Наружное зеркало заднего вида, обогрев, электропривод складывания (Р)
5 years
Наверняка уже кто-то сталкивался, наверное, в типичном месте ломается
Предупреждая возможные вопросы - поломался точно - с другой стороны заметно греет, а с водительской не греет вообще 😞
Зеркальные элементы ff1 европеец:
Зеркальный элемент правый без обогрева: 1 060 608
Зеркальный элемент левый без обогрева: 1 060 610
Зеркальный элемент правый с обогревом: 1 060 598
Зеркальный элемент левый с обогревом: 1 060 602
Для ff1 USA зеркальных элементов отдельно не продается, только зеркало в сборе.
Возможен вариант установки зеркала в сборе от ff1 европеец, отчета на форуме на этот счет найти не удалось, если кто подскажет ссылку или сделает такой отчет размещу здесь ссылку.
Обогрев включается кнопкой включение обогрева заднего стекла.
За работу обогрева боковых зеркал заднего вида отвечают:
1. Предохранитель №50---7,5 ампер---коричневый---Обогрев наружных зеркал заднего вида (только зеркал)
2. Реле обогрева заднего стекла и наружных зеркал заднего вида № 8.
Основной монтажный блок, расположенный в салоне: Основной и дополнительный монтажный блок
снять зеркальный элемент, стекло зеркала, разобрать зеркало, замена зеркального элемента, разбил, боковое зеркало
Garfield
9 November 2005
321,4K
JuiZZZe
7 May 2008
Спасибо за быстрый ответ
но как всегда возникает ещё больше вопросов
- восстаннавливаются ли нити, если да, то как?
- как разбирается зеркало?
- а обогрев сам включатеся или где-то кнопка - это первый вопрос который я должен был задать - тормознул...
pabliksol
7 May 2008
JuiZZZe
Обогрев зеркал вкл с обогревом заднего стекла. Отдельной кнопки не имеет.
Зеркало снимается элементарно, поищите поиском, недавно ложили фотоотчет по снятию и замене стекла зеркала.
Нити не восстановить.
Совет - поищите на разборах или в магазинах б/у запчастей, вам нужно толкько стекло зеркала с обогревом.
JuiZZZe
7 May 2008
Честное слово - сегодня день какой-то не получаеццца ничего
- поиск уже и так и так - пишут все легко - отверточкой подковырнул и всё снимается а где ковырнуть нет фотки - страшно без фотки ковырять - следы остаются
может укажешь путь истинный к фотоотчёту, для таких как я - в танке...
pabliksol
7 May 2008
JuiZZZe
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...dpost&p=2876420 - Держи! Там ничего сложного нет, главное не вырони стекло из рук
JuiZZZe
8 May 2008
ВСЕМ - будьте предельно осторожны при этих операциях! Потому что дешевле учиться на чужих ошибках...
Вытащить то вытащил - а когда попытался достать зеркало из пластиковой рамки - оно треснуло
з.ы.сижу радуюсь и плачу - радуюсь потому что удалось вытащить зеркало, плачу - из-за того что треснуло... бывает, блин
Slav
8 May 2008
JuiZZZe
Вообще, похоже, что этот зеркальный элемент неремотопригоден.
Ну, может, и возможно восстановить контакт, но десять раз подумаешь, что лучше бы новый купить.
Само зеркало я отжал и вытащил довольно быстро, но от попыток извлечь его из пластмассы отказался сразу.
Просто заменил на новое.
Кстати, оказалось, что отражающий слой находится с внешней стороны зеркала, поэтому на нём так легко появляются царапинки даже при протирании.
JuiZZZe
8 May 2008
Slav:
У меня тоже возникло такое подозрение после первой попытки извлечь зеркало появился небольшой скольчик причем с внешней стороны...
а оно продаётся уже в пластмасовой оправе? если да - то зачем я его оттудова выколупывал
BorisMan
9 May 2008
JuiZZZe
Зеркальный элемент выглядит так:
Ну это обратная сторона, а так это неразборный элемент, стоит около ~1000р.
Slav
9 May 2008
J
JuiZZZe:
Именно так, продаётся уже готовый элемент. Просто заменить старый на новокупленый, и в путь.
Я покупал в Экзисте. Код для водительского зекала 1 060 602.
Поиск в Exist.ru
M_A_X
7 January 2014
Отремонтировал нагревательный элемент, с минимальными потерями в плане порчи пластика в котором находится зеркальце.
На все про все ушло часа 3 и 65 рублёв, но это с непривычки. В следующий раз думаю получится быстрее.
Вот так выглядит отремонтированное заляпанное зеркальце:
Подробная инструкция по ремонту
Соловьёв
24 September 2008
недавно обратил внимание что зеркало со стороны водителя не держит настройку.снял резинку ручной регулировки и обнаружил что один трос порван а остальные болтаются...Подскажите что делать
P.S. Отдельно продаётся механизм регулировки зеркала?сколько он будет стоить и где?
pabliksol
29 September 2008
shabalin
1000 рупий в экзисте, б/у с разборов дешевле.
shabalin
4 October 2008
Тема носит, как мне кажется чисто психологический характер у меня тоже не греет левое зеркало.. вот ей богу ниразу не видел чтоб зимой зеркало замерзло если конечно специально по нему мокрой тряпкой не водить на морозе, а летом в дождь оно хоть и осушает немного зеркало но всё равно обзору мешают капли на окнах, поэтому смысла особого нет в этом подогреве зеркал... но, то что есть должно работать.. хотя бы просто чтоб работало для себя... ) тоже попробую поковыряться по примеру orz, может и хватит толку восстановить )
shabalin
5 October 2008
замазываю клеем, подключаю.. контакт выгорает... эххх
Slav
5 October 2008
orz
Инструкция в картинках - просто супер! Спасибо.
У меня такой вопрос возник: - что за материал оказался между отклеенным нагревателем и отражающим слоем, который, как выяснилось, находится на внешней стороне зеркала?
Это я вот к чему - а нельзя ли этому зеркалу путём механического или термического насилия придать больший радиус кривизны ближе к краю?
M_A_X
6 October 2008
Slav
У меня на внешней стороне не было никакого материала, да и на внутренней только клей штатный, а так просто зеркальце как зеркальце.
А зеркало согнуть в теории можно путем нагревания, надо будет попробовать на девятошных зеркалах у меня их целая гора в гараже и горелка газовая есть... Только если его согнуть посильнее как в кожухе оно будет сидеть, если только и его горелкой подрихтовать. Мне кажется проблематично его туды пихать будет))
Slav
6 October 2008
orz
На самом деле - отражающий слой нанесён на внешнюю, ничем не защищённую сторону. Поэтому и царапается так легко.
Проверяется легко - если предмет и его отражение могут друг друга коснуться, значит между ними никакого стекла нет.
А если согнуть получится, то ради такого дела пластмассовый кожух подрихтовать - уже мелочи.
M_A_X
6 October 2008
Slav
Насколько я понял это обычное стекло, нада пробовать на фокусовском зеркале оно более тонкое, но лишнего пока нет . А зачем тебе его загибать еще сильнее?
У меня вроде проблем с обзором не возникает, мертвые точки вроде хорошо просматриваются и с таким загибом?
Round
6 October 2008
shabalin:
Ну да ладно!
Падающий мокрый снег ни разу не залеплял зеркала? Ни разу не наблюдал, как на светофорах водилы Газелей выскакивают зеркала протирать от снега? А на стоянке ни разу машинка не покрывалась ледяной коркой?
5 минут и всё в порядке! Фича полезная.
Slav
7 October 2008
orz
А мне нада...)))
Не хватает мне его стандартной кривизны.
Обычно я отстраиваю зеркала таким образом, чтобы чуть-чуть видеть свой борт.
А иногда приходится двигаться в потоке под довольно большим углом. И уже были прецеденты, когда при таком перестроении я вклинивался в тревожной близости перед машиной, идущей слева... хотя в зеркало никого не было видно. И неоднократно был за это оббибикан.
M_A_X
7 October 2008
Slav
Понятно, на девятине я боролся приклеиванием на зеркала маленьких таких зеркал выпуклых для мертвых точек - помогало, конечно не всем нравиться такой внешний вид заеркал, но зато эффективно.
Буду в гараже поэкспериментирую с какой-нибудь стекляшкой о результатах отпишусь.
Александр200
8 October 2008
Всем привет! Вопрос по ходу дела. Обогрев зеркал включается вместе с обогревом переднего стекла или есть отдельный выключатель? Короче не знаю, есть оный обогрев или нет Не ржите, эта машина сравнительно недавно, всех фишек еще не знаю
Slav
8 October 2008
Александр200
Обогрев боковых зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла.
shabalin
8 October 2008
как уже писал разобрал, а толку восстановить не хватило, выгорал электро клей, заказал у диллера зеркальный элемент скоро приедет и вставлю...
Shmel.43
14 November 2008
Вроде бы только в сборе зеркала бывают. Заказывал я месяца 2 назад, не электро, а с крутилками, обошлось с доставкой 1800 р. Водиловская сторона.
nicko
14 November 2008
Варианты:
1. Купить на разборе механизм
2. Купить в магазине новый
3. Разобрать и попробовать починить новыми тросами
pabliksol
14 November 2008
Соловьёв
Эта, самый вариант - поехать на разборку (список имеется на форуме), купить там зеркало в сборе или корпус (собсна накладка и сам элмент вам не особо нужен), где все тросики в целости и поставить.
Можно попробовать купить новый неоригинал, обойдется намного дешевле оригинала, но разборка имхо самое дешевое.
Заниматься восстановлением тросов - никогда не слышал, обычно у кого тросики порвались вставляют под зеркало кусок резинки или картона, тем самым намертво фиксирую зеркало и не заморачиваются более.
Есть еще один вариант, купить на разборке комплект эл. зеркал и замутить тюнинг Но это от толщины кошелька
ravage
15 November 2008
у меня на водительском зеркале регулировка вверх-вниз перестала работать
HELP!
Shmel.43
17 November 2008
ravage
порван тросик.
плохой контакт.
отпал провод.
ravage
17 November 2008
Shmel.43 короче надо отодрать зеркальный элемент и посмореть... я правильно мыслю?
