008
ехал как-то на неделе, работал кондер, все было нормально...но внезапно на повороте с ленина на энгельса пошел белый пар без запаха из дефлекторов вентиляции, выключил кондер, но пар продолжал идти...остановился...заглушил мотор минут на 10...завел снова - все прошло, не пара, ни поломок, кондер работает как прежде уверненно... Так и не смог понять, что это было? кто-нибудь в курсе что было с кондером или был и у кого-то подобный опыт?
OlegaN[EL]
1 June 2008
Clifford
Тоже помню была такая фигня на Додже Интрепиде, что было не знаю, но годы шли, а на работе кондиционера это не сказывалось. Спроси у спецов по кондиционерам в сервисе.
Adelante
1 June 2008
OlegaN[EL]
попробую как-нибудь заехать, када время будет, может это было как в домашних кандерах - паром выходил канденсат
Отвертка
2 June 2008
Отчет о прохождении ТО-1. Машину приняли, акт подписали. Было это в 9 утра. Забирать говорят будете в 15.00. Я грю: аха, щаз! Где обещанные 2,5 часа? Послушайте меня внимательно: не допущу, чтоб он тут неприкаянный стоял, а вы в это время знакомых своих пропускали (ну я просто видела ситуацию на приеме). Все работы регламентированы, делаются по нормачасам. В связи с чем такая задержка? Отчитаетесь за каждую лишнюю минуту и не передо мной, а вон перед тем дядечкой. А там, на приеме, я заметила дядечку в куртке Форд, постоянно задающего менеджерам каверзные вопросы, показалось он проверяющий какой-то. вот и показала на него, на авось
Мне обещали сделать все как можно быстрей. И они думали, что я уйду. Не тут-то было. Забрал он Мальчика и поставил на стоянку. На лавочке сижу, выжидаю 10 мин. Все без движения. Ну щас думаю все, вы попали. Но на его счастье - вышел через 9 мин Но успела ему, заметить, что время-то идет!!!
Через час, мне любезно предложили пройти в цех ТО (а он не тут рядом с приемкой, а дальше и туда охрана не пускает попытки проникновения были пресечены ) Таким образом в сопровождении, мне удалось заглянуть в сятаясвятых и узнать как у Мальчика дела.
А потом какой-то менеджер очень доходчиво рассказывал про машинки в салоне. Меня просто сразил темно-синий Мондео в комплектации титаниум!!! ММММ сказка! НЕ успела полюбоваться - как его транспортировали в направлении нового хозяина Ах какой- красавчик! Время пролетело незаметно.
По прошествии 2:20 - сказали, что все. Поменяли концевик датчика капота (а я думала это у меня багажнике после мойки и дождя срабатывает, а это просто Шерхан так показывает ) Говорят у каждого второго фокуса меняют. Беда с ними хроническая.
С Татьяной пообщаться по поводу анкеты не удалось - воскресенье как никак. Может сегодня свидимся.
З.Ы.: Ну я радуюсь, что на этот раз без эксцессов. И моя радость меня напрягает. Когда ж мы перестанем радоваться, что нам не нахамили, сделали вовремя, без косяков - просто элементарно выполнили свои обязательства. Когда мы перестанем радоваться нормальному положению вещей, а будем буднично принимать их за норму - вот тогда, наверное, можно сказать уровень сервиса чуть-чуть наладился.
)(имик
2 June 2008
Отвертка
м-да...прямо паранойя какая то:))
фиг знает, у меня 1,5 года машине, 40 тыс пробега, два ТО позади,
ничего не сломалось, кроме оторванного брызговика:))
езжу я мягко говоря энергично:))
с ТО и сервисом никаких проблем не было, все четко и в срок...
и анкета аж два раза пришла:))
попробуй отношение к жизни поменять что ли:))
или в церковь сходи:))
r2fx
2 June 2008
Сегодня резко полегчало усилие на руле, стоял в настройках спорт. режим, сначала подумал что сбросились настройки, настройки в норме, поставил коифортный режим, руль вообще невесомый стал, что это может быть, кто сталкивался?
paravoz
2 June 2008
r2fx
гидрик наконец то заработал
шутка.
насколько мне известно при кончине усилителя руль делается все тяжелее.
как легче стал - на ходу, или когда в машину после долгой стоянки сел.
Rustik
2 June 2008
Пошел ТО-5. Пробег 95 тыс. Стандартное ТО, все фильтра + колодки...(Странно но колодки стерлись за 19 тыс..., причем левые, на правых еще ездить и ездить...). Ну и лампочки на панели приборов повыгорали...
Из неприятного: при оплате не захотели считать скидку сказали, что документы уже оформили, надо было сразу же показывать...Короче рублей 500 замышыли...Ну остальное все без особенностей, сдали утром в 9:30, получили вечером в 20:00. (по посту Отвертки понятно почему...)
r2fx
2 June 2008
paravoz
Утром на работу ехал, нормально было, с работы уже легкий, машина стояла 4 часа. Химик говорил что у меня руль закусывает, может починилось , хотя я закусывания не чуствовал, т.к. не знаю как это должно выражаться.
