Фокусники череповца. Вопрос у меня к вам возник.
Не ездил на машине около 2,5 недель, стояла в гараже. Сегодня пришел, завожу - а не заводится. При повороте ключа стоит треск (щелкает примерно 2 раза в секунду), да не крутит. У меня подозрения на аккумулятор (красным горит, завтра проверю).
Что бы это могло быть? Ни у кого не было такого?
Да, это разрядился аккумулятор
Аккумулятор сдох! Заряди часика 4-5, треска не будет. Заведешь без проблем. У меня такое весной было, когда Енота своего из зимней спячки в гараже доставал. Утром поставил на зарядку. Часа в 3 дня выехал, без проблем.
наверно на сигнализации оставил, или плафон горел???
а что скажете на счет такого?
машинка на ремонте стояла неделю... а потом в первые пару дней когда на тормоз жмешь она обороты до 2 сама дает...
MiraKsi
Мозг машины без электричества - как мозг человека без кислорода. Сходит с ума...
цитата (MiraKsi @ 02 Июня 2008 (Понедельник) 16:59) |
когда на тормоз жмешь она обороты до 2 сама дает... |
Такая же фигня происходит периодически, когда к светофору подкатываешься при выжатом сцеплении и нажатии на тормоз. Странно
WRC
Есть тема про плавающие обороты ХХ, смотрите там. Зависит, как я понял, от даты выпуска авто...
nikevistименно поэтому я езжу на 98-ом (ты писал в другой теме), чтоб не было проблем с пуском, можно даже свечи не менять, только что с ТО 60, сказали как новые, можешь и дальше лить 92-ой
Moonrakerr
Вообще то на 98 свечи меньше проходят - там присадок больше, соответственно больше и нагар. Я лью пополам 95-98.
PRESTONя думаю ты не прав, я проштудировал интернет на этот счет, как раз нагара меньше будет на 98-ом, за счет более долгого горения и более высокой температуры.
дело не в присадках, на каждой АЗС разный бенз по химсоставу, так что не обольщайся что 95 или 92 бензин чище
PRESTONпоставить платиновые или иридиевые, будет лучше себя чувствовать и двиг. и водитель
Moonrakerr:
nikevist именно поэтому я езжу на 98-ом (ты писал в другой теме), чтоб не было проблем с пуском, можно даже свечи не менять, только что с ТО 60, сказали как новые, можешь и дальше лить 92-ой |
Делал недавно ТО 40 Свечи как новые и менять их еще долго не придется
Проблем с пуском и езде не разу не возникало , бензин лью исключительно 92. Смысла нет абсолютно переплачивать за 95 не говоря уже о 98
Имхо, исключительно мое мнение
Moonrakerr:
PRESTON поставить платиновые или иридиевые, будет лучше себя чувствовать и двиг. и водитель |
значит так короткие иридиевые свечи...
Позаливал с недльку 98 Лукойловского на заправке что на Рыбинской приехал на ТО, в Щеглино, попросил проверить свечи. Достали - все красные
... Родные свечи калятся от 98 они не рассчитаны на 98, надо другие
Надо заметить кстати особой разницы в динамике между ездой на 98 и 95 нет. А точнее по ощущениям её вообще нет. Другое дело прогрев движки... вот тут кажется немножко есть разница
nikevist писал
Делал недавно ТО 40 Свечи как новые и менять их еще долго не придется Проблем с пуском и езде не разу не возникало , бензин лью исключительно 92. Смысла нет абсолютно переплачивать за 95 не говоря уже о 98 |
А где заправляешься 92? А то у меня тоже есть желание перейти на 92. Сам лью 95 В-М или на Лукойл. Но останавливает то , что и он может быть бадяжным из 80 с присадками. Тогда будет промблема с катализатором.
Den@Заправляюсь на Лукойле. В основном на Рыбинской. За 1.5 года езды на 92-ом тьфу-тьфу никаких бед не было. Да и сервисмены во всех городах хором утверждают что заправляться надо 92. Так что я верю грамотным людям, езжу и радуюсь
цитата (nikevist @ Сегодня в 17:15) |
Den@ Заправляюсь на Лукойле. В основном на Рыбинской. За 1.5 года езды на 92-ом тьфу-тьфу никаких бед не было. Да и сервисмены во всех городах хором утверждают что заправляться надо 92. Так что я верю грамотным людям, езжу и радуюсь |
В принципе на 92-м расход должен быть чутка выше.
Сам заправляюсь исключительно 95-м на В-М. Надо будет попробывать 92-м.
Траблов с пуском не было, свечи не проверял.
а что на лючке бензобака кстати рекомендовано ?
чем ниже октановое число - тем выше детонация, след-о износ двс быстрее происходит
Moonrakerr
Слава, все это по логике вещей...на заборе тоже много чего написано...)))
Верю сервисменам, личный опыт заправки 92, отсутствие любых проблем - вот это факты: ))
ИМХО конечно))
nikevist
А какие могут быть проблемы за 2-3 года эксплуатации, проблемы начнуться попозже и эти же сервисмены - скажут тебе что это не гарантия - не хрен было лить 92.
PRESTONЕсли уж и говорить о проблемах через 3 и более лет, то это уже не мои проблемы а следующего владельца
