Задай свой вопрос тут !
17 years ago
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ, ЧИТАЕМ, здесь будем закладывать ответы на наиболее часто возникающие вопросы, нажимае мышкой на нужную тему и вы "в теме" (В разрботке, все желающие посредством писем мне в личку могут добавлять интересные ссылки по общим вопросам)
- Эксплуатация, ремонт и техническое обслуживание автомобиля Ford Focus с рисунками
Распиновка предохранителей салонный и подкапотный блоки
- Рекомендуемые интервалы технического обслуживанияТУТ и официальные ТУТ
- Замок двери перестал закрываться
- Включение ближнего и дальнего света совместно на американских фокусах. Вар1
- Дизельный раздел, все о дизелях.
- Чистка/замена КХХ (клапан холостого хода):
- Замена лампы ближнего света: Тут
- Не держит ручной тормоз - подтягиваем ручник
- Замена масла АКПП в картинках
- Оцениваем свечи - наглядное описание, о чем сигнализирует состояние свечей зажигания.
pabliksol
17 March 2009
219K
4K
Chily
22 May 2008
Kolesoff
Если ты имеешь в виду Mobil 220, то можно Только меняй с промывкой им же.
vaniuha
22 May 2008
Madk большое спасибо но раскажи пожалуйста как и когда пользоватся О/Д
Ребята подскажите пожалуйста когда О/Д OFF включен когда горит зеленный на панели или когда не горит ??? Помогите пожалуйста
Andrey2106
22 May 2008
vaniuha
  Режим О/Д включён когда горит лампочка на приборке!
вроде понятно написанно
Нажали кнопочку т.е включили О/Д лампочка загорелась...
Нажали еще раз...кнопочка погасла...О/Д выключен
О/д выключает 4 передачу... с включенным О/д машина становится более динамичной на скорости больше 80 км/ч т.к лишний раз не переходит с 4 на пониженную 3!
KENTFM
23 May 2008
У меня стоит магнитола PIONEER FX P6200 2DIN, сам аппарат путевый но в нем столько настроек звука, что не могу настроить качественный звук. Подскажите может у кого есть настройки?
freddemo
23 May 2008
vaniuha
MADK
Andrey2106
Товарищи функция называется O/D OFF соответственно когда горит эта надпись то режим овердрайв выключен(т.е. три передачи и динамика, как уже писали.) а когда не горит, значит включен - 4 передачи...
формальность но всё же...
ise
24 May 2008
хочу прикупить книгу от журнала зарулём, по обслуживанию и ремонту фокуса.
У них написано что книга для фокусов с движками Duratec, Zetec E и ещё какой-то (непомню)
у меня движок Zetec SE.
Вопрос подойдёт ли эта книга мне и чем вкратце отличия SE от E?
в поиске чего-то ненащёл ничего. =(
BorisMan
24 May 2008
ise
Не подойдет, там вашего движка нет, а двигатели разные.
nachmed
24 May 2008
Помогите, сил уже никаких нет на фокусника.
Суть проблемы.
Вечером поставил машину на стоянку. Утром сел, завожу - завелась сразу, но начала троить. Из выхлопной белый дым, запахло гарью. Троило все сильней и сильней, подгазовал, поработала минуты две и все... заглохла. Все попытки завести неувенчались успехом. Пригласил мужичков: единственное, что смогли сделать -- сняли патрубок с залонки и вручную подгазовывая и регулируя просвет воздухозабоника (то что осталось после снятия патрубка) завели. Поработал, патрубок на место - минуты 2 и также все заглохло. Мужик прфессионально уже работает за воздухомер, но толку чуть. Вердикт: воздухомер крякнул. Хорошо, говорю, купил на следующий день, поставили, та же история.
Заводили до мертвого АКБ весь день.
Искра есть. Топливо вроде тоже. Из ошибок клапан ЕГР. Пробывал как написано на форуме, ничего не меняется. Масло без эмульсии. Уровень антифриза и др. тех. жидкостей в норме.
Есть у кого какие соображения. FF1 SE USA 2.0 16V АКПП Zetec-e
[QUOTE]Глаза боятся - а руки крюки!!
Либо подскажите толковый, желательно фирменный сервис возле Домодедово, буду рад любому слову!
mozgun
26 May 2008
Доброе время суток, знатоки. Вот подходит время сделать ТО, чтобы забыть на годик. Дело в том, что хочется сделать ТО не в фирменном сервисе, а в местном БОШе. Посему дабы не накололи с ненужными заменами прошу совета что стоит делать обязательно, а что по мере возникновения проблем. Спасибо всем ответившим.
Исходя из вашего описания машины - на ТО вам только колеса подкачать и достаточно!
Ну хоть пробег бы указали и что на предыдущем ТО делали
Йожег
27 May 2008
простите,если где нить уже было..
проблемы со спидометром...
форд фокус1 американец.2000 год 2 литра...когда утром холодным заводишь-все нормально,как только нагреется(проблемы возникают где-нить через пол часа езды,начинает бешенно скакать стрелка спидометра,а потом он ваабще умирает..остальные приборы работают в нормальном режиме..когда такая катавасия происходит со стрелкой,то еще увеличивается громкость в магнитоле...а вчера загорелась лампочка двигателя)
может кто нить подскажет что это и куда надо обратиться...
Заранее благодарен
BorisMan
27 May 2008
Йожег
Датчик скорости под замену.
Йожег
27 May 2008
упс...новичек,сорри...а где он находится и с чем его едят? скинь ссылку какую нить..
заранее благодарен
BorisMan
27 May 2008
Йожег
Держи Вот
и вот.
Йожег
27 May 2008
спасибо большое!!!
ise
28 May 2008
2BorisMan:
плохо.. =(
SolSystem™
28 May 2008
Подскажите пожалуйста точные параметры дисков 4х108 18 R , ЕТ ?х? , размер. и также размер резины все варианты какие смогут подойти на такой диск.
AzzHole
28 May 2008
Зд всем! Вот вопрос стерлись сайлентблоки на задних нижних рычагах, там где к ступице присобачено, поехал искать, нет таких говорят... На экзист залез, не нахожу... Придеться менять рычаги?
Sam_p
28 May 2008
1061670 - номер сайленблока
Вроде тот ! если что пиши )
vaniuha
28 May 2008
Ребята подскажите пожалуйста кто знает у моего Феди ( Америкос Split Port 2.0 АКПП ) полетела правая верхняя гидро опора (подушка двигат ) заказал на заказ привезли оригинал установили но двигатель начал силино вибрировать ( чуствуется новая жесткая резина ) выдает сильную вибрацию в кузов , установили вроде правильно ослабили все подушки пару рз завели дали усестся потом все затянули . Помогите Плиз !!!
bop
29 May 2008
Я владелец Ford Focus 1 USA Нужна помощь !!! заехал сегодня на СТО чтобы дозаправить кондишен а мастер не смог найти второй штуцер для дозаправки . Один штуцер нашли на радиаторе кондишена А ГДЕ ВТОРОЙ ??? подскажите заранее спасибо
Okey!
29 May 2008
B
bop:
Ааааа
Абсолютно такаяже фигня со мной была позавчера! Один в один!
Уже уехал с сервиса звонят – типа мы проконсультировались приезжайте, найдем. Но уже времени не было опять ехать и будет оно ток на след. недели. А действительно где этот ... штуцер?
Космик
29 May 2008
bop
Okey!
Один штуцер виден при открытом капоте, а другой штуцер находится за правым переднем подкрылком.
Slasher
29 May 2008
кто мне скажет такую весч. Нет пока возможности примеряться в фокус, задам вопрос водителям фокуса. Есть ли среди вас гиганты с ростом 197-200 см ростом? Удобно ли за рулём?
bop
29 May 2008
Slasher:
да удобно сиденья хорошо двигаются и по высоте и по длинне ног ( одно но на заднем сиденье места моловато остаётся 0
Спасибо !!! (Так это что получается чтобы заправить кондей надо крыло демонтировать?)
Космик
29 May 2008
bop
Крыло там вообще не причём, нужно чуть чуть подкрылок отогнуть.
bop
29 May 2008
B
bop:
Slasher:
vaniuha
29 May 2008
29 May 2008
скажите когда надо менять ремень ГРМ обя зательно ли менять его с роликами в комплекте исколко литров масла надо чтоб поменять в коробке автомат у меня форд фокус се амереканец
Космик
29 May 2008
машола
ГРМ лучше заменить на 60000-70000 км, обязательно менять вместе с роликами, так как чаще именно они дают трещину и рвут ремень.
29 May 2008
MADK
я хочу поменять масло полностью
Система охлаждения
