Установка бортового компьютера
Покажу в вкратце как я справлялся с установкой.
Не сфотографировал процесс вырезания тарпеды, измаялся как слон не до фото было
Фото
Всё бы ничего, но не давало шило в причинном месте покоя, что основание под скворечником не от ст, а колхоженый бардак...
Фото 2
В принципе и всё
А тут фото рабочего БК и общий вид
После установки сижу и думаю - и нафига он мне?! но выглядит круто!
БК, бортовой компьютер, установка БК, компьютер, маршрутный компьютер
LaRom
3 September 2013
323,2K
1,3K
silver
30 April 2008
FF115
Подсоеденил на досуге провод к форсунке и чего-то какя-то фигня теперь происходит с показаниями моментального расхода. Если раньше,когда расход с ЭБУ считывал -всё равномерно нагрузке показывало,на холостых 0,8-0,9 ,то теперь когда расход с форсунки включил цифры скачут от 0,4до 1,0 на холостых,а при разгоне вообще бред какой-то .
pro-ff
30 April 2008
С форсунки показывает Истину, поэтому и скачет, наверное надо поставить скорость вывода на дисплей не 4, а 1-2. При расходе с ЭБУ комп сильно усредняет, как бы выравнивает. Мультитроникс сказал! сегодня, что на диагностической фишке совсем нет сигнала мгновенного расхода ( для Форда), а то что мы видим - это какая-то хитрая компиляция, вроде ихнее ноу-хау. Так что Истина не всегда приятна и понятна
silver
1 May 2008
pro-ff
Уже поставил скорость вывода 2,дела не меняет.А про бред написал,потому что при разгоне показания временами на 0 падают,причём в это время педаль газа нажата.
pro-ff
3 May 2008
silver
При настройке персональных Дисплеев пользователя обнаружил, что есть два Моментальных расхода - Расход/100 и Расход/час. Расход в час ведет себя логично, при отпущенной педали газа и вкл. передаче равен 0 и не забрасывает до 25-27 литров в отличие от расхода на 100. При обыкновенной езде также Расход в час логичен. Его и использую, расход на 100 убрал из жизни. Попробуй!
Вопрос ко всем кто оттарировал бак - Заправил Бак до второй отсечки. Начал тарировку с 55 литров. На 6 литрах тарировка закончилась. Заправляю до второй отсечки ( может даже до третьей) а комп показывает 54 литра! Емкость Бака установил 55!
Так бы все ничего, но такая фигня уже при третьей заправке под пробку, разве что на крыло не льется. Где засада?
А вообще наблюдать за компом прикольней, чем одновременно за рулем говорить по мобильному и чистить апельсин Чутка сегодня переднего не догнал! Вот был бы Расход!
workio
5 May 2008
pro-ff
А можно по-подробней, как тарировал бак ( читая мануал, я так понял- заправил полный бак, включил режим тарировки и должен откатать не выключая двигателя почти весь бензин, или я чего не догоняю?)
pro-ff
5 May 2008
workio
Залил я полный бак, аж до третьей отсечки, вообщем цедил, проехал пару-тройку км, остановился, перекурил, чтоб бенз в баке не болтался, ну и далее по Мануалу- Бак тарированный, затем-Начать тарировку бака с ___ литров, я поставил 55. И все, поехал. Бензин убывает, комп кажет цифры с буквой "т". Вообщем 500 верст проехал, положил в багажник 10 л бенза, на всякий случай, вдруг АЗС будет вне зоны доступа. Как только комп показал остаток в баке "6т", появилась надпись "Тарировка окончена". Остановился практически в глухом лесу (как угадал с канистрой ), залил 10 в бак и комп показал в баке 16 "л". Кстати тарирую второй раз, т.к. любопутство привело к повторному запуску тарировки Мораль-Не жмите без причины на кнопки - это вам не Windows-эскейпа нет. Обрадовало-до окончания тарировки мой сарай проехал на 49-50 реальных литрах 650 верст конечно за городом, но и в том числе в 4-5 ДИКИХ пробках на Пасху и Майские ( одна от Наро-Фоминска практически до Мск по киевке)
Все, подробнее уже наверное некуда
workio
Движок конечно можно выключать, ремонтировать, авто оставлять на неделю-две без использования- Низзя долго наверное минуты 2 стоять на эстакаде, уклоне по типу гаишной экзаменационной и низззя! отключать аккумулятор
workio
6 May 2008
pro-ff
Спасибо, все ясно, тоже буду делать тарировку.
Самосвал
19 May 2008
VG1031GPL не показывает расход воздуха, что может быть
FF115
20 May 2008
С
Самосвал:
Вообще или иногда? Обязан показывать. Попробуй сделать общий сброс (учти - все установки и коррекции обнулятся, нужно записать перед сбросом коррекции и после него их ввести), а может и новую прошивку закачать, а какой у тебя номер прошивки?
Самосвал
20 May 2008
Не показывает расход воздуха и бак ДУТ ЭБУ, и там и там горят черточки, вчера высветилось "неисправность двигателя" мясорубка не горит, горит красненькая лампочка, ошибок БК не показывает никаких, штатный БК показывает (если я правильно понял что это ошибки)
E200
E197
A103
9318
где посмотреть номер прошивки?
Заранее благодарю
FF115
20 May 2008
Возможно если мясорубка не горит, то может ошибки и не показывает. А про расход воздуха - может его датчик и накрался, а раньше показывал?
Самосвал
20 May 2008
Установил 3 дня назад, попробую дозвониться Тех. поддержку
FF115
20 May 2008
Вышел новый прибор - будка на торпеду http://www.m-electronics.ru/products/tc50upl/
Самосвал
21 May 2008
F
FF115:
Функции теже, только установка на торпеду. Отписался им в тех. поддержку 2 дня назад (по поводу расхода воздуха), ни ответа ни привета.
pro-ff
21 May 2008
FF115
Прибор старый, такой же как UPL, судя по описанию, корпус только другой.
Интересно посмотреть на "простое подключение" - шлейф на торпеде куда девать? Лобзик, дрель, шило ! А фотошопом в рекламных целях владеет каждый!
Самосвал
21 May 2008
У тебя что стоит?
pro-ff
22 May 2008
Самосвал
Установил GPL между зеркалом заднего вида и обшивкой потолка на штатный кронштейн, выкинув декоративный кожух из комплекта. Т.к. Форд не Бентли, то удалось кронштейн на липучке подсунуть под обивку потолка - там стекло еще продолжается, прямо до упора в рамку стекла и регулировочными винтами поджал до обивки. Не видно ни шлейфа, ни регулировочных винтов, ни компа снаружи.
FF115
23 May 2008
Самосвал
А расход показывает? А какой двигатель у тебя? Может это не расход воздуха а длительность впрыска, № дисплея какой и группа какая? Наверное заводские установки не менял.
Lacost@
24 May 2008
Давно не читал тему, просьба не пинать, а не появился бортовой комп именно для форд фьюжен, чтобы купить и сразу поставить без всяких доработок.
Самосвал
26 May 2008
F
FF115:
FF 115
Заместо расхода воздуха показывает черточки, длительность впрыска 0.00
Какие там можно поменять настройки? Где есть возможность везде стоит (и стояло) все считывать с ЭБУ. Дисплей и группы поменял чтоб удобней было смотреть информацию. В озвучивании данной группы торжественным голосом объявляет что это именно расход воздуха. Смущает то, что там черточки, длительность впрыска не мереет, но показывает 0.00. Подключал только разъем OBD2. Может К-Linе воткнуть?
двиг. 1.8
Самосвал
26 May 2008
ДА. Все остальные показания в норме. Не показывает только расход воздуха и бак ДУТ ЭБУ. Насчет бака вроде тут инфа есть что в этом режиме на таком движке вроде и не должно показывать. Может это и к расходу относится тоже.
FF115
27 May 2008
С
Самосвал:
Если машина Российской сборки, то вроде как должен показываться воздух. Попробуй сделать инициализацию компа, учти, то после этого все установки прибется вводить заново, лучше записать коррекции до инициализации, а после их просто забить.
Самосвал
27 May 2008
Машина "Наша Раша", попробую конечно, но что то как то не верится.
Спасибо за оказанное внимание.
ev1972
4 June 2008
Здравствуйте господа.
а кто нибудь ставил к мультитронику датчики парктроники?
сообщите отзывы.
FF115
5 June 2008
E
ev1972:
сообщите отзывы.
Не ставил, но судя по тому что здесь http://www.autocomp.ru/ уже несколько месяцев висят в лидерах продаж, а вопросов на форуме этого ресурса ни каких нет - продукт нормальный.
ev1972
5 June 2008
Жаль что никто не ставил парктроники к мультитронику.
хочу купить и установить к своему мультитронику передний и задний парктроники
узнать бы нормально работают или деньги на ветер
FF115
6 June 2008
E
ev1972:
То что я не ставил еще не означает, что никто не ставил.
fedfed
7 June 2008
Привет! маршрутный комп. multitronics 1031 на свой Форд Фокус-2 2005г. 1бл. GIA Я поставил очень быстро- в гнездо где прикуриватель - полевее.. (удобство пользованием эл.прикуривателем правда пропадает...) сзади дырочку для кабеля просверлил .. и ещё одну дырочку в нише за диагностичечким разъёмом.. - кабель на хомутики снизу... лишнее в рулончик на изоленту и на хомутик.. подключение:- вставил разьём в диагностическую колодку и всё заработало... сам комп. в нише очень хорошо прилипает на штатную самоклейку - верх ниши ровный и гладкий.. я его ещё и обезжирил.. провод с датчиком температуры свернул за компом. - можно будет вынимать и вставив в жалюзи обдува смотреть как кондей работает...и т.д... Комп взял с графопостроением и светящимися цифрами.. - он немного подороже..., но можно и с экраном RGB.. - кому что нравится.. Ошибки сбрасывает.. моментальный расход .. и т.д.- всё кажет - остался доволен.. - одно только - инструкция толстая и чтобы все функции использовать нужно время... Удачи.
ivan11
9 June 2008
C 06.06.08 MULTITRONICS VG1031GPL в новой модификации и прога другая.
ivan11
9 June 2008
ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ06/06/2008
Новая аппаратная реализация бортовых компьютеров VG1031UPL / GPL, TC 50UPL/ GPL
Начиная с 06 июня 2008 г. маршрутные бортовые компьютеры Multitronics VG1031UPL / GPL и TC 50UPL / GPL начинают выпускаться в новой аппаратной реализации.
Приборы серии VG1031UPL, TC 50UPL имеют новый индекс ПО «v24» в отличие от приборов старой реализации (индекс ПО «16.24.01») и имеют больший размер памяти настроек.
Приборы серии VG1031GPL, TC 50GPL имеют новый индекс ПО «v33» в отличие от приборов старой реализации (индекс ПО «16.24.01») и имеют больший размер памяти настроек и памяти программ.
Новая аппаратная реализация позволит в будущем избежать возможных ограничений, связанных с нехваткой памяти и ресурсов при дальнейшем развитии ПО.
Программное обеспечение приборов новой аппаратной реализации с индексом «v24», «v33» несовместимо с ПО старой аппаратной реализации с индексом «16.24.01». При обновлении прошивок обращайте внимание на совместимость ПО.
Приборы старой аппаратной реализации будут поддерживаться в плане доработки ПО параллельно с приборами «v24», «v33» до момента возможных программных ограничений
Обновление прошивок
Приборы старой аппаратной реализации будут поддерживаться в плане доработки ПО параллельно с приборами «v24», «v33» до момента возможных программных ограничений.
Для обновления микропрограммы бортовых компьютеров Multitronics VG1031UPL / VG1031GPL и Multitronics TC 50UPL / TC 50GPL потребуется:
Бортовой компьютер Multitronics (БК)
Программа Boot24.exe
Файл прошивки
Адаптер К-линии (K-line адаптер) (схемы адаптеров можно найти здесь)
Стабилизированный источник питания 9...16 В не менее 200 мА для адаптера К-линии и бортового компьютера Multitronics
Персональный компьютер или ноутбук с установленной операционной системой Microsoft Windows 98 и выше и свободный COM-порт.
Установка АКПП на ФФ2
Задняя юбка бампера на седан
Полноценный компьютер в ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Тюнинг КПП на ФФ2
Подсветка ручки КПП
Стайлинг, внешний вид FF2
