Подсветка ног в салоне (опция)
Слух дошел, что есть опция типа "подсветки ног в салоне", когда двери открываешь, а в тренде якобы есть все необходимое, кроме самой лампочки. Мол типа нужно вставить лампочку и опция будет доступна. Кто что может сказать? Бред или правда?
салон ФФ2, подсветка в салоне, подсветка ног, опции, светодиодная подсветка, плафон подсветки
Gig
4 September 2005
518,1K
YuryFF
12 April 2008
Петля Большое спасибо!!! Я правда уже тянул провода для заднего плафона, теперь придётся снова но только уже для подсветки ног.
Глеб Питерский
5 May 2008
-FL-:
Хочу сказать большое спасибо Andrew_AB за подробную инструкцию по изготовлению подсветки для тех кто оказался обделен патронами в разьемах, только хочу отметить три момента:
1. Мозгов у меня так и не хватило как снять левую и правую накладку панели для протягивания проводов, и тогда обнаружил что гораздо проще вынуть магинтофон и через появившееся отверстие протянуть проводку для водительской лампочки.
2. Жгут проводов в котором находился желто-черный провод для подключения минуса от "вежливой подсветки плафона" у меня был значительно тоньше чем на фотке у Andrew_AB и имел наклейку с биркой "DAD"
3. Плюс подключил сначала так как рекомендовал Andrew_AB к оранжевому проводу подсветки бардачка, и все отлично заработало, но через полчаса выяснилось что появились проблемы с сигнализацией, ровно через 30 минут начала кричать сигналка на открытие дверей, как выяснилось, т.к. через 30 минут на Фокусе отключается энергоснабжение, плюс кругом пропадает, а т.к. подсветка была запаралелена к плафону на открытие дверей, то сигнализация почему то после отключения энергоснабжения думала что открываются дверь и включала тревогу... Проблема решилась путем подключения плюса подсветки ног на провод где имеется постоянный плюс, в моей машине таких проводов нашлось только три 1) красный провод возле замка зажигания, 2) толстый провод на саб, 3)желтый провод на питание магнитофона, именно к нему я и подключил плюс подсветки, после чего все благополучно заработало без сбоев...
Поставил на подсветку обыкновенные безцокольные лампочки зеленого цвета (что бы в цвет подсветки было) получилось опупительно, теперь вот думаю если поставить зеленые светодиоды рассеянного света будет лучше или нет)))
Использовал данную инструкцию. Спасибо всем кто приложил усилия по подключению подсветки. Хочу внести маленькое дополнение. Оба провода для подключения находятся в указанном на фото пучке. Ранее указанный желтый с черным и второй сине-красный. Данные провода из блока идут на подсветку плофона. Подключил по схеме и технологии Andrew_AB с применением патронов от ВАЗа. Для крепления патронов исползовал уплотнительные резинки для подводки от душа.
jeddite
5 May 2008
У меня провода и плафоны были все как у Alecks
вставил лампочки и кайф!!!обнаружил на четвертый день..
den788
6 May 2008
вместо ламп можно диоды воткнуть, светят намного приятнее
фоткал с телефона...
Anderse
6 May 2008
den788
Привет! Подскажи пожалуйста, где такие диоды можно купить? и как спрашивать продавцов чтобы поняли?
Я так понимаю, что просто можно вставить диод вместо лампочки, правильно?
den788
6 May 2008
Anderse
да, вместо ламочек, диоды бесцокольные 5W. Если сомневаешься возьми с собой лампочку, они одинаковые в подсветке ног и в плафоне багажника. Диоды есть на всех радиорынках - Митино, Царицино.
Можно купить через Jekey, постучись к нему, он тебе популярно объяснит
sammer
22 May 2008
Кого лишили с завода патрончиков этих обращайтесь отдам вместе с лампами!
Есть 3 патрона (под ногами и в багажнике одинаковые)
ALG
22 May 2008
трэнд 2007, апрель.
поставил 5В обычные лампы, как в габаритах, все горит - и у водителя, и у пасажира. Только водительский "патрон" при попытке лапму сильнее в него загнать, вылетает из кронштейна. Наверное в штатном варианте там с другой стороны он фиксирыется колпаком-рассеивателем...
кстати, есть два синих диода подсветки, но они "направленные". Отдам затак, может понравятся кому...
Avanis
22 May 2008
ALG
патрон можно закрепить небольшим поворотом...у меня тоже вылетал
ALG
23 May 2008
Avanis
пытался... видно плохо.
Шас по-сухому залезу под торпеду, попробую снова
Wizard-757
31 May 2008
а на рестайловом ambient такой фокус проходит, кто пробовал.?
на с-мах не катит, блок предохранителей другой стоит, патронв есть, а в блоке потрохов сильно не хватает.
AndreiZ
3 June 2008
Тренд 2.0 февраль 2007
Лампочки поставил - светят. Правда, думаю попробовать диоды, хочется поярче
Tomich
7 June 2008
Рестайл 04.2008 Комфорт-- от хрена уши ,а не патроны...
mirko80
7 June 2008
ff2 sedan comfort январь 2008 г.не рестал.Спустился к машине посмотрел все есть,поехал купил лампочки вставил все светит.
ildar83
8 June 2008
у меня есть только лампочку купить осталось
Евгений77
11 June 2008
FF2 февраль 2008 года, один из последних в старом кузове.
TREND
проверил, гнезда присутствуют, седня поставлю
DoktorSPB
11 June 2008
Воткнул лампочки и было счастье.
Теперь будет видно куда ноги ставить
Правда теперь жестко встал вопрос об установки алюминевых накладок педалей.
Чтоб совсем красиво было
dem-x
12 June 2008
даже до покупки машины догадался что если тренд от гии далеко уйти не мог вот и подумал что на халяву надо поглядеть потм купил суета колгота забыл сегодня только наткнулся на топик пощёл посмотрел... разачоравался места есть патронов нету надо по внимательней посмотреть полазить (тренд 10.10.07) если найду напишу не найду буду ждать 2008 (рейсталинг) может там повезёт
ShishF2
14 June 2008
Народ подскажите не кто не сталкивался с таким у меня вот комплектация комфорт+автомат и все больше не чаго нет из опций патроны у меня есть я в них лампочки вставил но они не горят провода к патронам подходят что делать?
eduard5000
15 June 2008
а у меня рестайлинговый комфорт(российская сборка) там вообще патронов нет!
ShishF2
15 June 2008
Я так понимаю мне с моей бедой прийдется самому разбиратся
Polinom
20 June 2008
В общем, такая история. В этом месяце были куплены два Комфорта:
один-1,6/100л.с./МКПП/Россия
другой-1,8/дизель/Россия
Так вот -в бензиновом разьемы были, а в дизельном нет. Предполагаю, что в связи с разными эл. схемами
ShishF2
20 June 2008
Ну а вообще кто нибудь разбирал машину куда идуд эти провода потому что провода 100% отходят?
Nucleuss
10 July 2008
Петля
Лампы Mystery неоновые? Какие нибудь переходники нужны? Как вообще подключали их?
Лех@
11 July 2008
Патронов нет
Nucleuss
11 July 2008
А я нашел, все горит
Юрьич
11 July 2008
Лех@:
Патронов нет
Ищите лучше,а если нет,то ВАМ сюда Подсветка ног в салоне (опция)
Ivan!
11 July 2008
Nucleuss:
Кто нить делал подсветку ног в зади пассажирских местах. Хочется сделать но пока не времени. Так спереди есть. Да штатные плафоны были. Что на первой Трент Всеволожской сборки и на Гиа Испанской сборки.
romael
15 July 2008
У меня рестайл мартовский, нашёл патроны, установил туда лампочки w5w за 4 рубля и О чудо, все горит
RedRider
15 July 2008
я делал ,закрепил светодиодные линейки на выступах ,где передняя часть сидений крепится
